Izolacia rozvodov kurenia
Tak bol som v kurenarskom obchode a tam mi poradili najhrubsiu izolaciu aku mali izoflex 35/09, cize hrubky 9mm na rozvody. To som aj dal. Uvazujem vsak kupit este hrubsiu, kedze su aj 20mm - najhrubsie co som nasiel. Otazka je, ako zaizolovat miesta okolo ventilov, atd...ako ste to riesili?
9 mm je ako stavať snehuliaka v silonkach. 20 mm už je lepšie, ale v pohode zoženieš 30 mm https://www.empiria.sk/e-shop/Polyety... okolo ventilov treba samozrejme tiež. A keď to robí človek pre seba (niežeby som nerobil aj pre iných), tak kúpiť malú plechovku chemoprénu a spoje polepiť, nepáskovať. A šablóna na uhly tiež nie je na zahodenie...
@dedo758 tym chemoprenom to netreba kym to zaschne niecim stiahnut nech to je v kope? ta sablona staci bezne pouzivana alebo treba nejaku specialnu?
@radoslavc Chemoprenom natrieš jednu aj druhú stranu spoja, necháš chvíľu zavädnúť (zaschnúť) a stlačíš k sebe. 30mm izolácia sa trochu horšie navlieka a pozdĺžny spoj drží spolu skoro aj bez lepenia, dôležité je dobre spojiť spoje na kolenách. Šablónu stačí hocijakú, len aby sa s ňou dali rovné rezy pod uhlami rezať...
@radoslavc kde sa izolacia natiahnut da tam ju daj, malo by to ist navliect aj cez srubenia a prechodky. Napr. Aj na ten odvzdusnovak mozes natiahnut falotok :) Inak chemoprenom je to na nervy, pocas schnutia to musi byt niecim roztiahnute a rezat treba izolaciu ostrym nozom. Presne rezy sa oplati robit... Zababre sa i clovek i izolacia treba mat rutinu a cas na to... neviem ale az tak to prehanat nemusite :) mate to ok uz i teraz :)
Tak som skusal tie izolacie. Na colovu sedi 35 ako vysita. Problem je ze co mam rozvody plasthlinik 26, tak tam som skusal 28/20 a tam je velka medzera. Mensie co nachadzam tak su len 22/20....25/20 chyba..aku hrubku davate na 26mm potrubia plasthliniku?
28. Ale na krátke trasy ide niekedy aj 25 natiahnuť...
@dedo758 hej len ta tam plava..na tej 26ke
@dedo758 teraz som skusal davat na tu 35 ruru Turbolit 35/20 a tiez to tam plava. Uvazujem ci by nebolo lepsie dat 32/20. Co myslite? na tej 26 plasthliniku plava aj turbolit 25/20
rozmyslam ako zaizolovat taketo spoje, kde isto nepojde penova izolacia...plstenny pas?
@radoslavc Presne tak.
@kejsix a nieco na to? ci staci plstenny pas?
@radoslavc Dakto to este opantava AL paskou. Mne by sa to nechcelo.
@radoslavc PE izoláciu daj dolu a daj kaučukovú izoláciu, aspoň 20 mm hrubú. Nech to vyzerá. Ale ak treba len tento kus doizolovať, tak nechaj. A tá kombinácia uhlíkovej ocele, mosadze a pozinku; no neviem...
@dedo758 robili to "odbornici" co ti poviem, co si clovek neurobi takto vyzera...
