Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
Zdravím vás viete poradiť prečo jeden radiátor ne… @ingbabayaga Reklamuj u toho, čo menil trubky. A si ďalší, čo sa sám lajkuje? Už naozaj úbohé, nie?Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
Zdravím vás viete poradiť prečo jeden radiátor ne… @ingbabayaga Aké rúrky (nie trubky) a za aké boli vymenené? Ventil na radiátore je iba horný, alebo aj dolný, spiatočkový? Môže byť zatvorený...Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@ingbabayaga Reklamuj u toho, čo menil trubky. A… @frantisekca si brutal poradil úbožiak.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Vsetky zavri a pusti to len do toho co nekuri ak … @wolodymyr skúsim teda zavrieť ventily a uvidím čo to urobíOdpoveď na príspevok od dedo758:
@ingbabayaga Aké rúrky (nie trubky) a za aké boli… @dedo758 radiátor ma spodné napúšťanie obe trubky sú zospoduOdpoveď na príspevok od frantisekca:
@ingbabayaga Reklamuj u toho, čo menil trubky. A… @frantisekca Ja som lajkla tému. Neviem, či to nejaký algoritmus zachytáva, ale robím to. Keď kliknete na ikonku palec hore, rozbalí kto lajkol.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@frantisekca Ja som lajkla tému. Neviem, či to ne… @blacksr feantisekca ma asi nejaký mindrak s laikov nebudeme si ho všímať.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Vsetky zavri a pusti to len do toho co nekuri ak … @wolodymyr povodne trúbky boli ťahané s tech.miestnosti popod strop cez kupelku a chodbu všetko fungovalo teraz sa trubky natiahli s tech.miestnosti dolu cez pivnicu a od vtedy nefunguje. Kurenarovy sa moc nechce do opravy vraj nevie čo je stym no ja mám pocit že niekde bude zamenená spiatočka po tej výmene.Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@blacksr feantisekca ma asi nejaký mindrak s laik… @ingbabayaga Nie, to nie je mindrak. Ale potuluje sa tu veľa skrytých predajcov a iných divných ľudí, ktorí sú vzdelaní za hranice svojho intelektu. Preto v sebe cítime alergiu.Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@wolodymyr povodne trúbky boli ťahané s tech.mies… @ingbabayaga Skúste dať zopár fotiek / nakresov zapojenia pred a po.Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@wolodymyr povodne trúbky boli ťahané s tech.mies… @ingbabayaga predpokladam ze uz dostali vsechny penize... proto se jim nechce. Zalezi co mate za armaturu u me ma armatura(od zehnder) i uzaver zpatecky. Mel jsem na jednom radiatoru stejny problem a bylo to jenom o tom najit spravny imbus a ten povolit...Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@wolodymyr povodne trúbky boli ťahané s tech.mies… @ingbabayaga Pri vymenenom prívode so spiatočkou by radiátor aspoň trochu hrial. Pozrel by som sa na tie ventily na H-kuse...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@ingbabayaga Pri vymenenom prívode so spiatočkou … @dedo758 tie ventily na H kuse sú otvoreneOdpoveď na príspevok od dedo758:
Tak to ešte pre istotu skontroluj či nie sú preho… @dedo758 to je v stene len cca 30cm potom je prieraz do pivnice kde sú trubky už v pene. Tam ako je to prerazené do pivnice tam nieje vidno či sa to nekrizuje tie trubkyOdpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@dedo758 to je v stene len cca 30cm potom je prie… @ingbabayaga jednoducha vec, vstupna teplota do radiatora je vyššia ako spatečka, vľavo je vstup do radiatoraOdpoveď na príspevok od rudy1973:
@ingbabayaga jednoducha vec, vstupna teplota do r… @rudy1973 viem že vľavo je vstup do radiátora len neviem vystopovať či nieje niekde prekrizena ta trúbkaOdpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@rudy1973 viem že vľavo je vstup do radiátora len… @ingbabayaga Vsetky zavri a pusti to len do toho co nekuri ako ti radi wolodymyr a daj cerpadlo na maximum, ľavu ruku na ľave potrubie a pravu na to prave, musiš citiť ktora sa bude zohriavať skôr, potom sa da postupovať ďalejOdpoveď na príspevok od yuri66:
@ingbabayaga Vsetky zavri a pusti to len do toho … @yuri66 to skúsim au cez týždeň momentálne som mimo domuOdpoveď na príspevok od yuri66:
@ingbabayaga Vsetky zavri a pusti to len do toho … @yuri66 nazdarek ventily som zavrel pustil som všetko do toho jedného čo nekuril a začal hriat. Zapojený je správne ale keď som otvoril ventily zasa do tých ostatných tak púšťa malo vody do toho jedného a pomaly chladne. Asi bude problém v týchto kolienkachOdpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@yuri66 nazdarek ventily som zavrel pustil som vš… @ingbabayaga 😳😳😳 to kto robil taketo pripojenie? Na tom Lku je veľmi obmedzeny prietok a to ešte v 90°Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@ingbabayaga 😳😳😳 to kto robil taketo pripojenie? … @rudy1973 no Kurenar to robil ale mne už ako laikovi sa tie rohové fitingy nezdali. Ako to vyriešiť?Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@yuri66 nazdarek ventily som zavrel pustil som vš… @ingbabayaga A okrem obmedzeného prietoku sa to kľudne ešte môže v tých kolenách zavzdušňovať. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou to bude iba nevyvážený systém. Odfoť ostatné ventily, resp. ventilové vložky bez termohlavíc. Možno to pôjde vyregulovať...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@ingbabayaga A okrem obmedzeného prietoku sa to k… @dedo758 no to najskôr zajtra už niesom doma.Odpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@dedo758 no to najskôr zajtra už niesom doma. @ingbabayaga v kuchyni je takéto niečo s cicikom prvá fotka a obývačka spálňa je takýto ventil foto druha tieto všetky fungujú normálneOdpoveď na príspevok od dedo758:
@ingbabayaga A okrem obmedzeného prietoku sa to k… @dedo758 ešte ma napadlo keby sa dá miesto kollienka t kus a hore samoovzdusnovakOdpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@dedo758 ešte ma napadlo keby sa dá miesto kollie… @ingbabayaga To by šlo, ale najskôr by som skúsil priškrtiť ostatné radiátory...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@ingbabayaga To by šlo, ale najskôr by som skúsil… @dedo758 zajtra to skúsim priškrtiťOdpoveď na príspevok od ingbabayaga:
@dedo758 zajtra to skúsim priškrtiť @ingbabayaga Voda nie je hlupa, ide cestou najmenšieho odporu, takze uzavriet opäť vsetky radiatory a len po trochu otvarať a sledovať kedy začnu hriať tak ako tomu čo sa nechcelo. A ten samozrejme nechať otvorený naplno.
