Izolacia rur pre radiatory
ahojte, chcem tahat natahat rury na radiatory popri podlahovke, ved nech tam su 🙂 ku kazdemu pripadnemu radiatoru je to cca 8m - 3ks je potrebne tieto rurky davat do izolacie ked by boli tahane popri podlahovke ? kvoli poteru anhydrit / cement to zvladne aj bez ? zospodu problem nieje, eps ... ide skor o poter ci nebude mat problem cca 60-70st - to je asi taky najextremnejsi scenar ... ak treba izolaciu, stacila by s hrubkou 4mm ? kedze rurky by som pouzil zvysne pexove 17mm ... vysledna hrubka by bola teda 26mm pre poter 5/6cm ?
@shadowmilan ak uz to chces tahat poterom a mat tam tep.spad 70/50 ci daco podobne, tak to treba zaizolovat riadne. tzn. bud kupit na pripojenie radiatorov 16mm alpex s izolaciou (cervena je hrubsia, nemci vyrabaju, ale to je tiez malo), alebo si pomoct mirelonom vo vrstvach. cim viac tym lepsie, 4mm je urcite malo. budes vykurovat poter a nie radiator.
Som rovnakeho nazoru ako @mgx, ze 4mm je ukrutne malo. Osobne by som ich ulozil medzi vrstvy podlahoveho EPS. Otazka je skor, preco robis aj radiatory, ked budes mat podlahove kurenie? Tam mi nejako unika zmysel.
taham si iba rury lebo ostalo dost ...tak zeby som ich tam dal sak ked sa vykuri poter, to nevadi 😄 teplo je tam stale potom z toho ... skor mi ide o poter ci to prezije nenapadlo ma to skor ... mam len 1 vrstvu a podlahovku uz polozenu, je tam ale este miesto trocha pri stene kade by som to potiahol ak dam viac izolacie tak uz to bude asi problem pre poter lebo rurka + izolacia keby som dal 9mm tak uz to je na 3.5 a poter potom len 1.5cm ... pexa rura pisu ze nema problem na pouzitie na radiatory do 95st zvladne to anhydrit napr ?
@danculd ja mam napr. tiež aj podlahovku aj radiátory a som spokojný. mám splyňovací kotol na drevo, kde teda dávam len brikety. A keďže som zo severného SK tak tu zima príde niekedy aj v auguste. aj keď len na 2-3 dni. A vtedy rozbiehať podlahovku je neefektívne, takže prekúrim radiátorom. A niekedy keď prídeme uzimení z vonku nie je nad sálavé teplo, čo ti podlahovka nikdy nedá.
@peterm88 Tak ja som tiez zo severneho SK, sme len kusok od seba 🙂. My mame len podlahovku a nevidim v tom ziadny problem, nabeh do 4 hodin. Inak, ochladenie na 2-3 dni sa v dome v podstate ani neprejavi. U mna zacina vykurovacia sezona az niekedy +- koncom oktobra a konci +- v marci. Resp. aj teraz ked sa oteplilo nad 0, tak uz kotol bezi iba kazdy druhy den.
@peterm88 tak tiez som sa rozhodol tak podobne lebo primarne bude vikendovka na zahradu, v zime tam velmi nebudeme tak som dal podlahovku nech tam je ked sa to uz robi a radiatory to nieje zle ked chces nejako rychlejsie teplo ... no toz ale ... myslim ze ak dam 4mm izolaciu tak ak sa aj poter ohreje, bude salat dalej ...ako podlahovka v panelaku nemame rury nijak zaizolovane rovno v betone a pri dverach citit teplu podlahu, nieje to nejake extremne ale prijemne to sala, pes tam rad lezaval 😄 ide mi o ten poter aby nejak netrpel, takto by mali rurku nejaku diletaciu
@peterm88 je to ale práve opačne, pri radiátore sa teplo šíri najviac prúdením vzduchu, teplý stúpa hore a sálaním a vedením po materiály menej, najteplejšie je vždy hore nad radiátorom, najchladnejšie na podlahe, pri podlahovke sa teplo šíri najviac sálaním, teplota je všade v miestnosti takmer rovnaká pri rádiátore sa rýchlejšie nahreje vzduch,no takmer nič do akumulácie prestanú kúriť skôr vychladne, pri podlahovke neskôr ale veľa tepla naakumuluje do betonu a teplo sála i ked sa už nekúri
@duzu tu skor ide o "straty" tepla v potery kvoli nedostatocnej izolacii rurky od poteru, to teplo ide do poteru a nasledne hore sala ako keby z podlahovky (rurka by bola polozena rovnako ako podlahovka, iba na konci by zo steny trcal potrebny rozmer ... preto je otazne ci je treba viac ako 4mm izolacie okolo rurky a ci vobec je nutna nejde mi ani tak o to "stratene" teplo v potery ale o samotny poter aby nepraskol a pod ...
@shadowmilan takže tam chceš mať súčasne oba systémy a každý môže samostatne? ja by som skôr dal väčšiu plochu a objem vody do radiátora by stačila nižšia teplota, ja som dodatočne izoloval a stačí mi po 90% zimy len 40 st, ,50 pri teplote pod -25, posledne bola taká zima v januári 2017 , rekord v dlžke zimy 23 dní v kuse pod -25, potrubie je izolované všade od kotla i v podlahe a nikde nič nepraská
kolko si mal izolaciu potrubia ? mas ho v izolacii a v potere priamo ? sak potrubie tam moze byt ... aj ked sa nepouzije, je to uz cca 30e navyse v rure ktora ostala
