Izolácia pod elektrické podlahové kúrenie
Dobrý deň, riešime elektrické podlahové kúrenie pri rekonštrukcii 30 ročnej dvojposchodovej chaty, aby sa dala používať celoročne. Kúrenie je iba doplnkové ku kachliam. Potrebujeme čo najnižšiu skladbu podlahy. Prízemie je podpivničene, vykurovalo by sa 30m2 a poschodie rovnako. Čítala som o termoizolacnych stierkach Stermoizol, Q-therm, Aero-therm floor,ale nenašla som veľa dobrých recenzií. Podlaha je krivá,takže ju potrebujeme vyrovnať predtým než položíme podlahové kúrenie nivelackou. Chceli sme ukladať elektrickú rohož priamo do lepidla a pokladať dlažbu. Niečo medzi nivelackou a elektrickú rohož treba asi dať. Našla som tvrdenu izolačnu dosku 6 mm napr HAKL TB 06. Alebo či radšej použiť odrazovu podložku niečo na tento spôsob https://www.termoobchod.sk/reflexna-f... Vedeli by ste poradiť aký skladbu podlahy spraviť. Ďakujem
Ja osobne by som nedával žiadne podlahové elektrické vykurovanie.Má to hrozne dlhý nábeh a velké náklady na prevádzku.Ja som dal na chatu tepelné čerpadlo vzduch- vzduch a cez wifi ho ovládam pred príchodom na chatu tak cca 1,5 hodiny pred príchodom a prichádzam tam a už je vykúrené na 21 stupňov.
Odpoveď na príspevok od bobo3:
Dobrý deň, riešime elektrické podlahové kúrenie p…
@bobo3 Chceš povedať, že v podlahe do ktorej budeš dávať podlahové vykurovanie nieje žadna izolácia?
Odpoveď na príspevok od ferove365:
Ja osobne by som nedával žiadne podlahové elektri…
@ferove365 ďakujem za názor, tepelné čerpadlo sme sa rozhodli nedať. Vysoké počiatočne náklady a po prepočítaní nákladov na vykurovanie plochu a 4 mesiace v roku sa nám to neoplatí. Zároveň ten typ elektrického vykurovania ktoré chceme dať má deklarovaný nábeh za 20 minút. Tiež budeme mať ovládanie na diaľku. Zároveň mi tepelné čerpadlo nedá pocit teplej podlahy pri chôdzi po dlažbe.
@bobo3 Chceš povedať, že v podlahe do ktorej bude…
@toky1 trikrát som si prečítala môj príspevok, ale nikde nepíšem že izolácia tam nie je. Iba neviem aká, dokumentácia nie je a staviteľ zomrel, takže sa nemám koho spýtať. Chcela som pomoc s výberom izolácie na nivelacku, ktora by nasmerovala teplo do miestnosti v ktorej je uložené el. podlahové kurenie a neuniklo teplo do miestnosti pod ňou.
@toky1 trikrát som si prečítala môj príspevok, al…
@bobo3 No ale ani nepíšeš, či tam je. Preto som sa pýtal.
@ferove365 ďakujem za názor, tepelné čerpadlo sme…
@bobo3 Žiadne podlahové elektrické vykurovanie nezohreje priestor za 20 minút to len za ten čas začne hriať a vyhreje miestnosť tak najskôr za pol dňa.Ale je to vaše rozhodnutie koľko budete platiť za elektrinu.A keď sa môžem spítať čo sú to tie vysoké počiatočné náklady za tepelné čerpadlo?Ináč existuje aj podparapetné tepelné čerpadlo a fúka teplý vzduch na podlahu a podlaha je tým pádom teplá ako pri podlahovom kúreni.
@bobo3 jedna prieskumna sonda a vies na com si. Na 90% je to zbytocne, izolacia sa bezne do tychto chat nedavala. Ziadna elektricka podlahovka nevykuri chatu za 20 minut, bezny cas je 2-3 hodiny. Ak si das urobit cenovu kalkulaciu, je omnoho vyhodnejsie namontovat na zaciatok jednu 3.5kw klimu dole (jedine si daj pozor, aby vedela temperovat - bezne modely vedia drzat teplotu len od 16-18C!) a aby sa dala ovladat na dialku. Ak to chces jednym vrzom, tak split alebo 2 klimy (3.5kw+2.5kw). Osobne si myslim, ze na taku chatku staci jedna 3.5kw klima ( a ak pojde dole na 16-18C nonstop, bude tam okolo 12-13c a to je presne to co chces (nechces). Klimu s montazou do 1500e das, za co folie ani nahodou. Druha vyhoda je platba za elektrinu- pri klime je 1/2 az tretinova.
30 rocna zrejme nema ziadnu izolaciu. Ak tam das el folie, budes ohrievat akurat tu betonovu deku alebo co tam mas...
Odpoveď na príspevok od mgx:
@bobo3 jedna prieskumna sonda a vies na com si. N…
@mgx Táto je tiež vhodná a kúri do -20 stupňov aj s montážou 1250 eur a 5 ročnou zárukou https://teplozima.sk/produkt/inventor...
