kNa chalupe by som potrebova doplniť ešte jeden radiator na chodbu. Vo vedľajšej chodbe je malý radiatot KORAD 22K 600*800.. Je možné k nemu pripojiť ešte jeden radiator a cez stenu by som potiahol z neho rozvod do vedľajšej chodby k dalšiemu...alebo je to treba riešiť inak?...
@robertw Korad má malú ružicu na odvzdušnenie, ale dá sa urobiť T pred ventilompotiahnuť do ďľšej izby, potom do ďaľšej sspiatočku podobne, alebo napojiť pri druhom radiatore, isť k ďaľšiemu a vátiť sa k prvému
Stretol som sa s takýmto prepojením asi 3x, ale boli to liatinové radiátory cca. meter od seba prepojené 5/4" rúrami, takže s prietokom asi problém nebol. Pri Koradach radšej T-kus pred ventil a samostatne napojené oba...
@jan45 čiže dalo by sa to spraviť tak že by sa využil existujúci rozvod a namiesto priameho vstupu (ventil) do radiatora by sa rozdvojil a išiel by svojou vlastnou cestou do druhého radiatora?...
@dedo758 oni budú asi pol metra od seba cez stenu... a vpodstate sa jedná o radiator, ktorý je sám na tomto rozvode. ostatné sú ťahané iným smerom... ale určite by bolo lepšie ak by bol ten dalši ťahaný cez Tčko... jak to že by ochladnutá voda išla do neho a ešte chladnejšia by sa vracala späť...
