Kachle - praskanie, buchot plechu
Ahojte. Chcela by som sa opýtať tých ktorí majú krbové kachle. Robím si taký prieskum. Mám kachle Thorma Alvesta 2. Predpokladám, že vplyvom tepla mi praskajú. Je to taký plechový buchot, praskot. Pri rozkurovaní je to ako tak v poriadku. Ale pri chladnutí kachlí, kachle vydávajú zvuk, ktorý je už nežiaduci. Dá sa povedať, že sú to sem tam vyslovene rany, ktoré by som vedela prirovnať k buchnutiu kladivá do plechu. Kachle som chcela využívať až do večera, takže chladnú v noci. A to je ten problém. To búchanie ma budí a tým pádom sa snažím kúriť menej aby nechladli v noci. A také kachle sú mi viac menej zbytočne. A preto sa chcem opýtať vás ostatných. Robí to aj vám vo vašich kachliach? Je jedno aká značka...
Treba dať aj foto aké máš. Podľa mňa až moc kúris. My mame vstavanú pec, z toho krbová časť je sálavé,čiže tam kurime tak,že zakúrime ráno,obed a na večer po 3max 4 polienka
@mamelka tým to nebude asi. My máme len kachle, ktoré sú plechové. Ty budeš mať asi niečo také ako oceľ, liatina a to si myslím, že je celkom iné. Lepšie. Ja dávam 25cm polienka na dĺžku. Malé. A dám ich max dve. Takže tak ako popisujes ty ja by som kúriť nemohla. Lebo mne sa to tak nedá.
Staré kachle u babky to robili - plechy pracovali. Nové čo mám Justus, to nerobia vôbec.
@monika_v Bohužiaľ, Ty, ako bežný užívateľ, neurobíš s tým nič. Sú to pnutia v materiále piecky.
@monika_v obloženie ohniska vermiculit je ok? Ak áno vybral by som ho a skontroloval či nie je prasknutý zvar. By som to vyskúšal reklamovať. Thorma je celkom veľký výrobca aby mal toto po riešené. Mám plechové Kratki a nič nepraská na to sú tam výstuhy
@monika_v tak to áno. Ak ho máš v záruke,tak jedine vymeniť a kúpiť niečo iné
@mamelka Pukanie je kvôli tepelnej rozťažnosti materiálu. Ak je plech zváraný len z jednej strany, môže robiť pukanie pri zohriatí a pri ochladení. Ak je zváraný z oboch strán tak to nerobí. Pre lepšie pochopenie prikladám foto. Nie všetky krby sú zvárané z oboch strán. Krbové vložky Deltako sú. Treba informovať o tom výrobcu a je na jeho zvážení, či to uzná ako reklamáciu, alebo nie.
