Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
Pani veľká vdaka vám všetkým už všetko funguje ak… @ingbabayaga vypina ho termostat alebo sa vypina sam kotol z dôvodu že sa mu vracia už tepla voda ? pozri ako mas nastavenu teplotu na kotli a aku ma kotol aktualnu. Zhasne ten plamienok na termostate ked sa vypne kotol ?Odpoveď na príspevok od yuri66:
@ingbabayaga vypina ho termostat alebo sa vypina … @yuri66 vypína ho termostat naskočí znak plamieku a zapne kotol plamienok zmizne a kotol potom vypne. Minuly rok zapinal a vypinal pol stupna nad a pol stupna pod nastavenú teplotu. Čítal som aj manuál ale som s toho jeleň nič take tam nepíšuOdpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@yuri66 vypína ho termostat naskočí znak plamiek… @ingbabayaga Termostat CM 707 ma PI regulaciu. PI regulace Dokáže z Vaší topné soustavy udělat ideálně vyváženou regulaci. Zaručí příjemnou tepelnou pohodu při optimálním využití energie. U normálních soustav pracujících na principu hysteréze dochází k překmitům od požadované hodnoty. PI regulace zaručí téměř konstantní teplotu místnosti i vody v soustavě. Tím se dosahuje optimalizace nákladů na topení i prodloužení životnosti kotle (nedochází k velkým výkyvům teplot). Princip činnosti PI regulace: Při zvyšování teploty je topná soustava zapnutá naplno. Po dosažení teploty pásma proporcionality (nastavuje se v rozmezí 1,5 až 3,0°C) začne termostat v určených cyklech zapínat a vypínat kotel, čímž dosáhne pozvolného nárustu teploty na přesně stanovenou úroveň.Odpoveď na príspevok od yuri66:
@ingbabayaga Termostat CM 707 ma PI regulaciu. PI… @yuri66 Nepišeš aky maš kotol, či maš zapojenu ekvitermiku, chcelo by to znižiť teplotu vody čo ide do radiatorov na taku úroveň aby to veľmi necyklovaloOdpoveď na príspevok od yuri66:
@yuri66 Nepišeš aky maš kotol, či maš zapojenu ek… @yuri66 klasiku plynový kotol ariston ekvitermiku nemám a vodu zohrieva na cca 72C a ta pi regulácia tak to vôbec nechápem ale asi to tak ma byt ako to jeOdpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@yuri66 klasiku plynový kotol ariston ekvitermiku… @ingbabayaga nastav si nizsiu teplotu vody, skus 60 a uvidis ci sa nieco zmenilo, 72 je vysokaOdpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@yuri66 klasiku plynový kotol ariston ekvitermiku… @ingbabayaga pri nastavenej teplote 72 st. 😳 sa nečudujem že kotol cykluje, znižit na 60 st.Odpoveď na príspevok od toky1:
Ten termostat sa dá prestaviť na inú hysteréziu č… @toky1 niekedy tak zapinal a vypinal ale teraz nie s nič konkrétne som nerobil a už vôbec nie nejaké piny prepájalOdpoveď na príspevok od yuri66:
@ingbabayaga nastav si nizsiu teplotu vody, skus … @yuri66 Ok skúsim na 60c dnes poobedeOdpoveď na príspevok od yuri66:
@ingbabayaga nastav si nizsiu teplotu vody, skus … @yuri66 teplota znížená na 60C a nevie vykúriť miestnosť kde je termostat. Stále je zopnutý kotol kúri dochladi a zasa kúriOdpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@yuri66 teplota znížená na 60C a nevie vykúriť mi… @ingbabayaga máme veľky dom, kondenzačny kotol kuri na 44 st. a doma 22 st., je pravda že od 1.11. ide v kuse, aj pri utlme prikuruje na 36 st.Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@ingbabayaga máme veľky dom, kondenzačny kotol ku… @rudy1973 uvidím poobede keď prídem domov či to stále tak bude robiť alebo sa to upravilo.Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@rudy1973 uvidím poobede keď prídem domov či to s… @ingbabayaga Ak to nepomoze tak by som zmenil parametre termostatu v servisnom rezime. Stiahni si manual - https://www.bola.cz/admin/files/e_pro... Ako sa dostanes do servisneho rezimu je na str.3 toho navodu, Zmenit parameter - tabulka kategorie 2 - Systémové parametry : Minimální čas ZAPNUTO - 0:Ot zmenit z 1 na 5 Počet cyklů 1:Cr zmenit zo 6 na 3Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@rudy1973 uvidím poobede keď prídem domov či to s… @ingbabayaga Navod ako sa pohybovat v servisnom menu https://youtu.be/VxvtW5ZW6sE?t=1335 od 22:15Odpoveď na príspevok od yuri66:
@ingbabayaga Navod ako sa pohybovat v servisnom m… @yuri66 zajtra pustím kotol na tuhe palivo nech prehreje celu vodu v obehu lebo spodky radiatorov mám studené a uvidím čo to spraví. Tam viem že išla voda okolo 80C a vracala sa niečo okolo 60C kotol som nepoužíval cca 3roky.Odpoveď na príspevok od yuri66:
@ingbabayaga Navod ako sa pohybovat v servisnom m… @yuri66 inak ďakujem za návody určite sa na to pozriem ale dnes fakt nebol čas mám dcerku u seba na vykend takze najskôr až v pondelok .Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@yuri66 zajtra pustím kotol na tuhe palivo nech p… @ingbabayaga Studené spodky radiátorov sú v poriadku. Znamená to, že radiátor je nedimenzovaný správne "robí si svoju robotu". 80 srupňová voda v systéme je príliš veľa, už aj 70 mi príde dosť...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@ingbabayaga Studené spodky radiátorov sú v poria… @dedo758 To by platilo v pripade,že radiator zároveň aj stíha vykúriť danú miestnosť.V tomto konkrétnom prípade to skor ukazuje na slabý prietok radiátorom.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@dedo758 To by platilo v pripade,že radiator záro… @dusan72 Alebo skôr malý radiátor ;-) Až teraz pozerám, že sa tu diskutovalo viac a ja som pozrel len posledné dva príspevky - a potom bol reklamný predel a ďalej som nescrolloval, moja chyba... :-)Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@yuri66 zajtra pustím kotol na tuhe palivo nech p… @ingbabayaga len krátky obeh vykuruj na 80, ak ho nemáš dorobiť,aby kotol nekondenzoval, ideálne i AKN, do radiatorou stači pri takejto vonkajšej teplote i 40-50Odpoveď na príspevok od duzu:
@ingbabayaga len krátky obeh vykuruj na 80, ak ho… @duzu kotol na tuhé palivo celé zle zohrial ale nie tak ako mal všetko vytopené 🤣 darujem ho za cenu železa už mi zozral posledný nerv v tele.Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@duzu kotol na tuhé palivo celé zle zohrial ale n… @ingbabayaga kotol netečie len prekuril a spustilo chladiacu smyčkuOdpoveď na príspevok od rapidek:
@ingbabayaga ja mam zato, ze je to nasledok zmeny… @rapidek nie ovzdusnovaky tam neboli a to vedenie išlo hore popod strop teraz ide do pivnice. Kotol sa prehrial lebo nejde obehové cerpadlo čo je cely problém. Ja ten kotol na tuhé palivo nepoužívam dnes bol použitý po troch rokoch. Žiaľ tu šialenú armaturu nespravím a Kurenar čo to robil keď som bol na dovolenke tak sa mu nejako nechce dvíhať telefón .
