Izolacna obstavba krbu + akumulacne nadstavce na vlozku
Zdravim poradaci, ideme realizovat krb. Ma zmysel taketo riesenie do skoro NED bungalovu 105m2? Obstavba - klasicka izolacna s vetracimi mriezkami Vlozka - Kobok Kazeta 670/510 + druhe sklo Akumulacne nadstavce okolo dymovodu 5x12kg + akumulacne dosky na plast vlozky 4x12kg(asi, neviem najst info) Alebo radsej ist do vlozky chazelles hp 700l bez nicoho ako mi jeden krbar navrhol? Prilozitostne kurenie podla nalady. Primarne kurenie je elektrickymi kablami v potery.
@turbot Jediná vec, ktorá nemá zmysel je obstavovať vložku s dodatočnou akumuláciou, izoláciou... =-) ..ak krb, tak žiadne mriežky ale akumulačná, uzavretá obstavba.. pretože potom vás prejde aj to kúrenie podľa nálady..
@atrac3 som si vedomi moznosti vyssej teploty tam kde bude krb. Preto volim 6kw vlozku + druhe sklo (dvierka s dvojsklom) na zmiernenie salania cez sklo. Ak bude aj tak priliz teplo tak vetracka to isti na kratkodobe skrotenie stupnov celzia pri nadmernom rozpaleni :) Uzavreta akumulacna obstavba znie fajn ale je asi dost narocnejsia a drahsia nielen na material myslim. Ak by krb bol primarny zdroj tepla tak to stoji na zvazenie, inak nie. Rozpocet mam cca do 1500e na vlozku a cca 1000e na obstavbu s pracou. Tema je ci ma zmysel mat tie akumulacne nadstavce od vyrobcu co som spomenul, ktore sa len uchytia na vlozku. + klasicku obvstavbu krbu. Ci tie pri vyhasnuti ohna dokazu zmysluplne udrzat teplo v miestnosti ci oddialit vychladnutie kuchyno-obyvacky-chodby cca 45-50m2.
Dvojsko az taky zmysel nema pri tam slabej krb. vlozke. Akumul. prstence su predrazena sprostost, teptlo v takej miesnosti neudrzia. 1000 eur do obosavby + praca je zalostne malo, to nevyjde ani na material. Dnes sa robia v drvivej vacsine akumulacne krby, nie je to az taky velky cenovy rozdiel. Bez akumulacie je vlozka po 30 min vlazna. Rozpocet pocitaj material 2600-3000 eur + praca + papier na komin a vlozku 100,-
@reward
@turbot ahoj, keď chces dať akumulačné prstence tak potom treba aj akumulačné obostavbu aby sa to naakumulovane teplo uvolnovalo salanim cez tú obostavbu
@topfield na toto mám reagovať? Mám niečo, čo ma má hriať a zabalím to do izolácie =-) Dáva to logiku???
Ved nepojde naakumulovane teplo z prstencov postupne von cez vetracie mriezky? Mozno menej ucinne ale pojde nie?
U nás v NED (A1) sme to riešili kvalitnou krbovou vložkou, nízky výkon, 2-ite sklo, akumulačna obstavba + akumulačné prstence, žiadne mriežky, externý prívod vzduchu. Prikurujeme vypočítanou dávkou suchého dreva 2x denne, teplo sála do priestoru cca 45m2, ešte na druhý deň ráno je stena príjemne teplá. Na túto možnosť pri svojom rozpočte rovno zabudni.
