Je reálne, aby mi celý dom vytápal krb alebo pec?
mám predstavu, že celý dom mi vytápať krb. alebo kachľová pec,s výmeníkom ..... ide o prízemie 130m3 a podkrovie 150 m3 .....je to realne?
@janadl dobre si uviedla, že je to v m3 ???, ak to nieje v m2 tak to nebude problém. Ja tiež rozmýšľam nad vložkou s vodovodným výmeníkom napojeným cez čerpadlo do podlahového vykurovania, resp. by som spravil tepelné prieduchy. Ale zamysli sa nad tým, či sa ti bude chcieť každý deň čistiť krb, kálať drevo, resp. hádzať brikety... určite by som to neriešil ako hlavný zdroj tepla, max. tak na prechodné obdobie...
nie je vhodný k trvalému kúreniu,viac ako relax a max pomôcť hlavnému zdroju tepla napr ,pri výpadku elektriny,a večerom pri relaxe ušetriť na plyne ,alebo elektrine
@martin85 do podlahovky nemôže ísť priamo z vložky ,ale do nádrže ,dalšie výdaje , k tomu náhradný zdroj alebo chladenie vodou,pri výpadku el.,priamo môže do ráriatorov
ja by som sa chcel spytat aky komplikovany je tento system prepojenie plynoveho kotla,podlahoveho vykurovania s krbovym vymenikom, ci sa do toho vobec oplati ist, jeden známi to riesil s kurenarom a ten mu povedal ze sice krbove vlozky sa daju kupit aj za 1500 e ale cely ten system vide aj 8000 e, mate s tym niekto skusenost?
@duzu jasné, že nie priamo do podlahovky...ale do akumulačnej nádrže, jasné že ďalšie výdaje, ale jediná vec kde by som nešetril tak je to kúrenie. Preto zvažujem kúrenie, resp. ohrev vody krb. vložkou, plyn a solárne ohrev. V súčasnosti to nie je až také drahé a vydím tam aj návratnosť za pár rokov.
@goli4 ja si nemyslím, že je to až také drahé, ale do krbovej vložky by som vrazil aspoň 2.000 e od spol. Kobok, nech už je kvalitná. Co je asi najdrahšie, tak to je akumulačná nádrž, napr. od spol. FISH, kde je cena okolo 3.000 e za 1500 l nádrž. A šikovný kúrenár to dokáže spraviť aj lacnejšie.
@martin85 ano je to v m3, chcem na to dať napojiť radiatore, nie podlahovku, tu ani neplanujeme....čistenie krbu mi nevadí, ;-) prípadne to prepnem na plyn
@martin85 hm tak ale aj tak je to pekna palka, nehovorim ze to nema navratnost ale ked to chces kombinovat s plynovym kurenim je investica dost vysoka a za 500 euro ta robota urcite stat nebude tvoj vypocet je 5000 bez roboty to tam este nemas prislusenstvo ako obstavbu, prepojenie atd, ja som nad tym tiez uvazoval a nakoniec asi spravime teplovzdušny bez prieduchov, bude obojstranny do chodby a druha strana obyvka s jedalnou a kuchynou.... keby boli prašule jasne že idem do vodnika :D
@goli4 kúrenie je vždy pálka. A to v tej cene ešte nie je plynový kotol, ten bude stáť okoo 2.500 e, 1 m2 podlahovky okolo 25 e a pri ploche 180 m2 to bude tiež pálka. Našťastie mám svokra kúrenára, tak aspoň ta mušetrím. A už keď riešiš teplovzdušný systém, tak by som dal určite prieduchy, však ako budeš vykurovať ostatné izby?
mozno niake tie prieduchy na koniec dam prvorade je aby prisiel kurenar a popozeral to, musim zohnat najprv niakeho dobreho-odporuceneho, mam obavu len tak namatkovo vybrat firmu alebo cloveka ktory to vsetko urobi, ty to mas jednoduchsie kedze maš svokra :D
@goli4 škoda že aj svokru :-)
@martin85 ale aj kotolňu s obývačky,preto mám krb len teplovzduch, nie je ako hlavný zdroj tepla
@goli4 pokiaľ nechceš prieduchy je lepšia kachlová pec, máš bez roboty naviac krb s vložkou je min 5-6 kw a to je pre jednu miestnosť veľa
@duzu prieduchy by mohli byt, nebranim sa im ale ked tak do chodby a podobne nechcem do izieb, na jednu miestnost s vymerou 40m2 obojstrany, z jednej strany obyvacka kuchyna a jedalen spolu a druha strana chodba je vela 10-12 kw bez prieduchov? tie kachlove pece niesu moje gusto a su pomerne drahsie ako krbove vložky...
