Zdravím , sme v novostavbe pred sieťkovaním stien a zaliatím poteru. V obývačke budeme mať teplovzdušný kozub. Moja otázka je či teraz postaviť kozub s obmúrovkou pred stierkovaním a poterom ,alebo až po. ( nosnú konštrukciu vložky si robím sám , čiže ju viem výškovo upraviť. .
Moja predstava: Spravím podstavec pod vložku, ktorú zalejem betónom spolu s vývodom na prívod ext. vzduchu, skompletizujem konštrukciu kozuba, natiahnem sieťku spolu so stenou v obývačke a zalejem poter ... môže byť ? či to riešiť celé až po poteru? Ďakujem
@reward
Aká by mala byť medzera cm medzi krbovou vložkou a superizolom na bočných stenách? Je možné na superizol následne lepiť dlažbu ? ( imitácia kameňa) po celom obvode. či treba obmúrovať napr. s Ytongom ?
ďakujem
@extreme Vzduchová medzera medzi vložkou a obstavbou (IZOL) sa veľmi podceňuje, rovnako aj množstvo privádzaného vzduchu pod vložku (nie vzduch na horenie) Na tomto fóre je množstvo fotografií krásnych domov ale aj množstvo dofušovaných krbov ;-) Seriózny výrobca udáva potrebný prierez privedeného vzduchu pod vložku a ten treba dodržať aj po obvode. Radšej viac ako menej, aby sa prach na vložke nespaľoval, lebo tie splodiny budú dýchať tvoje deti! Ak dáš aspoň 10 cm, mohlo by to byť ok, ale to je teória. Na Izol môžeš lepiť čokoľvek nehorľavé, pozor na statiku, aby to hmotnosť obkladu nezbortila a tiež pozor na použité lepidlo, aby ti to teplotou neopadalo. Ytong na krb nepatrí.
