Dávnejšie sa o tom hovorilo, no teraz je ťažké získať objektívne informácie. My by sme si chceli dať kúrenie vodou, nie elektrickú podlahovku.
Viete mi niekto poradiť? Ďakujem.
@kafulienka ale ved aj v radiatoroch je voda :-D a statika s tym nic nema ;-)
podla mna skodlive nie je,co som citala, mohlo by skodit na zily na nohach, ak by teplota podlahy dosahovala 28st, co sa ale nepouziva , aby mala tolko...
Co sa tyka astmatikov - alergikov -- poznam takych, co im podlahovka pomohla, lebo sa menej prasi ako pri salavom teple z radiatorov, ale tu na MS pisali aj uzivatelia, ktorým naopak vadi a zistili to na navsteve u ludi, co mali podlahovku vraj... otazne je , ci to bolo z podlahovky, alebo dotycny mal len suchy vzduch v byte, dome.. neviem....
Zdraviu skodlive urcite podlahove vykurovanie nie je.. Ak niekto tvrdi ze ano tak na to musi mat nejake padne argumenty a ked ich ma tak by som si ich rad vypocul :-)
@kafulienka lebo vtedy este radiatory neboli :-D mali akurat tak pec na tuhe palivo, popripade novsie gamatky.
a mikrovlnka funguje asi na inom principe ako radiator...
manilla,
ved toto chcem tak nejako "naokolo" povedat, ze salave teplo z peci posobi na ludi uplne inak ako napr. radiatorove...nie som fyzik, ak by to vedel niekto popisat, bola by som vdacna :-) (prospesne zaporne iony)
Ohľadom tej alergie som tiež počula, že je podlahovka lepšia. Ale naša známa tvrdila, že napriek tomu, že majú podlahovku, musí vysávať každý druhý deň - stále sa jej urobia tie chumáče prachu.
viacerí známi, ktorí podlahovku majú si ju pochvaľujú a už by nikdy nechceli nič iné.. a vraj aj alergikom sa polepšilo....
teoreticky može byť škodlivá na cievy na nohách ak by bola teplota vysoká, presne ako spomínala katrin...
druhá vec prečo by mohla byť škodlivá je ešte v hypotetickejšej rovine- myslím, že prutikari a ludia ktorí sa zaoberajú geopatogennymi zonami tvrdia, že prúdiaca voda je velmi problemová z hľadiska fyzikálnych alebo magnetických alebo neviem vlastne akých polí... a že rozne podzemné vody možu sposobovať zavažne zdravotné problémy a preto treba na podzemné vody davať velky pozor aj ak sú prírodné ... no a dať si dobrovolne prúdiacu vodu pod celý dom vraj je hazardovanie so zdravím... kym v radiatoroch prudi voda len na okrajoch miestnosti, podlahovka je vlastne všade pod nohami... nemyslím si ale, že by toto bola vedecky overená teória, ale spomenula som to, toto je asi ten smer pre ktorý sa hovorí že je škodlivá...
myslím že len obyčajná vyššia hladina spodnej vody nie je až taký problém, problemom skor je ked voda prúdi, vraj pri tom vznikajú nejaké xy polia (no, ved vlastne aj elektrina ked prudi vytvara okolo seba magneticke pole, to si ešte z fyziky pamatam) ... ale vlastne sa v tom vobec nevyznám, len som to takto parkrat niekde zachytila...
príliš by som sa netrápila- podla mna velku rolu hra psychika- ak si človek nahovorí, že je to extremne škodlivé tak to pre neho škodlivé bude... ak to "prebije" svojou pozitivnou energiou, podla mna mu to nemusi vadit vobec... ktohovie, či na túto tému boli robené nejaké vyskumy, ale pochybujem o tom, že by niekto tie vyskumy platil... predsalen farmaceuticka firma by z tohto nemala žiaden prospech, a vlastne ani žiadna iná, snad nejakí kurenári ostatných typov kurenia, ktorí taketo vyskumy asi financovať nebudú :-D
Keď otec staval v r. 1957 a dával ústredné kúrenie, mama plakala, ako tam môže byť teplo, keď radiatory sú len také studené, nie žeravé ako stavaná pec, čo sme mali dovtedy. Po nasťahovaní sedávala pri radiatore, bolo to jej obľúbené miesto, lebo hrialo a nepálilo. Ja som prežil časť života na podlahovke, pozrite si moju fotku, myslím, že mám toľko ako Vaši starí rodičia, ktorí sa dožili vysokého veku. Ako hovorí pán Menzl: Takže neviem. Podlahovka je vhodná do priestorov, ktoré sa stále používajú, ak sa spálňa používa 8 hodín a potom sa môže znížiť teplota, sú tam vhodnejšie radiatory, ale rodinný dom je malý objekt na to, aby sa robili veľké zmeny teploty v jednotlivých miestnostiach.
@kafulienka ..dozili sa, pretoze nejedli to smetie, bordel a chemiu z Kauflandov, Teska a Lidlov a nepili tie umelo sladene vody z pracky, CO2 natlacene hnojiva na kvety. A nemali 500 W mikrovlne vykrivace po meste a 100 W WiFi doma a nevybuchol im Cernobyl za humnami. Preto.
mne podlahovka veľmi vadila-bolievali ma nohy ale je aj to pravda že bola vypeckovaná na dosť vysokú teplotu a vždy ked som z tých bytov odchádzala mala som pocit že som bežala maraton-tento ,,komplex,,mi akosi ostal,ale dnes si len málokto dáva tak vysokú teplotu aby mal v interieri 25 stupňov,podla zbežných výpočtov mi vychádza ako najrozumnejší sposob vykurovania nízkoenergetických a pasivnych domov v kombinácii s kvalitnými pecami na plyn,drevo,peletky či elektriku-tú radšej len pre pasív,a o tom prachu-blbosť že sa práši menej,práve naopak-prach je rovnako všade a pri podlahovke sa lepšie víri,začiatok vykurovacej sezóny bola vždy katastrofa-prach rozvírený aj ked poctivo a pravidelne utieraný,a nenormálne chumáče oveľa intenzívnejšie ako v domoch s radiátormi, toť moje osobné a bohaté skúsenosti na vlastnej koži
@tamix a ked si das radiator a postel budes musiet dat k radiatoru?.. To je to iste, este menej ta tepelne ozaruje podlahovka ako radiator (podlahovka ma teplotny spad 45/35 a radiator 90/70).. podlahovka sa nedava iba pod vanu a pod kuchynsku linku.. (zbytocne by kurila technicke zariadenia :-) Teoreticky nemusi byt ani pod postelami, ale potom tam tie postele musis mat cely zivot..
@kafulienka to neporovnavaj s MW.. MW je skodliva a da sa to aj dokazat.... minimalne biorezonanciou.... a sposobom ohrevu... atd. ale to je ina tema ;-)
ja som citala, ze jepodlahovka pre alergikov lepsia, ale hovorim, viem o 2 babach tu, co tvrdia, ze im na astmu nerobi dobre napr. ..ale astma nie je alergia zase... takze.....
@tamix joj, tak zase podlahovka nezabrani tomu, aby sadal prach :) akurat ho neviri takym stylom silnym ako radiatory, kt. maju 60st napr. ked riadne kuria a to je teda ine salave teplo a inak sa siri vzduchom, to mi ver ;-)
Okrem toho radiatory vzhladom na to teplo viac vzduch vysusuju....
Mame podlahovku, a podla mna chumace mame ovela menej, ako ked som mala v byte radiatory.... to len moj postreh... a to mame aj macku....
@esino1 nam ju dali aj pod kuch,linku,ale redsie.. vraj je to lepsie, aby tam nevznikala plesen - chlad od stien verzus tepla podlaha pred linkou... takze tak :)
Najhoršie je to, že človek , ktorý nie je expertom danej témy– ako napr. ja- sa chce informovať cez internet. Lenže aj tam som našla pomerne rozdielne info. Na jednej stránke bolo písané, že najlepšie je kombinovať podlahovku s radiátorom. Inde písali, že je to nie najlepšie riešenie. Potom som čítala, že v izbách kde sa spí a detských izbách, by nemala byť podlahovka. Potom zase bolo niekde napísané, že je to vhodné všade, hlavne v detskej, kde sa deti hrajú na podlahe. Tak ako sa má človek rozhodnúť? Bude to ozaj len intuitívne rozhodnutie!!!!!
@tamix pre mna ako matku 2 drobcov, z ktorych sa jeden uci chodit a druhy sa vecne vala po zemi, je podlahove kurenie urcite o mnoho prijatelnejsie, ako radiatory. Tie mi akurat v tej rovine, kde sa deti hraju, priestor nevyhreju, kedze zakon fyziky hovori, ze teplo stupa.
@tamix nase baby si podlahove nevedia v detskej vynachvalit :) nemaju zimu od noh a lezia hoc aj na bruchu a hraju sa..... takze asi to detom vyhovuje....
Ja osobne nie som ani proti radiatorom, ja som neutralny uzivatel podlahovky.. chcela ju moja polovicka a nemali sme stastnu ruku na majstrov velmi...ale snad sa to da tuto zimu do poriadku
@nanika, @katrin21
veď aj my máme 2ročnú dcérku, tak by bolo príjemné hrať sa na teplej podlahe.
@katrin21 - prečo ste nemali stastnu ruku na majstrov?
@tamix to by bolo nadlho.. zle nam to ponastavovali... musim na jesen zavolat niekoho ineho, nech to cele vypusti a natlakuje na novo, lebo nam to nekurilo dobre, cely system je pravdepodobne zavzdusneny a podlaha niekde ani nekuri...ale to nie je chyba podlahovky ako takej, ale nasich majstrov.. vsetci co poznam , co maju podlahove, tak no problem a my takto.... ale verim, ze tuto zimu to nastavi niekto sikovny a bude dobre...
@esino1 nesúhlasím,budeme mať radiatory a tepelnný spád 90iste nebude ale niekde okolo 65-a ten spodný si nepamätám ale asi 45,bude akumulačka,takže take dramatické s tým nábehom na 90-70 to nebude,
@tamix rozdiel medzi podlahovkou a radiatormi je vo vrstveni tepla-podlahovka vrstvi rovnomernejšie-hodi sa pre vysoke priestory-nájdi si dobreho kurenára a ten podrobne vysvetli pre a proti-jediná vec čo by som asi nerobila je kombinácia dvoch systemov-treba zmiešavače,a ine veci-ako pozerám u kamaráta je to trošku drahšie ako jeden system-aspoň jemu to tak nejak vyšlo lebo si dával kadejake čidlá radiatory aj podlahovku,podlahovka je nízkoteplotne vykurovanie-mala by ísť vkuse a použivať termostat s programami a modulovať,radiatory pracuju s vyššími teplotami-ale akumulačka zabezpečí že nebude 90nábeh,
@katrin21 ono prach závisí od xy vecí,kobercov,záclon,poschodia,mesta,ja som mala možnosť porovnať jednu rodinu ktorá sa presťahovala z bytu s podlahovkou do domu s radiatormi-obyvka bola rovnaka-rovnake m2,preniesli to iste zariadenie vrátane koberca,v dome na začiatku vykurovacej sezony to nevyzeralo ako keby sa tam nikdy nevysávalo,zato v byte áno,na začiatku vykurovacej sezony v bytoch s podlahovkou to vyzeralo ako invázia prachu ale po 2 týždnoch to bolo v norme,ale toto by som nikdy nebrala ako faktor pri výbere kúrenia
@tamix tiez sme mali rovnaku dilemu. hladala som informacie na nete a vacsinou som sa nedozvedela o skodlivosti na zdravie nic. clanky boli diela vyrobcov podlahovky, ti samozrejme nepripustaju nic skodlive, ved by im to kazilo biznis. ale z vlastnej skusenosti, takej tej prutikarskej ako pisala fra, v detstve som si casto preriadovala izbu, raz som si dala postel k stene, pozdlz ktorej viedlo vodovodne potrubie a od toho dna som tam nemohla v noci spavat, chodila som do obyvacky a tam som zaspala hned. nevedela som o tom potrubi, asi po mesiaci to napadlo moju mamu, postel som prestahovala a zrazu som spavala ako v bavlnke ;-) . zdoraznujem, ze som o tom potrubi fakt nevedela
do domu sme dali podlahovku na prizemie a na poschodie kde budeme spat, sme dali radiatory. inak moj favorit na kurenie boli infra panely, ale cena je tam dost vysoka....
@tamix k veci-podlahovka je zdraviu škodlivá ked tam pustíš 29 stupňovú vodu,inak povedané kuriš na 25 stupňov,inak určite nie,ak veríš na škodlivé prúdenie vody pod postelou-sú na to rušiče ako drevo a korok a ine veci
@danula_ch ja som to myslela ako materiál na medzivrstvu medzi podlahu a matrac-t.j. rošt alebo niečo v tom zmysle-ale ešte treba doriešiť odvetrávanie matraca :-D,na podlahu drevo len veeeľmi tenké
