Priatelia, mám dotaz. Kúpili sme s partnerkou byt, v klasickej panelákovej bytovke s kúrením ktoré zabezpečuje bytové družstvo. otázka znie, keď si na radiátory kúpim inteligentné termostatické hlavice, bude mi to fungovať alebo na toto je potrebné mať aj vlastný kotol? Ďakujem
@matsvk ja som používal honeywell evo home a fungujú parádne. Dokonca som za rok ušetril viac ako sto euro, ale samozrejme prvotná investícia bola viac ako 300. Do troch rokov sa mi to vrátilo. Je to na baterky (hlavica) a ovládací panel je buď nástenný, alebo normálne do zásuvky. Dá sa to separovať aj s mobilom a teda človek nepríde do ľadového bytu... Odporúčam.
@matsvk Ano fungovať budú.Otázne je či má zmyseľ do toho investovať v obytnom dome. Ak máte nejako riešené rozúčtovanie tepla,tak máte určite na radiátoroch termostatické hlavice.Ak áno tak je to zbytočné vyhodenie peňazí ak hlavice fungujú. Ak nemáte riešené rozúčtovanie tepla podľa spotreby tak potom načo riešiť ?....Ak riešite iba estetiku tak je to iná voľba.
@zmrzlina_sk :"Ak nemáte riešené rozúčtovanie tepla podľa spotreby tak potom načo riešiť ?"
Videl by som dva dobré dôvody prečo riešiť
-bývať v byte kde je teplota akú chcem ja
-neplytvať ignorantsky teplom len preto že je zadarmo
@neutrino ďakujem za odpoveď. no, ten honeywell evohome som študoval, ešte ma celkom zaujalo aj riešenie netatmo, ktoré podpruje apple homekit, na ktorom mi už pár vecí beží.
@matsvk Ako ventilom nastaviť presnú teplotu ? Keď budeš mať o pár rôčkov viac ,tak sa to nebudeš už pýtať.Ešte mi definuj ,čo je " presná teplota " pri kúrení a kde si sa niekedy pýtal na reguláciu "presnej teploty" ? :-)
PS. Ventilov na radiátor je veľa druhov podľa druhu aj vyhotovenia.Ja som nemyslel "šupátko" pod pojmom ventil. :-( ,ak vieš ovšem čo je šupátko. 8-)
Prečo sa v každom vlakne nájde niekto kto chce len ripat a hádať sa? 😄 @zmrzlina_sk s honeywell evo home som šetril v 3i byte na dlhácoch viac ako 100 eur ročne. A ako funguje? Rieši aj priestorovú (referencnu) teplotu na stanici voči ventilu. Takže na normálnej hlavici sa takto teplota nastaviť naozaj nedá.
@matsvk - termostaticky ventil ma tabulku, kde hodnote na ventila zodpoveda urcita teplota. 0 - uplne zavrety, 5 - full otvoreny.
ak to chces riadit dialkovo, tak kludne netatmo. kompatibilitu si pozries tuto
https://check.netatmo.com/en-us/energ...
Co ale musis mat, na radiatore musis mat namontovane termostaticke ventily. Ked odfotis radiator a ventil, je to vidno co je to zac.
@matsvk mam programovatelne hlavice v panelaku vykurovanym z teplarne. Zaplatili sa za jednu vykurovaciu sezonu. Vsetky tri. Ostatne mam klasika termostaticke hlavice, jedna je pernamentne zavreta, vykuri tam stupacka a druha je nastavena na dvojku. Za mna idelane riesenie
@zmrzlina_sk k tej teplote: Ked nie som doma, tak staci ak bude kurit na 18°, ked som doma, nech kuri na 22, aby som sa citila konfortne. Ked rano vstavam, je dobre zobudit sa do teplej izby, teda mat tam 22, ked spim, tak nech tam je 18, nech sa nebudim s jazykom vysusenym ako makrela. Cez den v spalni aj tak nikto nie je, tak tam kludne moze byt aj 16. V kuchyni nech je teplo ked sa tam mocem, inac tam moze byt kludne aj tych 18. Za mna programovatelne hlavice vsetkymi desiatimi.
@matsvk pred tým ako sa rozhodneš pre niektoré riešenie si prečítaj podrobne zmluvu, každý panelák má odsúhlasenie od väčšiny obyvateľov, vyúčtovanie za teplo je tam hlavne položka povinná platba, tam kde som posledne býval sa to pohybovalo od 50-70%, číže vždy musíš zaplatiť minimálne 50% z celkových nákladov či kúriš alebo nekúriš, to je len z pohľadu financií, z pohľadu tepelného komfortu je najlepšie regulovať podľa svojich požiadaviek, záleží od toho kde máš byt , či vstrede kde máš minimum vonkajších stien alebo na okraji , tam je ale iný koeficient a od toho ako vykurujú všetci tvoji susedia, niekto tak nekúri vôbec, ak mu stačí nižšia teplota, zamrznutý kúri i susedom
Prečo sa pitvete vo veciach na ktoré sa ten človek vôbec nedotazoval ? Chce termostatické ventily ktoré bude môcť ovládať cez mobil / PC ... mam skusenost ? nie ... nepisem. Nemam skusenost - poradim.
@dominik_galaba tak co pises :). Honeywell evohome je drahy + nespoji to s apple homekitom. Netmatmo spoji. ale ako vravi @zita19, v byte urcite staci aj bezny termostaticky ventil a hlavica v cene 20e na radiator aj s ventilom. Samozrejme, ak chce riadit a hrajkat sa, tak netatmo. Alebo Salus
http://salus-smarthome.cz/zarizeni/
@mgx mam programovatelne ventily Honeywell, jeden stal cca 50€ Sice nie su napojene na centralny mozog ludstva, ani si z nimi nepokecam cez mobil (to mi ani nechyba), pekne som si procesny automat naprogramovala sama na cely tyzden (to bola podmienky, tyzdenny program a aspon 6 spinacich casov) a tak bezia uz tretiu zimu.
@neutrino@zita19 Keď sa chcete doťahovať o blbostiach nech sa páči.Ale pred tým si láskavo prečítajte môj prvý príspevok ,kde jednoznačne je napísané "Ak máte nejako riešené rozúčtovanie tepla,tak máte určite na radiátoroch termostatické hlavice " Tak najprv čítať a potom reagovať. Na margo rozúčtovania zo zákona,o tom "rípaní " .....najprv by som sa naučil vybrané slová a potom " rýpal " do druhých. Ja mám tiež doma rozdielne teploty v spálni ,kúpelni , ako v iných častiach bytu + domu ,nehovoriac o nočnom útlme. Ale toto predsa každý normálny človek ovláda a zvládne to termostatický ventil +v domoch za pomoci priestorového termostatu. Takže naozaj nechápem to vaše " RIPANIE " . 8-)
@zmrzlina_sk ale ja som citala. Termostaticka hlavica a programovatelna hlavica su celkom rozdielne veci, hlavne co sa tyka uzivatelskeho konfortu. Pri programovatelnej hlavici si mozem vopred nastavit teploty a spinacie casy a o zvysok sa postara automatika. Nie som taka krepa, aby som toto nezvladla aj manualne, ale som leniva, obcas som zabudala zapnut/vypnut radiator, tak sa kurilo susedom a panubohu, ked som to ja nepotrebovala alebo sa nekurilo, ked som to potrebovala. Preto, a hlavne kvoli tomu som investovala peniaze do programovatelnych hlavic a cas do ich naprogramovania aby mi stacilo v septembri prepnut na automatiku a v aprili pootvarat ventily na plno a o viac sa starat nemusm.
A u nas je ta uspora na platbach za kurenie dost vyrazna, lebo u nas je 70% dodavky rozpocitavanej podla spotreby
@zmrzlina_sk Viem termostaticku hlavicu nastaviť aby som po týždennej dovolenke neprišiel do vymrznuteho bytu v noci a aby mi deti nespali pri 18 stupňoch keď je vonku - 20. Neviem a teda to termostaticka hlavica nezvládne. Takisto chcem mať v izbe inú teplotu ráno, inú cez deň a inú v noci, zvládne to termostaticka? Nezvládne. S obyčajnou termostat hlavicou boli moje náklady na kúrenie o 150 euro vyššie (ročne). To sú jednoznačne fakty.
Ku gramatike sa nevyjadrujem lebo toto nie je fórum o slovenčine ale o technických veciach.
@neutrino presne ako píšeš. pán @zmrzlina_sk tu poučuje, že máme niečo čítať, pritom on sám asi nečítal môj príspevok, kde sa dotazujem na INTELIGENTNÉ termostatické hlavice.
thats all, ďakujem všetkým za odpovede, utvrdili ste ma v tom, že sa do toho oplatí investovať 🙂 pekný deň všetkým
@neutrino Tiež sa zbytočne vyjadrovať k ľudˇom ,ktorý " kradnú" teplo druhým len preto,aby ušetrili nejaký šesták. Holt kapitalizmus. Gramatika je niečo ,čím sa človek navonok charakterizuje a predstavuje.....
@zita19 Pre mňa programovateľná hlavica je napr.atómová hlavica /teraz nemyslím hlavicu v ponímaní toho šaša vo vláde.Myslím ,že sa zhodneme,že je to predsa len " termostatická hlavica "....nie náhodou elektronická ????? Srandujem. Samozrejme, že programovateľná termostatická hlavica je oveľa komfortnejšia z užívateľského hľadiska :-)
My máme rozúčtovanie 60/40
@matsvk Ale čítam ..preto prvá veta patrila práve ako odpoveď na otázku. Nejaký problém ,že v tejto časti súhlasím tak ako ostatní ?
Stále ale zostáva či to má zmyseľ v obytnom dome. Ak áno , potom treba do toho investovať .Pre mňa to význam nemalo ,lebo máme rozúčtovanie nákladov na kúrenie 60/40 a preto som zostal pri klasike.
Práve rôznorodosť názorov / a tiež posúdenie/ posúva každého vpred .....predsa nie sme "vševedkovia". ;-)
