Dávnejšie sa o tom hovorilo, no teraz je ťažké získať objektívne informácie. My by sme si chceli dať kúrenie vodou, nie elektrickú podlahovku.
Viete mi niekto poradiť? Ďakujem.
@sofiapal aha, tak to uz ano :-) . a nakoniec super rada aj pre nas, lebo najprv budeme spavat na prizemi v hostovskej, aj s malym drobcom a som sa trapila, co s tou podlahovkou, teraz uz viem x-) x-) . fakt dakujem :-) . a mas este nieco ine? ;-)
inak neviem kto to tu pisal o nasich predkoch, kolko sa dozili, ale myslim, ze z generaciu na generaciu sa dozivame viac rokov, nie menej ;-) . opravte ma ak sa mylim
@tamix na tu cenu som aj ja zvedava, vacsinou ked je nieco specialne, tak je to aj o dost drahsie ako standard ;-) . a drevena podlaha sama o sebe je dost draha
@tamix no tak to je dost, pripocitaj este pokladku. ale vsetko zavisi od rozpoctu :-) . len este jedna vec, ked su to take tenke podlahy, nie je s tym potom problem? napriklad pri zbrusovani v buducnosti, da sa to pri hrubke 1cm?
niekde som citala, ze nie je prirodzene, aby bolo od noh teplo a preto to moze sposobovat choroby. tusim to bol clanok o feng shui. Ale na druhej strane je dobre mat"nohy v teple". Tak si vyberte :-)
@tamix dajte si kurenárovi prepočítať tepelne straty domu,nadimenzujte kúrenie-W, upresnite si komfort-teda vaše nároky na štandard aký si predstavujete-ak nemáte predstavu kurenár vás navedie,a dajte si naceniť oba systémy-kurenár zošalie ale možno prašule vás posunú dalej,podlahovka je lepší systém,to je jasné,ide už len o pocit-z tepla,naj by bolo zájsť na návštevu na pár dní k niekomu kto to má,ja keby som nemala priamu skúsenosť išla by som do podlahovky+splyňovací kotol na peletky a drevo lebo som lakomá a drevo mám pod nosom,keby som bola v meste ešte dôkladnejše oteplim a idem do elektrokotla :-N
Inak s tym prasenim, podla mna je to tiez za jedno, ci podlahove, ci radiatory, prach je tam vzdy ten isty, ale zalezi, co je na zemy, kde su umiestnene dvere, hluche kuty. Zavanmi sa prach kumuluje do "zajacikov", ak su vsade koberce, tak je clovek spokojny, ked nema deti a nema drobky na celom koberci, ze ako je cisto a staci vysavat raz za tyzden. Ale ten prach tam je, len ho nevidno. Preto sa priklanam k drevenej podlahe, alebo laminatu, lebo cloveka "prinuti" vysavat castejsie :)
Včera mi bolo povedané, že jeden pán si dal doniesť špeciálne rúry zo Švajčiarska (vraj strašne drahé), aby sa mu v nich netvorili riasy. Tie sa vraj tvoria pri teplote cca 25 až 30 stupňov a po dvoch rokoch doničia tepelné čerpadlo. Zdalo sa mi to trochu nereálne, ale môže sa to podľa vás stať? Veď do systému sa nepúšťa obyčajná voda zo studne, či vodovodu. Predpokladám, že je to niečo chemicky upravované.
Tí, ktorí máte podlahové vykurovanie v spálni, máte ho aj pod posteľou alebo len okolo? A aký je to pocit pri spaní? Niektorí si sťažujú, že je tam pre nich suchý vzduch a pocitovo príliš teplo.
Samozrejme ze aj pod postelou... Voda v rurach zohrieva poter v ktorom je a z toho teplo stupa dohora a zohrieva vzduch. Ked je niekomu teplo, treba nastavit nizsiu teplotu na termostate...
@trend270 Aj pod posteľou.
Suchý vzduch je od nadmerného vetrania, nie od podlahovky. Možno majú nasávanie krbu z interiéru... možno im netesnia okná... možno majú riadené vetranie na príliš veľký vzduchový výkon...
@kanvor a presne vo tomto to je :-) .Osobne som bol najprv tiez proti podlahovke,ale momentalne som o nej hodne nastudoval a precital,pozbieral skusenosti od realnych uzivatelov a idem do nej do celeho bytu,vratane spalni.
my mame podlahove v celom dome, vcetne spalne, aj pod postelou, uz 17 rokov, takze sme ako priekopnici:) Je to pohoda, ziaden suchy vzduch, uplne rovnomerne vsade teplucko, deti boli malicke ked sme sa stahovali a vzivote ziadne dychacie problemy, ziadne alergie,nic...neviem uz byt v byte s radiatormi, tam mi vadi ze teplo je nerovnomerne, pri radiatori teplo, cim dalej od neho chladnejsie...u nas naopak, vsade rovnako....
no ja som pocula ze je to skodlive z toho hladiska ze to vysusuje klby - clenky asi :D ... ale my mame v kupelni podlahove a v zime je to njeco nenormalne uzasne ked prideme uzimeni z vonka :)))
to abbeylee: keď sa kĺby budú pravidelne mazať kvalitnými prostriedkami, určite to nebude nič tragické :-)
a okrem toho, predsa magnetické pásy dr.Lewina či Kozmodisky sú zázračný všeliek či nie?
Dobrý den. Nejvíce škodí zdraví sám život. Každý den Vám jen tak, z ničeho nic, odumře takové kvantum mozkových buněk, že by se zdálo, že se zítra musíte nutně probudit s prázdou hlavou. ( někteří s prázdnou hlavou i uléhají a aby tam aspoň něco přechodně a zdánlivě měli, tak si před spaním do hlavy nalejí 10 a více piv ). Než se škodlivost jakéhokoliv systému , který se roky používá ve stavbách začne projevovat, tak Vám to bude srdečně jedno, protože 150 cm pod zemí budete řešit abslutně jiné záležitosti. Jak ale zde někdo již napsal, tak teplota by mohla mít jistý vliv. Ale jakou si tam kdo pustí teplotu, není o systému, ale o jeho pochopení, realizaci a posléze provozování. A tak je to se vším. Více někdy jindy. Jdu na bigbít a grilovanou krkovičku. Pro info já pivo nepiji. Pouze Kofolu. Když ji miluješ, není co řešit. Já ji miluju kolem 50 roků.
S pozdravem Laďa
@zamotek tak taky kvalitny prepaleny olej z "friťáka" nemoze byt na klby nikdy zly !! :-D :-D :-D :-D :-D ale kozmodisky na clenkoch by som nechcela nosit :-D :-D
Dobrý den. Kdysi mě říkal známý, že když provozuje podlahové kůrenie, tak mu po probuzení bývá špatně a bolí ho hlava. Navíc, většinou míval na nohou boty, takže bolest hlavy přisuzoval právě těm botám. Takže uz tohoto pohledu je asi lepší podlahově nekůrit a raději fajčit u stolu.
S pozdravem Laďa
