Je elektronická regulácia horenia v peci/krbe užitočná vec?
Mame sa rozhodnut, ci zabudovat do kachlovej pece elektronicku regulaciu. Najnutnejsia priprava stoji cca 280€, celkovo, ak to ma fungovat, to vyjde na 700€. Samozrejme prevadzka je mozna aj bez toho. Ma niekto skusenosti? Oplati sa do toho investovat?
dať sa môže ale je tam jedno ale, vložku nejde veľmi regulovať, to nie je ako elektrina zapnem-vypnem,musí stále horeť max tak na polovicu svojho výkonu,ináč sa bude dusiť vytvára CO a zalepí dymovod, pri rozvodoch sa dá regulovať koľko tepla kam ,ale tiež sa nemôže všetko zavreť, časom sa naučíš ako to regulovať aj bez toho
nechce to pre krbovú vložku, ale pre kachľovú pec. v peci horí drevo bez škrtenia prívodu vzduchu /čiže intenzívne, ale krátko -.30-60-90 minút podľa veľkosti pece a množstva dreva/, až pri dohorení sa prívod vzduchu uzavrie, aby naakumulované teplo "neutieklo" do komína podľa môjho názoru, je tzv. "pomer cena/výkon" pre elektronickú reguláciu pre pec veľmi zlý. čiže veľmi malý prínos za veľa peňazí. popíšem ako sa kúri v peci bez elektronickej regulácie - naložím potrebnú dávku dreva do pece, manuálne otvorím prívod vzduchu do pece naplno, zapálim, zavriem dvierka, prebieha horenie podľa veľkosti pece a množstva dreva cca 30...60...90 minút, potom zavriem prívod vzduchu do pece. celý proces zopakujem po 12 hodinách /alebo inom čase podľa potreby resp. veľkosti pece/ ak je elektronická regulácia - tak naložím drevo, ťuknutím na tlačítko otvorím prívod vzduchu /alebo ak je dverný spínač tak sa otvorí prívod automaticky pri otvorení dvierok/, zapálenie, horenie , tak na základe teploty spalín regulácia sama uzavrie prívod vzduchu do pece. samotnú kvalitu horenia dreva v peci to prakticky neovplyvní, pri horení sa nič nereguluje, až pri doháraní sa uzatvorí prívod vzduchu. jediný "problém" ak nie je automatika - človek nesmie zabudnúť uzavrieť prívod vzduchu po dohorení. ináč pec rychlejšie vychladne. ja som mal ponuku, kde elektronická regulácia vychádzala na cca +-1000 €. nepovažoval som to za dobrú investíciu. P.S.: pochybujem, že pri elektronickej regulácii /za 700-1000€/ je nejak vyriešený výpadok elektrického prúdu.
