@mr79 Ja tomu rozumiem. My napr. mame TC na ohrev TUV a kurenie za 3,800 Eur aj s dopravou + akumulacnu nadrz za 500 Eur. Samozrejme, v inom ako pasivnom dome by taketo riesenie nefungovalo. Ale chcem len poukazat na to, ze nie je TC ako TC, a aj otazka navratnosti je velmi relativna (velkost domu, pocet obyvatelov atd.).
@mr79 cerpadlo s COP 2,5 nekupis ani v jednote... az budes mat doma cerpadlo tak mozes chytracit takto si len za blbca co rozprava o niecom co nevidel ani na desat metrov mne cerpadlo kuri za 9KWh za den a to je na celu dobu nastavena rovnaka teplota (sice neohrievam este TUV ale zasa na druhej strane ani chalupa este nieje kopletne zateplena v podkrovi {a maly dom teda nemam}) A este otázka pre vsetkých akú návratnost má napr plynový kotol??? mimochodom mna len krb s kominom a oblozenim vysiel na 3000a to mam jedu z lacnejsich vloziek a plus brojler a plynova pripojka a razom je TČ cenovo celkom v poho. A nemusím odoberať nový čas aby som mal čím podkúrit. PS za 5 rokov sa rád s tebou porozprévam o úspore bratmmm
@necropathyk expert sa ozval... COP zalezi od vonkajsej teploty a teploty na aku zohrieva...
je to uz stara diskusia, COP 2.5 som bral len pre priblizny prepocet.. na kurenie v zime ked je predsa len menej ako napr. +7.
prispevok o nicom ... Teba krb so vsetkym vysiel n a 3 tis. ale nemusis odoberat novy cas, aby si mal cim podkurit? takze krb mas na prd?
Info... ja nemam ani krb, ani konim, ani plyn a TS (tepelnu stratu ak by ti skratka nebola jasna) 2,6 kW
@mr79 menej ako+7? tak 7 to bolo u nas naposledy v septembry za posledny mesiac teplota u nas bola nad nulou tak raz za den a COP nema nic spolocne s vonkajsou teplotou je to pomer spotrebovanej a vyrobenej energie (ma na to vplyva aj teplota ale iba taky ze sa uvadza cop pri urcitej teplote ale samotne cop za z teploty nepocita) a krb mam aby som si na vianoce sprijemnil atmosferu pretoze to zena tak xcela (ja nie). ja mam stratu 5 kW ale asi realnu ty mas 2,6 len na papierei. (zaujimalo by ma cim teda kuris {seriozna otazka})
@necropathyk no COP ma dost vela z vonkajsou teplotou :-D. Take TC vzduch vzduch ma v lete pri +20C COP cca 5 v zime pri 2C je COP 3 a pri -10C mozno 2,5. Aj pri TC zem voda, je teplota von dost podstatna. V lete mi z kolektora lezie 20C v zime 0C. A COP je funkcia rozdielu vstupnej a vystupnej teploty TC. Stiahni si program SELECT od Copelandu (vyrobcu kompresorov do TC) vyber si kompresor a zadaj teploty a budes dost prekvapeny.
Alebo si pozri zavislost COP od teplot napriklad tu
http://www.wamak.sk/wapps/datasheets/...
alebo
@necropathyk rekuperaciu uz nemusis odpisovat nasiel som to (aj ked mi to bolo viac menej jasne).... je zaujimave ze na TC nadavaju len ludia co maju alebo xcu rekuperaciu ja by som ju nexcel ani zadarmo a nikoho od toho neodrádza tiež je to dobrá technológia (ked je kvalitne prevedena nie podomacky) ale ja by som ju urcite nexcel (SUBJEKTIVNY NAZOR!)
@necropathyk Ty si ako jedna pani povedala. Keby si aspon mal co to o TC nastudovane. To neni perpetum mobile ze Ti zakazdym spavi COP 5. Tu energiu musi z niecoho ziskat. Ak je to vzduch voda, tak ju ziskava zo vzduchu a to tym ze ho ochladzuje. Takze podstatne viac energie ziska zo vzdhuchu co ma 20 stupnov a vyssiu vlhkost ako ked ma -7 a je suchy. Tazke za blbca si Ty, najpr si nastuduj a potom reaguj.
+ 7 naposledy v sept? Keby si nekecal. Oktober a november by som povedal ze boli extra pekne a teple. a to aj v Ziline.
Topit budem elektrinou a samozrejme bude rekuperacia. Ano na papiery mam 2,6 kW. Myslim ze to bude aj realne - strop 60 cm (lambda 0.035, teda R po zaratani dreva cca 16.5), steny 20 cm sedeho EPS a 16 cm bieleho R=11), Podlaha 23 cm EPS 150 S, sokel a zaklady 19cm XPS. Rozvody na rekuperaciu mam robenu zo spiropotrubia ziadne kanalizacne rury...
@majkoj mam plosny kolektor a zo zeme mi ide voda okolo nuly a vyrobenej energie mam od 5,9 do 6,2 kW ako sa cerpadlu xce.... a je mu u prdele ci je vonku 5 alebo - 5 stupnov a cerpadlo viac ako 55st vodu neurobi (aspon to moje) takze cop vyssie ani neporastie (ale pri nule ani rapidne nepoklesne). Ano ak bude mesiac -20 a primar mi klesne na -5 tak cop bude nizsie ale myslim ze to nieje moc realne a ak ano tak len kradkodobo...
http://www.topimecerpadlem.cz/otazky-...
len na vysvetlenie COP
@mr79 7 st v sept bolo obrazne myslel som to tak ze u nas v horach je dost zima.
Nesuhlasim s tebou v otazke TC ale mas bod za to ze nemas rek robenu z kanalizacnych rur, idem sa dobrcat ked mi niekto povie ze ma rekuperaciu a v zemi oranzove KGckove rury. A aj pre teba mam plosny kolektor a cerpadlo zem voda (len info).
@necropathyk mozes mat zem - voda, ale pokail si pamatam v diskusii sa hovorilo o vzduch voda..
Ale to je jedno.
Okna mam z casti otvarave... - napr. v izbach je vacinou okno rozmeru cca 192 x 142 cm z toho je len cca 70 cm otvarave - zbytok okna je fixny - je to pre pripad ked nepojde rekuperacia (a lepsi pocit zeny :) )... V obyvakce je napr. 2x2m neotvarave - otvaravy je len vystup na terasu - ale v konecnom dosledku vacsia cast zasklenia je neotvarava.
@mr79 robil si taky test neviem ako sa to vola na tu vzduchotesnost? BTW vo svojom prispevku som xcel len tolko ze to nieje az take narocne na finacie ako kazdy hovori napr oproti plynu je to par tisic co sa na zaciatku zda dost ale po par rokoch to uz nevidno..... vsetko to stoji len na tom ci mas na to na zaciatku alebo v 'priebehu' vykurovania... nejde o ziadnu navratnost... nikto sa nebavi o navratnosti plynu alebo rekuperacie ci solaru.
@necropathyk nerobil som - u nas to relativne nema velmy vyznam ( v cechach na to davaju dotacie zelena usporam - kolega tam dostal cca 350 tis KC) - stavam si to sam, takze detaily sa snazim nezanedbat. Napr. parozabranu mam aj v podlahe - 2 x 8 cm EPS parozabrana nalepena na omietku na to este 7 cm EPS a anhydrit - je to kvoli tomu aby nebol prestup na styku stena - zakladova doska. Okna s paskami, Jadno stien je betonove, takze relativne vzduchotesne.
@mr79 to v cechach je parada len u nas to nefunguje ja som tam xcel kupit cerpadlo len by mi neplatila zaruka pretoze ta je dana na adresu instalacie a to by som prisiel asi o dost.... a350 to je slusna dotacia u nas mozeme byt radi ze nam daju nocny prud...a kolko ta vysla komplentna rekuperacia (aj s tymito bonusmi v podlahe atd)?
@necropathyk mne fakt nemusis vysvetlovat co je COP :) Skor si pozri Ty od coho zavisi prikon a vykon TC. Prikon a vykon zavisa od vstupnych a vystupnych teplot a ich rozdielu. Kym cerpadlo pri vstupnej teplote z kolektora 0C ma vykon dajme tomu 6kW, pri vstupnej teplote 10C to uz bude cez 8kW. A preto COP silne zavysi od tych teplot. Tvojmu TC sice u prdele byt moze aka je von teplota, ale tvojmu kolektoru to prdele nie je. Kolektor totiz nevyuziva geotermalnu energiu ako sa vela ludi domnieva, ale len naakumulovanu slnecnu energiu z leta. Cize cim dlhsie nizsia teplota von, tym chladnejsi aj kolektor, tym horsi COP. Tym padom aj pri zem voda COP zavisi od vonkajsej teploty, Nie tak priamo a a okamzite ako pri vzduch voda, ale zavisi. Este raz si dobre pozri tie grafy co som ti dal.
@necropathyk ja som nepovedal, ze sa pocita ale, ze zavisi to je drobec rozdiel :-). Z prikonu (elektrickeho) a vykonu (tepelneho) sa pocita COP :-) A kedze prikon a vykon zavisia od teplot ... BINGOOOO :-D
@majkoj
...COP zalezi od vonkajsej teploty a teploty na aku zohrieva ...
sorry bratmmm to si netvrdil ty (odpisoval som na dva prispevky naraz) moja chyba
