Ja mám mastencovú pec http://www.tulikivi.sk/ je to najideálnejšie riešenie a náklady sa rýchlo vrátia. Spotrebuje menej dreva, ako iné pece a zostava teplá ešte 24 hod. po vyhasnutí ohňa. Pri založení oheň rýchlo vzbĺkne ako pri liehu. maximálna spokojnosť :-)
@1palo1 navrhni teda každému kúriť drevom a garantujem ti že o 20r nebude žiaden les a cena dreva bude 5x vyššia ako cena plynu, len za posledných 10r stúpla cena dreva 100% a to v oblasti kde je ho zatial aspoň po kalamite, pozri ako vypadajú Nízke Tatry a Vysoké Tatry, poriadny strom tam musíš hľadať
Podle mě se ta pec hodí na chalupu nebo nanejvýš do rustikálně zařízeného domu. V moderním domě si to tedy neumím představit. A co zabere místa :-( A pořizovací cena :-( :-( . Ale každý má jiný vkus. Já bych to do baráku nechtěla ani náhodou.
@aranda no my sme si dali postavit ťažku akumulačnu kachlovu pec, spotreba dreva je 10 kg na cyklus, cize jedna dávka. Cyklus mame 12 hodinovy, ale nechavame aj dlhsi, pretoze po 12 hodinach je pec pomerne dost tepla, tak zbytočne neládujeme ked netreba. Teplotu v miestnostiach nam vykuri na 22-23, v zavislosti od vonkajsej teploty. Salave teplo je bezpochyby to najzdravsie a velmi prijemne, to bol jeden z faktorov preco sme sa rozhodli pre pec a nie pre teplovzdusny krb.
Nevykuri nam cely dom, mame ju hlavne pre spodne prizemie, bola stavana pri rekonstrukcii domu, keby som mala stavat novy dom, tak toto si dam ako hlavny a jediny zdroj vykurovania. Urcite si treba zohnat vyborných kachliarov, takych ktori vypocitaju a navrhnu pec do daneho priestoru brajuc do uvahy teplotne straty. Nam staval Vlado Szanto so Zaježovej- maximalna spokojnost. Cenovo si myslim, ze poriadna pec je o dost drahsia ako krb. Ale výhody kachlovej pece oproti krbu su obrovske.
A inak do moderne ladeneho priestoru sa da navrhnut aj moderna pec. Nevidim v tom problem.
@aranda a zabudla som, ze tiež to mame tak riesene ako na tychto obrazkoch, mame ju medzi obyvackou a kuchyno-jedalnou s otvorenym priestorom na schody..........ak je zaujem poslem ti foto
schwester: pekná prehliadka dizajnu, ale zaujíma ma vnútornú štruktúra, spalovaci akomora, tahy a tak
anri53: Prečo si myslíš že taká pec musí byť drahá? Vieš aká je životnosť takej pece?
duzu: Palivové drevo možno za pár rokov dopestovať na vlastnom pozemku. Je to dobry biznys a nepaci predajcom plynu a elektriny.
vlkodavka: pec sa da navrhnut aj na vykurovanie celeho domu, napriklad teplovzdusne
Ako panelakovy typek si neviem predstavit rano/vecer ist do kotolne, ci krbu a prikladat aby som nezamrzol. A to nevravim o polole, kalani dreva, skladovani a podobne. Je pekne mat krb/pec ako sekundarny zdroj, ale urcite nie ako primarny. Som zastanca hypokaustovej pece, resp. akumulacnej pece. Svagor ma teplovzdusny krb, deti v izbach pocuju o com sa rodicia bavia v obyvacke 8-) A to nevravim, ze horuci vzduch a teplo v dome zmizne zhasnutim plamena v krbe.
Nieje mi este zrejmy rozdiel medzi krbom a pecou, moja predstava je ze klasicky krb obstaviam akumulacnym masivom a hotovo -vid: http://krby-bratislava.sk/akumulacny-.... Kedze staviam aj druhe podlazie, chcel by som masiv potiahnut aj na 1 podlazie ako hypokaustovu pec. Moj rozpocet je 5000€, aj ked asi budem musiet doplacat :-p Kedze chcem mat aj rekuperaciu, mozno upustim od hypokaustu na 1 podlazie.
brandy12:
Nemám krb a tiež počujem zo spálne čo sa hovorí v obývačke, lebo máme otvorené dvere.
Ked mas kotolnu v obyvacke, nemusis nikam chodit. Popol a dym pri tom nie je, mal som pec.
Krb ma velke sklo aby bolo vidno plamen a salalo teplo z ohniska. Pec ma uzatvorenu spalovaciu komoru, obvykle zo šamotu, a male prikladacie dvierka bez skla alebo len s malým sklo. U pece sklo nie je žiadúce, lebo by si sa pozeral do vysokej pece, silná žiara.
Môžeš si postaviť priamo poschodovú pec, ťahy budú nastojato. Podobne ako vysoké kachliaky čo sa dávali do bytoviek v 60-tych rokoch, len bude 2x vyssia. Rozlozenie tahov rovnake, bioohnisko bezrostove.
@katrin21 Presne ako ja...uz som z toho tu tiez chory,lebo vsade furt nejake teoreticke cisla,vypocty,prepocty,tabulky :-| realne veci tu uz niektory ani neriesia ]-(
@radopp hahha skús si nasadiť bučinu tak možno tvoji prapravnuci ho budú mať buk ako najvhodnejšia drevina rastie 80-100r. to už isto nebude ani plyn a ropa i tie sú z dreva, takže krby a pece áno ako doplnok,ale nie ako jediný zdroj tepla
Na pole sa nahusto vysadia odrezky rýchlorastúcich drevín - vŕba, lieska, topoľ. Za 4 - 5 rokov je obvod stromov dosť široký na to, aby sa dal použiť na kúrenie, netreba ich rúbať. Po zbere úrody dreviny dorastú znova. takto sa dá zberať úroda niekoľko krát. Ak je to pre tvoju potrebu, tak môžeš postupne zberať a postupne dorastá. Prebytky dreva určite predáš. Hnojením sa dá úroda zdvojnásobiť. Treba naklonovať voľne žijúce rastliny, nie GM čo predávajú firmy. 1 hektár predstavuje palivovú sebestačnosť.
Práca je s tým iba prvý rok, poorať pôdu, nasadiť odrezky, vykosiť trávu aby nezadusila stromčeky, prípadne hnojiť. O 6 rokov = 4 roky rast + 2 roky sušenie, si palivovo sebestačný.
@schwester Díky za odkaz, přiznávám, že jsem si to opravdu neuměla představit. Z těchto už bych si vybrala i do moderního interiéru. Kdyby se mi teda chtělo topit tímto způsobem (jako že nechce :-) )
Stačí aby jeden v rodine, manžel, pracoval. Manželka môže ostať doma, zakúriť v peci, navariť, nakŕmiť kurence. Manželka ušetrí toľko, akoby chodila do práce. Je lepšie prikladať drevo dopece ako niekde robiť z aminimálnu mzdu. Pec má vysokú životnosť, netreba šetriť na nový kotol za 10 rokov.
Ja som si postavil už tri pece, murovaný hypocaust ,( železobetónový , ohnisko vystlané šamotom), "krížený" pecou Kuznecova,( sopúchová dýza začína na dne ohniska, čím odvedie do komína aj ťažké plyny nepodieľajúce sa na horení, tým je sklo stále dokonale čisté). Dokonalé spaľovanie takmer ako pyrolýza. Prikladá sa raz za 12 hodín.cca 5 kg bučiny
Permanentný výkon cca 8 kw. Vyšlo ma to na cca 800 euro svojpomocne. www.pece kuznecova. dizajn som si dotvoril od keramikára a peciara Franka. www.krby franko.sk
@borderka akumulacna pec nas vysla s navrhom,materialom,pracou za dielo komplet 2800€,sporak sme si dali az neskor postavit ku nej.Ale je to individualne,my sme mali drahsie kachlice,lacnejsie dvierka,lebo je mozne kupit aj samotne dvierka za 1000€
@schwester ja by som skorej nieco v modernom style, ani nemusi byt nejaka velka.. lenze problem je ze dom bude uzky a dlhy a podkrovie takze mozno vykuri spodok ak vobec by aj to cely...
ale tak zatial je to hudba buducnosti ale uvazovala som aj nad takouto alternativou alebo potom asi krb ...
este dom neni postaveny, takze rozmyslam co by bolo tam vhodne..kurenie mame mat plyn a kotol aj na drevo a radiatormi a som este chcela krb. Len aj ten plyn je otazny.
@schwester zaujímala by ma tá pec čo máte v kuchyni my máme naplánovaný krb ale našli sme tie piecky do vydieckych kuchýn velmi sa nám to zapáčilo môžeš mi o tom nejako viac napísať alebo ak mi dáš tel.č. zavolám ti a rada by som sa dozvedieť viac o tom vopred dakujem.
mne osobne sa kachlová pec do interiéru a konkrétne do obývačky nehodí. Jedine v tom prípade, že by si chcela v obývačke urobiť takzvaný šudový vidiecký štýl. Síce sú cenovo lacnejšie a možno že aj s lepšou výhrevnosťou, no ja osobne som za krby. Podľa mňa viac skrášľujú interiér. Predsa len tei kachlové pece sú podľa môjho názoru už trochu staromódne.
V kuchynskej casti mame normalny kachlovy sporak,je to samostatne vykurovacie teleso,priklada sa podla potreby,da sa na tom varit,v rure piect,susit ovocie,kachlice sa naakumuluju a salaju aj dalsi den.V obyvackovej casti je akumulacna pec,tiez samostatne teleso s vlastnym bezrostovym ohniskom,tu mame len na tuhe zimy,priklada sa cca 6kg sucheho dreva raz za 12hod.Pec vyzera ako jeden celok je v kuchynskej a polovica v obyvackovej casti,ale ohniska ako som pisala su 2 a teda 2 samostatne vykurovacie telesa.Peciar navrhne presne podla m3 priestoru pec a vykon,my sme si zvolili farbu,tvar,dvierka...Farba kachlic,ci plne s kachlicami a lebo napoly omietnute....Kachlice matne,leskle...Zalezi od vkusu.Sporak ma tiez atypicky tvar.Ak mate nejake konkretne otazky rada odpoviem,ak sa dostanem k netu,mam male dieta :-D . 0915135794
@pivec,@1palo1 a nachytať sa dali i veľké firmy napr jedna kotolňa vo ZV mali zaistené dodávky dreveného odpadu , postavili veľkú spaľovňu, len ten odpad bol lacný vtedy a jeho množstvo ked bola kalamita, dnes ho majú nedostatok odpad drahý a teraz všetci platia za teplo viac ako iný za plyn
@radopp ty brďo a k tomu tlupu černochov čo bude obrezávať tie vrby z plochy 100x100m toto isto nenapadne nikoho len teba na to nepotrebuješ ani pole stačí chodiť obrezávať všetke vrby popri vodných tokoch ale isto sa pritom nezohreješ, dnes sú šikovnejší i cigoši vedia čo dobre horí
