Ahojte. Planujeme do nového bungalovu kachle s výmenníkom. Kurenie bude elektricke, ale radi by sme kachlami, co najviac usetrili - kurenie i ohrev vody. Ake kachle s výmenníkom by ste odporucali pre bungalov s obytnou plochou 110 m2. celkovy rozmer bungalovu 15,5 x 9 m
Zatial mame vyhliadnute tieto. Mate skusenosti, pripadne viete poradit lepsi typ kachiel?
Krbové kachle WARM/CS s ohrievacou policou,keramika červená,dochl. špirála,poistný ventil,vermikulit
https://www.zopkrby.sk/teplovodne-vlo...
Dakujem
@galmar2 A kam by išla zohriata voda? Do AN, podlahy, alebo do radiátorov....?
Takýmito kachľami predsa nevykúriš celý dom. V obývačke sa budete variť a v izbách to bude všelijaké.
Ako chceš regulovať izbovú teplotu? Ako chceš regulovať distribúciu tepla v celom dome? Pokiaľ bude horieť - budú piecť ako divé, ak vyhasnú- zohrievať nebudú. ]-(
Presne tak, známy tiež dali do bungalovu krb ale v ňom nekuria lebo keď zalozia v obyvacke kuchyni a izbe za stenou majú hic a na druhom konci domu nic moc. Ak chcete silou mocou kachle tak bez akumulacky a nemožno uvažovať mad tým ze väčšinu vykurovacej sezóny potiahnete s kachlami. Tie sú tak na prilepsenie na jeseň a jar+niečo v zime ale omrzi vás ladovat pol roka do kachiel po dvoch polienkach.
Taketo kachle maju rozdeleny vykon v pomere 4 kw do vzduchu a cca 10 kw do vody, takze prekurenie miestnosti (obyvacky), kde su umiestnenie by nemalo byt velke.
Kurenie bude podlahove v celom dome.
Co sa tyka narocnosti, ako tu bola poznamka - potreba prikladat po dvoch polienkach, v tom nevidim problem. V sucasnom byte mame teplovzdusny krb, ktory pouzivame 10 rokov a nerobilo nam problem celu sezonu kurit a tym radikalne znizit naklady na plyn. Kachle s výmenníkom chceme prave preto aby sa vykurili i ostatne / vzdialenejsie izby.
