Kupil som nedokonceny dom, kde bolo planovane vykurovanie radiatormi. Obvodove steny su z Ytong Lambda Ja by som chcel podlahove vykurovanie,lenze na skladbu je tam 11-12 cm . Dom je podpivniceny,cast v zemi cca. 120cm a 110 cm cast nad zemou.Pivnicne priestory su kotolna ,pracovna. a miestnost ako susiaren - dielna. Tieto priestory chcem temperovat na cca.17 stupnov. Viemi niekto poradit aku izolaciu dat na tu betonovu dosku ,ktora dobre izoluje a aku hrubku izolacie .? aby som zbytocne nezohrieval betonovu dosku . Vela tam nemozem dat ak sa chcem vmestit do tych 11-12 cm. Dakujem..
Pisem bez diakritiky, mam nemecku klavesnicu preto ten problem na zaciatku . Lenze EPS alebo PUR je tepelne lepsi oproti mineralnej vlne.Ci sa mylim? Mne ani tak vadit nebude ten krocajovy hluk. Tam nebudem travit cely den. Niesom stavbar len ten problem chcem vyriesit ako by to bolo najlepsie pre mna a aby som nemal zbytocne straty tepla do betonovej dosky. radiatory sa mi moc nechce davat. Vcera som pozeral na ten anhydryd a cemflow, co by bolo lepsie?
Zdravim. Dnes som nasiel aj toto. je to drahsie ale usetri vysku . co myslite ? Nema s tym niekto skusenost ?http://www.kingspaninsulation.sk/Produkty/Kingspan-Kooltherm/K3-Podlahova-doska.aspx
ja len zhodnotim co mam doma-dom je celopodpivniceny,prizemne je podlahovka,pivnica+poschodnie radiatory.
kedze som chcel skoro bezbarierove vstupy-tj terasove dvere bez schodu a pod,vysla mi mala skladba-
2cm podlahovy klasicky polystyten,na tom je systemova doska,ktora ma 3cm polystyrenu,tj dokopy 5cm + cca 5-6cm poter.
v pivnici vobec netemperujem mam tam 16°.dom nieje zaizolovany,postaveny je s klasickych porotherm 38 (nie profi) ,stropy keramika,,izolacia strechy 23cm vlna,okna trojsko 6 komorove atd...
so spotrebou plynu som max spokojny,kedze real vykurujem 150m/2 +TUV a od augusta mi natocilo cca 750m3.
nebal som sa preto ist to takej malej izolacie z logickeho dovodu,ze ked mam v pivnici cca 16° ,betonova doska bude mat +- podobne.ked je dom bez pivncie doska sa viac ochladzuje,tak je potrebna hrubsia izolacia.davam len postreh ako to real je u mna..
Ahoj chalani. Môžem poprosiť o váš názor???? Že. Na podlahové kúrenie ako dlažbu, a teraz pozor, že je dobré dať mrazuvzdornú dlažbu??????!!!! Kvôli va čomu, pre Boha!!!! To je rada od pár ľudí, ktoré dostal známy, keďže aj on sa chystá na pokládku podl. kúrenia. Čo vy na to???? papa
@dubacik36 a aj mu povedali preco? Alebo len povedali, ze je dobre lebo niekto si dal a teraz to siri dalej :-D
Nic sa s tym nepokazi, kludne tam moze ist aj mrazuvzdorna ale nejaky realny dovod to nema
Veď ale o tu realitu tu predssa ide. Že kvôli tepel. vlastnostiam, keďže ide o podlah. kúrenie. Ale mrazuvzdornosť má vplyv podľa mňa na mínusové teploty, resp. o velké tepelné rozdiely plus a mínus :-N , ale čo sa týka 40°vej teploty,.........neviem neviem. Podľa mňa je to hlúpotina :-) Či???? :-D
@dubacik36 dlažbu môžeme laicky rozdeliť na dva druhy, s nasiakavým a nenasiakavým jadrom. Tá druhá by mala byť mrazuvzdorná. Na vedenie tepla to nemá žiadny vplyv.
