Je vyhodne kurenie radiatormi spojit aj s podlahovym?
Ahojte. Ake su vyhody a nevyhody, ak chceme kurit radiatormi, len v kuchyni a v chodbe (lebo tam bude dlazba) kurit podlahovym? Je to komplikovane? Predrazi sa to? Poprosim o nejake rady a skusenosti. Dakujem.
ahoj ja mam vsade podlahove kurenie a len v kupelnach mam rebrikovy radiator som uplne spokojni .Tiez mam vsade dlazby a vsade prijemne teplo. tiez som uvazoval ako ti na prizemie podlahovku a poschodie radiatori ale kurenar ma prehovoril a dakujem ze som sa dal nahovorit :-) hlavne vyhody- nezabera to miesto,ked mas anhydritovi poter rychli nabeh teploty, a rovnomerne teplo po celom dome nemusim riesit trojcestne ventili a neviem co a ked mas este ktomu kolektory prebytocne teplo ty ide pekne do podlahovky dufam ze som ti pomohol :-)
@andyfr úplna blbosť - treba dať všade podlahové kúrenie - jednoduchšie na montáž - rozvody budú v zemi - žiadne rozvody v stenách, žiadne radiátory na stenách kde ti zaberú skoro jednu zo štyroch stien v miestnosti a teplo pri podlahovom kúrení príjemne rovnaké v celej miestnosti - nie ako pri radiátory - pri ňom teplo a čím ďalej od neho tak tým chladnejšie. Prečo vlastne rozmýšľate nad radiátormi?
@frenke No my sme uvazovali len do tej kuchyne a chodby, aby nebola studena ta dlazba, inac budu drevene podlahy. Uvazovali sme aj o kolektoroch, len mame plynove kurenie a chceme este aj drevom kurit, takze to by uz asi bolo prekombinovane :-)
@puxo Nestaviame novy dom, len prerabame starsi, kde su vsade radiatory. Vyjde to lacnejsie, ako vsetko prerabat na podlahove. Samozrejme pri novostavbe by to bolo ine..
no videl som kde si drevenu podlahu vytrhali a dali podlahove kurenie a mali to tak aj zaizolovane zo spodu zabili tak dve muchy jednou ranou. pravdaze ak ide o prizemie domu. Ale to si vyzaduje vačšie financie a vela prace :-)
@frenke ved toto... :-)
Ešte je možnosť natiahnuť zo spiatočky niektorého blízkeho radiátora falošnú podlahovku... Ale tam treba dať pozor, akou teplotou sa bude kúriť zvyšok, aby tá spiatočka v podlahe mala len 40°C. Mám tak na chalupe spravenú izbu a kúpeľňu, kde sú aj radiátory a je to paráda. Vo zvyšných izbách sú len radiátory, kotol kondenzačný...
@andyfr o.k. len to treba napísať hneď na začiatku, pretože ak nemáme všetky informácie ako máš ty, tak sa dosť ťažko radí...
Dedova rada je perfektná ja som to mal dakedy tak spravené v kúpelni. Teraz mám aj radiátory aj podlahovku. http://kurenie.somee.com/default.aspx
@andyfr je to prekombinované.
Nespekuluj zbytocne, v chodne je ti sumafuk ci je studena podlaha alebo vlazna,tam si v topankach v case tak do 1 minuty a do kuchyne daj drevo ako vsade inde.
@dedo758 Aj to moze byt dobry napad. Popytam sa na to odbornikov nejakych...
@puxo Otazka bola jasne polozena. Ja som sa nepytala ci dat radiatory, ale ci dat podlahovku do dvoch miestnosti k radiatorom. Len ked niekto chce poucat, doplati na nedostatok informacii. :-)
@jan45 @atlaska Moze byt. To len ja tak rozmyslam. Muz to velmi nechcel. Len ked by sme mali deti niekedy, tak som zacala uvazovat, ci nejat pod tu studenu dlazbu podlahove. Ale to len ak by to nebolo prilis komplikovane a predrazene, inac aj v projekte mame vsade radiatory.. Len trosku spekulujem. :-)
Výhoda radiátorov: rýchly nábeh tepla, nižšie vstupné náklady. menej práce betónovanie atď. Nevýhoda radiátorov: Slabá zotrvačnosť, prestaneš kúriť nemáš teplo. A nepomôže ani aku nádrž ak nekúriš je za chvíľu bez potrebnej teploty. Výhoda podlahovky: Nižšie teplota na vykurovanie či už priamo, ale nepriamo z aku nádrže. Akumulačná schopnosť podlahy. Sála teplo aj keď už nekúrite. Tepelná pohoda je vyššia aj pri nižšej teplote v byte. Nevýhoda podlahovky: Dlhý nábeh. Tzn keď podlaha vychladne treba aj niekoľko hodín ´, kým začne teplota v byte stúpať. Treba betónovať. A v neposlednom rade v zime chodíte po podlahe bosí a v lete v papučiach, lebo ste zvyknutý chodiť po nahriatej podlahe. Prašnosť podlahovky a iné podľa mňa nezmyselnosti nestoja za zmienku. Nie je to pravda, či dlažbu, alebo plávačku, treba riadiť a je jedno či je kúrenie z radiátorom, alebo podlahovkou.
@andyfr Ahoj. Já bych to nekomplikoval a nechal to podle projektu, čili všude radiátory. Nezapomeň, že pod podlahovým topením musí být pořádná tepelná izolace a tím pádem budeš mít problém s výškou podlahy. Navíc bys musela ty podlahy celé rozbít a udělat znova. Podle mě naprosto zbytečná práce a zbytečně vyhozené prachy. Jiná situace by byla, kdyby se jednalo o celý dům a hlavně o novostavbu. Tam bych na 100 % hlasoval pro čistokrevnou podlahovku. ;-)
Ak velmi potrebujes daj si na chodbu pod dlazbu el.rohoze. Ked bude treba pouzijes,ked nie vies ze su tam. Ale v chodbe je aj kurenie pomaly zbytocne a je jedno ake.
@atlaska Ahoj. Teoreticky to lze realizovat. Po několika zapnutích a odečtu spotřeby elektriky trvale ustřihne přívod elektriky. Sama a dobrovolně. Bez té teplené izolace pod podlahovkou to má cenu akorát pro lidi, kteří neví, kam vyhodit prachy. ;-)
@praoteccech ja netusim ako sa da - neda u nich technicky poriesit izolacia. Pod DEVI na chodniky sa izolacie nedavaju a pouziva sa to. Aj jasne pisem,ze na vstupnu chodbu tu podlahovku nepotrebuje. No ale ked jej to stale vrta v hlave?
@atlaska Elektrické odmrazování chodníků není pro normální smrtelníky. Technický problém tam není. Jde jako vždy jenom až o finance. Proto také 101 lidí ze 100 :-D :-D :-D :-D :-D sníh odhrnuje ručně, max. nějakou frézou. ;-)
@praoteccech otazka je Kto je normlany smrtelnik?
@atlaska Ahoj. Spodních 99 % obyvatel Česka a 99,9 % Slovenska. Rozdíl je v tom, že někteří Andrejové emigrovali k nám. :-D :-D :-D
@praoteccech to by to predajcovia mohli zabalit.
@atlaska Ahoj. A kolik si myslíš, že těch kabelů prodají. Natož kolik je z toho těch normálních smrtelníků. Ale, toto již není k tématu. Do chodby bez tepelné izolace je to blbost. Koupelnu bych bral. Tam se chodí bosky. Nicméně na holé dlažbě to klouže, takže ???? ;-)
skusme ludia pouzivať aj vyhladavač vo fore, skor nez zalozime 35. temu o tom istom :) http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@praoteccech dik. Toto mi velmi pomohlo. Presne to sme sa bavili, ze ta vyska podlahy by bola trosku problem a cele by sa to celkovo skomplikovalo. Tak asi teda zostaneme len pri tych radiatoroch. Toto som presne potrebovala vediet, ci je to komplikovane a drahe a to by asi teda bolo. Len som nechcela, aby sme potom nadavali, ze sme to mohli dat. Ono je zase dobre zvazit moznosti...
@katrin21 dik. To som netusila, ze sa to tu tolko prejednava.. :-)
@kaptah diky moc za taku podrobnu odpoved.Urcite nam to pomohlo...
@andyfr skomplikuje sa to a aj predrazi. Kvoli kuchyni a chodbe by som to neriesil. Potrebujes min. zmiesavaci ventil aby si do podlahy nepustal to co do radiatorov a rozdelovac podlahovky. Neviem ako by to bolo s rychlostou prudenia kvapaliny v tychto dvoch zlucenych systemoch. Pri takomto zapojeni by bol problem aj s regulaciou, nakolko radiatory vacsinou nejdu nepretrzite u podlahovky je to ziaduce. Podlahu tymto navysis o ten beton a tepelnu izolaciu, ktora je potrebna ako pise @praoteccech
@dominik_boksansky dik. Tak to teda asi nechame tak, len tie radiatory.. Lebo ono trosku bol aj problem, ze v tychto dvoch miestnostiach tie radiatory nebolo velmi kam dat, tak ako sme ich navrhli, nie je to nic moc. Ale nie je ina moznost. A nechame to teda pri tom povodnom.
