Ahojte.
Riešili sme výber vykurovacieho systému pre náš malý dvojpodlažný dom. Nakoniec aj napriek značnej izolácii vyhrala vodná podlahovka, kvôli možnosti zmeny zdroja v budúcnosti. Na podlahovku bude pravdepodobne napojený elektrokotol (v budúcnosti pravdepodobne TČ), no dvierka nechávame otvorená aj pre plyn. Prečítal som už niečo o regulácii vodnej podlahovky, no chcel by som si ujasniť možnosti regulácie. Na 1.NP bude kotol a rozdeľovač v TM, termostat pravdepodobne v obývačko-kuchyni. A teraz k problému ako čo najjednoduchšie regulovať nezávisle teplotu 2.NP (napr. na 1.NP 23 stupňov, na 2.NP 21 stupňov), okrem možnosti regulovať iba prietoky v rozdeľovačoch. V takmer všetkých cenových ponukách na realizáciu vodnej podlahovky bola regulácia nacenená na 1000eur a viac, až včera mi jeden kurenár odporučil dať jednoducho pred rozdeľovač na 2.NP servopohon a termostat (do jednej z izieb) - vraj najjednoduchšie, najlacnejšie riešenie ako regulovať samostatne teplotu na 1.NP a 2.NP. Samozrejme, ak by som chcel regulovať každú izbu, tak servopohon na všetky okruhy, no pravdepodobne na rozmery domu to nemá zmysel riešiť 92m2, duplom ak bude v dome centrálna rekuperácia. Je niečo takéto možné, alebo to znie jednoduchšie ako to v skutočnosti je?
Ospravedlňujem sa, táto téma tu je rozoberaná "miliónkrát", no konkrétne takýto prípad som nenašiel.
Vopred ďakujem
@xgasparovic najlacnejsie riešenie je presne tak ako píšete.
dole budete mat rozdelovač podlahového kúrenia pred neho osadiť elektromagnetický ventil s pomalým zatváraním a ovládať ho termostatom na prízemí
to isté hore a ovládať ho termostatom na poschodí
kotol pôjde na teplotu kotla trebars 35C.
rebríky napojiť pred elektroventili kvoly tlakom
najlacnejšie riešenie je pred rozdelovač namontovať nie guľový ventil ale šupátko a teplotu v systéme nastaviť. v podstate ako prietokomerom. Potom sa už ten termostatom ovláda kotol, pomer teplôt zostane až do ďaľšieho nastavenia zachovaný. Pri namontovaní servopohonov by robili obidva ten istý úkon, len na dvoch miestach.
@gkrivanek, @jan45: Páni ďakujem za reakcie. Som rád, že sa teda regulácia dá realizovať aj takýmto spôsobom a nebude nutné investovať tisíce eur. Uvedomujem si, že v malom poschodovom dome s rekuperáciou je nejaká presná regulácia ťažko realizovateľná. Prvotný zámer bol vyviesť dolu z TM len jeden termostat do obývačky. Potom sme sa však začali zaoberať možnosťou regulovať nejako teplotu na 2.NP. Boli mi navrhnuté len naozaj cenovo nákladné položky. Je komfortné mať možnosť ovplyvniť teplotu na 2.NP ak napr. v obývačke bude 23 a v spálňach stačí 20. Ak by som chcel regulovať každú izbu samostatne, predpokladám, že by sa to výrazne predražilo. Kurenár mi popisoval možné varianty, pričom spomenul variantu termostatov v izbách, s tým, že by bolo možné na nich len uberať teplotu, nepridávať (vraj menej nákladné riešenie ako úplná regulácia). Pravdepodobne však budem riešiť len jeden termostat na 2.NP no zo zvedavosti ma zaujíma, či je aj takéto riešenie možné.
@gkrivanek: ďakujem za reakciu. Vedeli by ste cenovo odhadnúť takúto reguláciu? Na 1.NP jeden termostat a na 2.NP pred rozdeľovač jeden servopohon + termostat, aby som mal predstavu ako laik. Ďakujem
2x termostat po cca 70 Eur
1x elektroventil okolo 100Eur. Bez stavy zatvoreny.
Ale pozor tymto zapojenim bude dolny termostat nadradeny pretoze bude priamo ovladat kotol.
My to napriklad riesime tak, ze v miestnostiach osadime teplotne cidla za 5€ , jedno vonkajsie za 12€ a termostaty s regulaciou su v mobile. Ekvitermicke krivky si tak moze doladovat uzivatel priebezne a neobmedzene az kym nedosiahne pozadovany vysledok. komfort a usporu
pozrite v mojom profile
http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
@xgasparovic Já ovládám vytápění mobilem pres toto http://kondenzace.kvalitne.cz/ovladani/
a samozřejmě každý ze šesti teploměrů má svůj archiv teplot. Lze archivovat i spotřebu elektřiny, plynu z pulsních snímačů. Desku lze koupit za cca 1000,-Kč (40 €) a čidla po 50 Kč (2€) Jednoduché pospojování čidel sběrnicí 1Wire. Termoelektrické pohony řádově za 350 Kč (14 €) Funguje mi to doma, na chalupě i v pronajímaných bytech. Proč jsem se tak "rozšoupnul"? No protože mě na prvním kusu překvapila spolehlivost :-) Samozřejmě potvrzena těmi dalšími kusy.
@gkrivanek, @smartcomfort, @joset_vavra: ďakujem Vám za reakcie. Znie to zaujímavo. Reguláciu chcem samozrejme vyriešiť čo najjednoduchšie a finančne najnenáročnejšie. Naozaj ide prakticky len o to, aby som vedel na 2.NP znižovať teplotu oproti 1.NP - zónová regulácia v takomto malom dome s rekuperáciou podľa skúseností ľudí, ktorí ju riešili, nemá význam, takže investovať chcem minimálne a uvidím ako to bude fungovať.
