Radi by sme za ucelom zvacsenia priestoru spojili WC s kupelkou. Mame byt v tehlovom dome a na stene medzi wc a kupelkou ide radiator (vlastne su to take rury)- sme na prizemi, takze to ide vyssie do dalsich bytov.
je mozne ten radiator presunut inam?
moj idealny napad je ak by sa to dalo tahat z casti v zemi, potom by sa to pri inej stene vytiahlo, tam by sa dal radiator kupelkovy a zase by sa to tahalo stenou a stropom k povodnemu umiestneniu rur.
Viete mi povedat ci to je technicky mozne? ak nie, zial nemozeme spojit wc+kupelna...
pripajam aj foto aktualne ako to je, ak som sa nevyjadrila spravne- tie rury su na lavo pri stene-tato stena by isla prec a radiator na stenu k dveram
@lubiduch
Po technickej stranke je to realizovatelne. Taketo spajanie kupelne a zachodu nieje vkusom kazdeho. Pokial niekto lezi vo vani a dalsi musi na zachod, tak to urcite nieje koser ked niekto zamoruje celu kupelnu. :-) Ja osobne by som to nespajal.
Podla na by si to mali spajat len ti, co maju k dispozicii aj samostatne WC... Mat jedine WC v kupelni je veeeelmi neprijemne, ako pre domacich, tak aj pre hosti. Priestor v kupelke sa da ziskat aj tak, ze pracku umiestnis do kuchynskej linky.
@zuzka4444
pracku sme chceli dat do kuchynskej linky. ak by ostala kupelka samostatna museli by sme tam dat susicku.
ak by sme ich spojili, isli by do ineho rohu na seba kombi pracka a na nu susicka.
susicku asi potrebujem lebo byt nema balkon.
@ludo65
tychto nevyhod som si vedoma, aj ich zvazujeme....ale ako vidiet z nakresu je to mega male ta kupelka
@ludo65 ako teoreticky mozeme, ale zabijem tym cely priestor...uz tam nevojde ziadna skrinka ..iba pod umyvadlo nejaka smiesna...
ako este jedno riesenie vidim v tom ze by sme zabudovali pracku uz aj so susickou do kuchyne (viem ma to X nevyhod ked to je spojene v 1 spotrebici...) a kupelku by sme riesili skrinkami na mieru....
@lubiduch Uz vela rokov pouzivam pracku so susickou v jednom, tiez kvoli priestoru, ale nie je to nic hrozne... Susim na dva krat, ale co uz... Aj tak nemozes vsetko susit, hlavne zenske oblecenie je takmer vsetko nevhodne pre susicku, len 100% bavlna, s tym si nepomozes. Ale na postelne pradlo, uteraky, rifle - super.
@lubiduch no ked chcete susicku zabudovat do kuchine, tak by som vam doporucoval kondezaznu susicku. Inak by ste museli riesit vyvod od susicky navonok.
