Priatelia poradte mi chcem si dat infra podlahove kurenie Caleo mate s tym nejake skusenosti??? A mesacne naklady??? Staviam bungalov cca 100 metrov stvorcovych dakujem
Dobrý deň. Chcel by som poradiť ohľadom infra. podlahového kúrenia Caleo alebo aj inej značky. Budúci rok začíname stavať a neviem nájsť žiadne hodnotenia zákazníkov kladné a ani záporné. Hľadal som všade a je toho strašne málo.
Oplatí sa to vôbec dávať do nového domu. Ďakujem
@virnik27 toto platilo pri slabšie izolovaných domoch , pri A0 je ale situácia iná , počítajú sa totiž celkové náklady min. na 15r a tam už kúrenie činnou elektrinou je najlacnejšie riešenie, len na kúrenie potrebuje najmenej energie, viac je potrebné pre ostatné spotrebiče, na druhej strane stále nevieme dokedy budeme mať energie dotované ako teraz, no raz to isto skončí a potom bude každé drahé na prevádzku, od budúceho roka najviac dražie plyn , nepôjde už cez Ukrainu také množstvo
a k nadpisu žiadne kúrenie pod podlahou nemôže byť infra, lebo to žiarenie sa šíri len vzduchom, tak ako od slnka len tam kde svieti
@virnik27 len je rozdiel medzi miestom najchladnejšie máme Oravskú lesnú tam kúria takmer celý rok, tak tam nestačí ani TC vzduch, no Od BA po NR sa kúri tak 3 mes tam je všetko zbytočné, , najväčší problém je dnes okno i to najlepšie má stratu 5x väčšiu ako zateplená fasáda i s 15, a hlavne jeho veľkosť , pre osvetlenie z juhu stačí len 1/10 plochy podlahy , no niekto si dá veľké francúzske a to je i 1/3 plochy, tak tam nepomôže na malej fasáde ani metrová izolácia
@vladis991 Ja mám podlahové kúrenie HEATFLOW teraz už bude 5. sezóna a som s ním spokojný. Mám bungalov zastavaná plocha 210m2, užitková 96m2. Také dristy, čo tu poniektori dookola omieľajú, že sa nedoplatíš, že ťa to finančné zruinuje, alebo ďalší nezmysel, že nebudeš môcť v budúcnosti zmeniť vykurovací zdroj (koľko ľudí, v živote menilo zdroj?) nepočúvaj. Ja som rovno pod Tatrami a ešte som neprekročil mesačné náklady na kúrenie 60 €, Je pravda že k tomu musím prirátať mesačne za ohrev vody 20-25 €, ale vždy je to lacnejšie, keď spočítaš zriaďovacie a prevádzkové náklady ako kúrenie tepelným čerpadlom. V mojom prípade by sa mi náklady vyrovnali po 22 rokoch. Keď životnosť TČ je približne 15 rokov, tak rentabilita by bola v hlbokom mínuse. A ešte nedaj sa oblbnuť, že ti treba zatepliť 40 cm polystyrenom. Ja mám 12 cm sivý, na strope nastriekané 25 cm peny a úplne stačí.
@virnik27 súhlasím s tebou , len veľa ľudí tu píše aká je tepelné čerpadlo draha technológia ... No to kvôli nenazratym firmám a marketingu pýtajú na Slovensku firmy za tepelné čerpadlo vzduch - voda 5000€ a viac ... Osobne tomu vôbec nechápem a nedokážem pochopiť ... Tepelne čerpadlo není žiadna moderná a nová technológia , je to obyčajný tepelný výmenník, ventilátor a zopár senzorov ...
Ja mám klasickú klimatizáciu s invertorom čo je v podstate tepelné čerpadlo vzduch -vzduch ktorou kúrim celu zimu akurát že stala tak 7 krat menej ako klasické tepelné čerpadlo voda -vzduch ... @vladis991 keby že ja mám možnosť výberu a staviam dom dnes , tak rozhodne dám do celého domu 1 multisplit klím 3vs 1 vonkajšia ... Nejakú kvalitnú jednotku hyperheating čo kuri do -30 bez špirály ! Dvojitý vyhrievaný kompresor a inverter samozrejme ... Určite by to stálo o polovicu menej ako nejaké najsaplavejsie tepelné čerpadlo voda vzduch a spotreba nizsia , plus plnohodnotne chladenie v lete ... Však tepelné čerpadlo je v podstate obyčajná klimatizácia ktorá nepredáva teplo do vzduchu ale do vody . Čo na tom môže stať 5000€ fakt nechápem ... V polsku aj českú tipci vyrábajú teplene čerpadlá zo starých klimatizácií za 500€ ... Ale u nás za smiešnu jednotku so základnými funkciami pýtajú nekresťanské peniaze , proste blud
@dexter89 tiež som toho názoru že ceny za TČ sú na Slovensku prudko nadhodnotené, je okolo toho hype akoby to bola nová technológia a pritom západ to už pozná dlhé roky. osobne si myslím, že reálne ceny sa ukážu tak o 10 rokov (ak EÚ údajne zakáže plynové kotly ako sa šíri po nete no reálnosť toho som si ešte neoveroval tak aj skôr). Len jedno ľutujem, že sa tomu nerozumiem ako tí frajeri z čiech alebo PL, dávno by som to riešil podobným spôsobom 😄
@sousedekovci89 no možné to je , nakoľko sa bude stále tlačiť na obnoviteľné a ekologické zdroje ... Plyn je fosilne palivo a aj jeho cena nemusí byť donekonečna výhodnejšia v porovnaní s elektrinou ako je tomu teraz , však uvidíme čo bude v zime prvá kríza na obzore a už sa avizuje zdražovanie ... Z tohto titulu nechápem ľudí čo idú cestou elektrického kúrenia ... Je jedno ako je objekt zateplený , keď raz potrebujem dodať isté množstvo energie , tak si logicky vyberiem systém čo ho dodáva najefektívnejšie za čo najnižšie náklady ... A tepelné čerpadlá z 1 kw elektrickej energie vyrobia 4 až 5 kw tepla takže spotreba tam bude vždy 5 násobne nižšia ako u elektriny abo plynu to je proste matematika ☺️
