Izolacia rozvodov chladenia - problem s kondenzaciou?
Ahojte, v dome mame vykurovanie pomocou tepelneho cerpadla, ktore podporuje aj chladenie. Pri robeni podlahove kurenia sme kurenaorom povedali, ze chceme tepelne cerpadlo pouzit aj na chladenie pomocou fancoilu. Zobrali to po svojom a urobili odbocku priamo z vykurovacej vetvy (co som sa neskor dozvedel mala byt samostatna vetva). Riesenim je rucne uzavriet rozvadzace tak by studena voda nesla do podlahy ale len do fancoilu. Otazka je, ako to je s izolaciou vedeni. Viem ze cele potrubie je izolavane nejakou 1cm hrubou izolaciou. Avsak odbocky T-cka alebo 90° kolienka, izolovane nie sú. Moja hlavna otazka je, nebude na nich prilisne kondenzovat voda pri chladeni? Ci to moze predstavovat eventualne nejaky problem. Takychto spojov na ceste k fancoilu su asi 3. Dakujem
čo je prilišne? kondenzovať tam zrejme bude , tie izolacie sa daju pekne vystrihnuť aby si ich vedel aj na tčko natiahnuť ak sa stym pohraš , + ich treba osadiť tak aby boli na sebe natlačene + si odmerať priemer tčka aby si nekupil malu izolaciu
@feriicko podľa mňa to nebude problém ak to budeš mať dobre nastavené. Totižto mal by si tam mať aj snímač rosného bodu. Na základe toho by si mal upravovať teplotu vody do chladenia.aby nedochádzalo ku kondenzácii
@logo22 kondenzovat to bude,na rurkach sa to vyzraza vzdy. Ma sa pouzit kaucukova izolacia a rura nesmie prichadzat do styku s okolitym vzduchom.
