Zdravím, riešime ohrev TUV v rodinnom dome, a nevieme či je lepší bojler alebo priet.ohrievač z hľadiska spotreby elektr. energie.
Veď predsa bojler ohrieva vodu stále, prietokový ohrievač len keď to potrebujeme. Čo je úspornejšie?
( Máme kúpelňu na poschodí aj prízemí, kuchyňu na prízemí, kde bude umývačka ).
Poraďe.
@jamk1 Zaizolovane by to malo byt vsetko dobre,ale skor ta trubka je asi tenka tusim je tam ta plast hlinik a priemer je tusim 1cm 8-(
Ale vodar hovoril ze to je fajn ze to je dobry priemer,
@bracho90 To bude asi 3/8" trubka. Ja mám 1/2", myslím si že to až taký rozdiel nie je. Ešte ma napadol pomalý nábeh teploty u ohrievača. Sadze, vodný kameň v ohrievacom slimáku... ťažko povedať. :-)
@jamk1 Kotol je novy,ani nie rok v prevadzke,cize tam by problem nemal byt :/
A teplotu TUV mam nastavenu tusim na 49C lebo uz nad 49C to tusim nie je ECO rezim,a ze vtedy to uz viac papa plyn :-p
@ooo Už žije 11 let bez údržby, vodní kámen uvnitř odpovídá díky intenzivnímu provozu tak 50 let provozu. Troufám si tedy doporučit včetně těch magnetů na trubce. http://kondenzace.kvalitne.cz/magneti...
Ahojte co je prosim vas lepsie pre 3clenu rodinu, bojler alebo prietokovy kotol? Riad umyva vecsinou umyvacka cize tepla voda len na umyvanie. Ako je lacnejsie ohrievat teplu vodu? . Dakujem.
@bracho90 Jednoznačná odpoveď neexistuje. Ale pre 3 člennú rodinu by som dal už asi zásobník s ohrevom z kondenzačného kotla.
A najalcnejší je solárny ohrev .... ak ignorujeme investičné náklady.
@chrobak7 My sme traja, vodu ohrievam klasickym elektrickym bojlerom. Spotreba taka klasicka, kazdy den 3 sprchy atd. Spotreba elektriky pri aktualnych cenach cca. 200€ rocne. Nech solar usetri polovicu, cize stovku rocne. Prvy zarobeny cent, pri cene za solar dajme tomu 2000€, uvidim po 20 rokoch. Keby som vodu ohrieval plynom, tak po 60 rokoch :-)
@jarosujo my sme tiez 3ja a presne ako hovoris..ja mam Drazice OKHE smart 125l a sledujem si spotrebu a za minulý rok to bolo ohrev vody za 165€ za rok...to by sa mi neoplatil ani sola ani FV aj ked celý dom je na EL a teraz som predsa len do FV šiel... Mame dotacie 1500€ a budem mat 4,4kW zostavu (16palnelov) a od ZSE virt.bateriu.
Návratnosť nerátam vobec, pretoze mi je jasné ze je na hrane zivotnosti a funkčnosti celého systému.. Ale budem mat aspon dobry pocit ze vieme trochu menej brat od dodávateľa. A časom az budú vymyslené dobré a veľkokapacitné baterie za nízku cenu tak kupim a celý rok ich budem nabijat a v pripade ze bude nahodou nejaký dlhý vypadok, budeme fungovať osve 😁
Ale myslím ze toto vymyslia tak za 20rokov najskôr..tak snad aspoň ako dochodca potom natom usetrime 😁😁😁
@cvoky8 neboj vydrzi to aj viac ako 20 rokov, teoriu prenechaj teoretikom a ty si uzivaj zivot bez stresov a vypoctov o navratnosti, drz sa ceskeho prilovia, ze kdyz na to nemam tak to proste nedelam :-D
@cvoky8 ja mám tiež el. bojler teraz 80 l ,bez vane by stačil i 50 l, sme už len 2, ide nonstop po celý rok spotreba max za 100 Eur, sadzba DD5 môže ohrievať 20 hod denne, pre mňa všetko iné vyhodené prachy za ktoré môžem mať welnes, teraz chodím tak 2x týždenne,
myslím , že jaro usporí daleko viac bez povoleného pripojenia, pokiaľ má ešte stále starý elektromer, na ktorom distribútor nevidí okamžitý odber
@jarosujo Pri elektrickom bojleri máš spotrebu elektriny celej domácnosti 200 €? Ja mám asi 400 € a to nemám el. bojler. Ale najviac žerie asi práčka a sušička, niekedy idú aj 2x denne.
A písal som, že pri ignorovaní vstupných nákladov. Tzn., že návratnosť sa pri solarnom systéme nedá počítať. To nie je o návratnosti. Ani umývačku riadu, ani práčku nemáš návratnú.
@cvoky8 neboj v jednom nemenovanom state mimo europu mam celu strechu takto urobenu, ale v tom state nevladnu pobirmovany komunisti, ale stara klasika ELIZABETH ii. a premiera /mr. Justin Trudeau/ mame tiez chlapa a nie gate na vesiaku :-D posluchajuceho jak psik sudruha precedu :-D
@chrobak7 Nie, len spotrebu bojlera som pisal. V zime je to cca. 15€ mesacne, teraz v lete cosi menej, kedze studena voda je teplejsia. Cize tak 150-200€ rocne. Ak neratas navratnost pri solari/FVE, tak potom nevidim dovod si ho davat. Nemozes to porovnavat s prackou, kedze pracka ti prinasa komfort. Ale solar ti ziaden komfort neprinasa, skor naopak, urcite je s tym viac starosti ako s bojlerom. Plus opacha na streche.
@chrobak7 Ale aky je v tom komfort ? Coraz castejsie pocuvam nazor, ze solar/FVE prinasa komfort. Ja potom asi nechapem slovu komfort - o co je elektrina z FVE komfortnejsia oproti tej, co mi ide z elektrarni ? Jedno aj druhe je tok elektronov vo vodicoch, nic viac. Auto, pracka, susicka, klima... toto su veci, kde mozme hovorit o komforte, lebo ho skutocne ponukaju. Pri FVE mozme o komforte hovorit napriklad vtedy, ked si dam jeden panel + bateriu niekde na chatu, kde elektrika nie je vobec. Cez tyzden nabijam, aby som si potom mohol cez vikend na chate pustit lampu, radio, malu chladnicku na pivo. A kedze pivo mam vdaka FVE spravne vychladene, mozme hovorit o komforte. Ale to v dome, ktory je napojeny na siet, samozrejme neplati.
Mam byt o rozlohe cca 60m2 a riesim teplu vodu na sprchu a kuchynu plus potrebujem ,resp.chcel by som pripojiť aj kurenie . Jedna sa o 3 radiatory. V podstate je to teply byt. Aj v zime je tam bez zakurenia asi 10 az 13 stupnov. Mozete mi poradit nejaké najlepsie riesenie kedze nemam 380V len 230V. Co použit? Aky ohrev. ? Plyn nechcem.Uvažujem nad Ariston Lydos Eco 100v 2k. A sme len dvaja v byte.
Zdravim, neviem sa rozhodnut medzi boilerom ci prietokovym ohrievacom a ci na plyn alebo elektriku, ide o 50m2 byt v tehlovej bytovke s vlastnym plynom, nakolko so uz vylucila kondezacny kotol kedze kurenie bude bohate pokryvat klimatizacia potrebujem doriesit este ohrev TUV, ide o domacnost 1-2 osoby a sprcha bez vane , snazim sa vykombinovat uspora / efektivnost. Dakujem za kazdu radu/skusenost
Zdravim,
vyberam rychly zdroj malickeho mnozstva TUV do kuchyne na umyvanie riadu.
Mame sice plynovy kotol pre kurenie a ohrev TUV do celeho bytu (bez zasobnika), ale trva 1,5 minuty kym z neho pritecie tepla voda pri prietoku 4-5L/min. Takze na umytie 2 tanierov a priborov miniem najprv zbytocne 7L vody, dalsich 7L teplej zostane v trubkach nevyuzitych.
Na samotne umyvanie mi pritom staci uplne malicky prietok 1L/min.
Najvhodnejsi sa mi zda byt maly prietokovy ohrievac pod drezom. Prosim o vase skusenosti.
Pripadne ak niekto vie spravit rychle porovnanie nakladov plyn vs. el.prietokac vs. el.boilercek. Sme len 2 osoby.
Dakujem.
