Je lepší prietokový alebo klasický ohrievač vody?
Aky mate nazor na ohrievace vody, prestavujeme dom a nevieme sa rozhodnut medzi klasickymi ohrievacmi alebo prietokovimi. Moj nazor je ten ze ak je v kuchyni umyvacka riadu tak potom postaci pod drez aj prietokovy ohrievac, ved naco ohrievat take litre vody zbytocne a aj v kupelni v sprche to zohreje len tolko vody kolko naozaj potrebujem. No lenze viaceri nas od tejto alternativy odhovaraju. Tak poradte, mate s tym niekto skusenost. :-(
zalezi na aky prud budes napojeny...ak budes mat "vysec" tak tepla nepotece..iba ak by bol zasobnik. Ja navrhujem zasobnik.
My máme v kuchyni, která je v baráku daleko od bojleru, myčku a průtokový ohřívač. Protože než by ta teplá voda z bojleru dotekla kvůli dvěma hrnkům nebo obláchnutí rukou při vaření, tak by se odtočilo spousta studené vody a ta teplá by akorát vystydla v trubkách. Ale koupelnu jedeme na bojler.
loony super aj my máme ten istý problém ako vy a uvažujeme o prietokáči, ale sa nevieme rozhodnúť som rada za pozitývny názor :-)
Zdravim xlander, neviem ci myslis el. alebo plynovy prietok. ohrievac. My sme mali v kuchyni el. prietokovy ohrievac, je to strasny zrut elektriny a v zime tiekla len vlazna voda. Prud vody sme museli pustat slaby, aby isla tepla voda, no uplne o nicom . Mala som aj umyvacku. A co sa tyka plynovy prietokovy ohrievac ,ten sme mali pre kupelnu a WC to bolo fajn, ale ak sa niekto sprchoval a zaroven niekto pustil vodu v umyvadle, tak klesol tlak vody a voda isla studensia taze sme len poculi vykriky " ja sa sprchujem vypnite vodu". Teraz byvame v novom a dali sme si zasobnik vody a mame pokoj.............
No je fakt, že byl problém sehnat elektrický průtokáč s dostatečným výkonem a manžel to snad i nějak upravoval, aby byla dostatečná teplota a proud vody. Žrout elektřiny to sice asi je, ale bojler je taky na elektřinu, sice na noční proud, takže levnější, ale jak říkám, když to má projít půlkou baráku, tak člověk čeká pět minut na teplou, pak si opláchne ruce a všechna horká voda pak stojí v těch trubkách a chladne. Ale z důvodu toho výkonu jsme právě nešli do průtokáče do koupelny.
Dakujem za nazory, uz sme to vyriesili a to plynovym zasobnikom :-)
@loony Ahojky,uvažujeme též nad el.průtokovým ohřívačem, z kuchyně k bojleru to máme 8m.Tak nevíme zda koupit ohřívač nebo natahnout trubky přímo od bojleru.Díky za odpověd
Osm metrů je dost, ohřívač většinou není velký a tak bych se snažil jej dát co nejblíže, nevýhodou je velký příkon a to může dělat problémy. To, že musíte čekat na to až voda doteče je někdy nepříjemné, horší ale je vyšší spotřeba el. energie. Například chcete si opláchnout ruce, páková baterie je nastavena na teplou a vy jen dáte páku nahoru. Vám sice teče z trubky studená - na opláchnutí to nevadí, ale do trubek již natéká teplá. Protože další hodinu vodu nepustíte, teplá voda v trubce vychladne bez užitku, vy ale její ohřáti draze zaplatíte. A to se opakuje mnohokrát za den. Pokud by jste ale chtěli platit za teplou vodu co nejméně a ohřívat ji co nejlevněji, doporučuji zvážit termodynamický systém na ohřev vody.
Ahojky, tak ted resime stejny problem. K bojleru od drezu to mame cca 8 metru, koupelny jsou hned vedle bojleru. Takze jsme objednali bojler ve velikosti pro provoz 2 koupelen a ted neco na ohrev teple vody do kuchyne. Nejprve jsme se divali na el. ohrivac s 5 l nebo 10 l nadrzkou. Prikon ma tedy poradny. (tlakovy) Jestli spravne chapu jeho provoz, tak odpustim cca 10 litru horke vody, za cca 20 minut se mi dohreje dalsi. Voda mirne v ohrivaci schladne opet se dohreje. TAkze pokud nejsem doma, tak se porad dohriva, aby se udrzela tepla voda. Prutokacek mel tedy prikon uplne sileny skoro 2x takovy, ale ohriva se jen to co spotrebuju.... Tak a ted co vybrat, co je lepsi, mate nejake zkusenosti? Jeste me napada u ohrivace s nadrzkou udelat leda zasuvku od tohoto ohrivace na vypinac, kdyz pujdu na cely den z domu, tak ho vypnout... Poradite mi :-) :-)
@kaacka podbne som chcel tiez riesit doma ale po zisiteni cien co by ma vysiel nejaky system co ohrieva vodu a ked pritecie tepla tak sa vypne ma to preslo. tolko teplej vody ani za 10 rokov neminiem nez stoji ten spas.
@xlander elektrické průtokové ohřívače dávají málo teplé vody a stěžuje si každý komu jsme je namontovali. doporučil bych dvě varianty - klasický boiler - pro rodinu 180litrů dostačující a nebo plynovou karmu boiler - voda pro více kohoutků současně, ale po čase se voda vyčerpá a poté je třeba dohřát plynová karma - teplá voda jen při odběru, ale zase zvládne jen jeden výtokový ventil možná jsem staromódní, ale protože vodu provádíme již 12 rok sám doma jsem si dal elektrický ohřívač vody 180litrů a jsem spokojen.
Taky ksem pro klasický bojler s normálním ohřevem, no tak se půl min počká než začne téct teplá než platit provo průtokáče, který stejně teče pomalu....
@petrsv1000 @vodak01 Ahojky, no ja jsem spis myslela nez prutokacek pod drez takovy ten tlakovy ohrivac vody s nadzkou na cca 10 litru, co je schovany ve skrince pod drezem. (treba http://www.gorenje.cz/ohrivace-vody/o...) Neco jako malinky boiler. S klasickym boilerem premyslim, jestli to nejsou zbytecne ztraty, kdyz mame tech. mistnost cca 8 metru od drezu a to jeste pocitam skoro vzdusnou carou, takze to muze byt i 9 m. Pustim si vodu na oplach napr. rukou, nu coz opachnu si je ve studene vode, potrebuju treba hned, ale nebudu cekat az ta tepla dotece. Zastavim vodu, ale mezitim ta tepla natekla do trubek, kde bude vesele chladnout, nez se zase dostanu k tomu si tu zase teplou pustit....
@kaacka jojo vím co myslíš... ještě se to taky nechá řešit oběhovým čerpadlem, které je zapojeno v okruhu teplé vody, tu 24hod rozvádí v trubkách takže kdykoliv pustíš kohoutek teče teplá, zase ale musí běžet 24denně to čerpadlo které má sice pár wattů ale za měsíc to naskáče... Jo malej Bojler 10l je taky řešení, na nádobí ho ale vyplácáš a 2kw sepnou a ohřívaj vodu, třeba i několikrát denně, když použiješ teplou, pak záleží jakej máš tarif aby to nežralo z "drahýho" proudu. Myslím, že záleží na každým jak se rozhodne, ale jak říká vodák01, že je staromodní, já to mám také tak, tu chvíli si na teplou počkám, ráno se meju ve studené a nádobí se ve dřezu stejně moc nemeje...
@loony : zdravím, mohu se optat , jaký průtokový ohřívač do kuchyně ?,děkuji
@kaacka ahoj. uz si to dako riesila? mam tu istu situaciu a neviem co kupit...
My sme tiež riešili podobný problém a všetci, ktorých som sa pýtal mi radili, aby som si dal ohrievač ktorý je plnotlakový. Teda, že je konštruovaný tak, že je v ňom sústavne tlak vody, ktorú ohrieva a vypúšťaním sa mieša studená a zároveň sa doohrieva. Ohrievač (5L,poddresový) sme kúpili v Hornbachu v BA.
@madein1974 Ahojky, myslim, ze jsem to prozatim vyresila a uvidime, jak to bude delat dobrotu. 1) do kuchyne navedeme i trubku s teplou vodou od hlavniho bojleru a uvidime jak budeme spokojeni. Pod drez jsme uz udelali zasuvku, ktera utahne tlakovy bojlerek, zasuvka je na vypinac (nad linkou - abych se k nemu lehce dostala). V tomto pripade tam zasuvka zustava nevyuzita, ale zas to neni zase takova investice. 2) pokud spokojeni nebudeme, odpojime teplou vodu z baterie. Koupime tlakový bojlerek (mame normalni - tlakovou baterii a pry to i lip tece nez ty beztlakovy). Pokud pujdu z domu, zasuvku vypnu (aby se to nedohrivalo cely den) - nemusim lezt pod drez, az prijdu do kuchyne, pustim bojlerek a po cca 18 minutach je voda k dispozici.. (tady je uspora za elektriku primo zavisla na moji skleroze :-N :-p :-D) uchylili jsme se k tomuto reseni proto, ze jsem si spocitala, ze za cely den pusteneho bojlerku pod drezem odrejeme cca za stejnou cenu i stejne dalsi mnozstvi vody, jako nam da 160 l bojler (takze teoreticky budu mit 320 l horke vody za 2x cena v elektrice za ohrev) + bojlerek pod drez cca 4 tis. porizovaci cena.. Takze to nejdriv zkusime s bojlerem stavajicim a pak kdyztak varianta 2).
jeste poznamka - bojlerek pod drezem normalne dohriva, ikdyz nebezi nocni proud, takze zas o dalsi korunky navic, nez ohrev velkym bojlerem...
@1nufak A? Ste s nim spokojny? Co je to za znacku, pripadne link... Dakujem.
@kaacka hm, diky za odpoved. Ja uz ruru od kotla tahat nemozem tak mi zostava len kupit daky podrezovy ohrievac. Zasuvku tam mam tak len sa rozhodnut...
@madein1974 Ano sme spokojný ale značku žial s pamäti neviem. Keď sa vrátim s chalupy dám vedieť. Pamätám si len, že bol Taliansky (5l).
@1nufak Bol by som vdacny. Musim to poriesit , uz nas nebavi umyvat v studenej vode... Tlak aj prietok ok?
Spomínaný ohrievač pracuje tak, že ohrieva vodu pod tlakom, ale to už som písal. Aký je tlak vo verejnom vodovode, taký je aj v teplej vode. Ten typ som nezohnal, lebo to mám na chalupe, tam kde som to montoval. Stačí sa v obchode popýtať na to, oni už majú info, ktoré sú to. Ak sa nemýlim, tak sa to volá:" plnoprietokové ohrievače". Pozor, bývajú aj "beztlakové", tie majú slabý tlak, to len tak čurká tenkým prúdikom. Prajem pekný deň.
Je fajn ked sa na toto mysli uz na zaciatku-vzdialenost bojler-bateria .......... idealne je ked by sa vsetko realizovalo v maximalnej blizkosti a nie z jedneho konca na druhy. Je jasne ze tie straty potom narastaju. Neustali prisun teplej vody pri pusteni baterie sa da zabezpecit obehovym cerpadielkom no strata je prave pri tom ked ta ochladena voda z potrubia je opat dopravena do bojlera na zohriatie. Takze sa naskyta otazka-je efektivnejsie odpustit tu studenu vodu ktora uz raz musela byt zohriata (ide o litre v potruby podla vzdialenosti od bojlera) a pockat na teplu alebo je lepsie tu studenu posielat obehovkov spat na zohriatie co sa pocas dna moze niekolko krat zopakova ak nie sme doma a nevyuzivame tuto vodu aj ked sa da tento ciklus regulovat. Ide o to do akej miery chceme byt efektivny-niekto mavne rukov a niekto to vazne riesi. Ja osobne to riesim. Kupelku a bojler nam deli len stena (takze pohoda) a kuchyne je asi 5m od bojlera co nie je prilis daleko no i tak vzhladom na spotrebu teplej vody v kuchyni uvazujem nad malim ohrievacom pod umivadlo. Umyvacka si vodu zohrieva a na nejake oplachnutie ci zopar litrikov vody pocas pripravy jedal bude uplne stacit ten ohrievac. Wecko ktore je separe to ma jasne-ohrievac pod umyvadlom.
@kaacka Tak jak to dopadlo? Víte, nejste sami kdo řeší zateplení zdiva a na izolaci trubek teplé vody zapomene a podcení ji (vždyť je to jen trubka). Pokud už ale jste ve fázi kdy se s tím nedá nic dělat, je možné ještě hledat co nejúčinnější zdroj tepla. Zatím neznám lepší variantu než termodynamický systém který využívá jak slunce tak i teplotu okolí a pracuje se zápornou teplotou panelu.
@jaromirbednar No to snáď nie, Jaromír.....?! 8-) Veď otázka stojí, ako mať teplú vodu hneď a bez odpúšťania. A Ty tu ponúkaš takúto ohavu niekde na fasádu - a predpokladám, že zase niekoľko metrov od miesta odberu. Jednoznačne by som to riešil malým šikovným prietokáčom. Ak má niekto ešte aj umývačku riadu - tak na tie 2 hrnčeky resp. opláchnutie nožíka jednoznačne prietokáč. :-D
@xlander V domácnostiach s menším počtom odberných miest vody alebo tam, kde je umývadlo vzdialenejšie od zásobníka teplej vody, sa využíva prietokový ohrev – voda sa ohrieva veľkým tepelným výkonom počas prietoku (vypúšťania vody z batérie). Voda sa ohrieva priebežne podľa potreby a nevytvárajú sa zásoby, preto sa tento spôsob ohrevu považuje za najefektívnejší a najhygienickejší. Navyše, odpadajú aj tepelné straty počas skladovania vody. Zväčša ide o zariadenia malých rozmerov, ktoré nezaberú veľa miesta. Charakteristickou črtou je minimálny objem nádrže, vysoký tepelný výkon ohrievača, a teda veľmi krátky čas ohrevu potrebný na dosiahnutie prevádzkovej teploty vody. Najčastejšie ide o prietokový výmenník tepla, kde je zdroj vykurovacia voda alebo prietokový elektrický ohrievač. Prietokový ohrev sa môže riešiť aj priamo ako súčasť kotla. Medzi základné výhody určite patrí úspora v dĺžke potrubného rozvodu. Nevýhodou sú vyššie investičné náklady a vysoká spotreba energie v dôsledku vysokého výkonu potrebného na ohrev v prietoku a znížený užívateľský komfort, pretože množstvo a teplota vody sú priamo úmerné prietoku (pri väčšom počte odberných miest sa stáva, že dochádza k prudkej zmene teploty vody). Nepríjemné je aj zdĺhavé nastavovanie správnej teploty. Niektoré prietokové ohrievače majú preto na zabezpečenie stabilnej teploty pridaný malý zásobník vody. Problémy môže spôsobovať aj väčšie vyzrážanie vodného kameňa.
