Potreboval by som vediet pre a proti a mesacne naklady na infra podlahove kurenie dom bude mat cca 100 stvorcov a bude to bungalov... nazor potrebujem od niekoho kto s tym ralne kuri alebo ma s tym skusenosti za pomoc dakujem
@vladis991 Investičně nejhorší varianta. Když už, tak levnější jsou dráty a stejně nakonec budete topit klimatizací. Prostě takový běžný vývoj názorů investora :-) Ano, i vodní podlahovka je infra.
@vladis991 Tak to ti dám presne informácie. Ja mám Heatflou infra fólie a vykurujem s nimi už tretiu zimu. Ta prvá bola len temperovanie a vysušovanie stavby. Bungalov 96 m2 ( bez garáži a terasy kde mám tiež kúrenie, ale tam sa zapína len niekoľko krát do roka) Priemerné mesačné náklady len kúrenie 55 €
@ruren,@xaxaxaxa ,@josef_vavra , folie sú napájané z el siete 50HZ,ked dá niekto reklamu že je folia pod podlahu infra, to je ako tvrdenie že červená farba je modrá,sú vo viditeľnom spektre no každá na inej fr., infra žiarenie je rádovo THz,to je 760mikrom-1 mm, to je nad svetlom, človek ho nevidí, ale had áno, šíri sa len volným priestorom, najbližšia prekážka ho pohltí a dalej sa už nešíri , tak z podlahy do vzduchu sa už nemôže šíriť,nedostane sa tak na človeka , ako infra s panela -ten má zdroj infra
@duzu podlaha to infra ziarenie zbrzdi natolko aby to uz nemalo efekt "infra kurenia" co je skoda, ale cast urcite prejde, pre zastavenie ziarenia nestaci obycajna podlaha
@jblaze nemá čo "brzdiť " 50 HZ nie je infra, a isto neprejde celá časť cez žiadnu prekážku , preto sa na šírenie všade používa oplický kábel,
na druhej strane je ozaj škoda , že nemáš po celý deň stále aj infra žiarenie,vyžaruje ho i slnko popri ultra i svetle, citiť ho ako teplo, prekrvuje telo, chrániť sa treba len pred nadmerným vystavením UV žiarenia, to infra panel nemá
@duzu
To sa tu už 100 x preberalo,nebudem to obnovovať, ale toto ma rozveselilo. ,, folie sú napájané z el siete 50HZ" ,,50 HZ nie je infra" Infra panely sú odkiaľ napájané?
@ruren vedel som že sa preto ozveš, no sám vieš že aj tie sú napájané rovnakou sieťou , ale napája obvod ktorí ,má frekvenčné spektrum rádovo THz, to sa nazýva IR žiarenie, Tera je frekvencia 1 000 000 000 000 Hz, to je nad svetelným spektrom ktoré už nevidíme ale cítime
folia je napojená priamo 50 Hz, ,
@duzu Viem aké sú tu reakcie na infrapodlahové fólie, preto slovo infra pri fóliach vynechávam. Moja odpoveď bola určená pre zadavateľa témy na konkretnú otázku ,,naklady na infra podlahove kurenie" A konnkrétnu odpoveď zatiaľ dostal len odomňa. Ani jeden z tých čo sa zapojili do témy nemá žiadnu skúsenosť s takým kúrenim.
je tu veľa tém, treba len hľadať. ja som už písala, že máme cca 130 m2 vykurovanej plochy, drevodom a máme caleo folie, čisto elekrika od 10/2017 do 10/2018 (čiže rok) a platba 85 e/mes za komplet elektriku. teraz kúrime aj krbom, lebo komín sme museli dať a zo stavby sa zvýšilo drevo, tak spaľujeme. som veľmi spokojná.
@duzu Nebudem radsej rozoberat ostatne detaily,ale ubezpecujem ta,ze infra ziarenie,presnejsie infracervene ziarenie je POD SVETELNYM SPEKTROM,nad JE ULTRAFIALOVE ziarenie.Mudruj o tom,comu rozumies,
Byvame 3 roky, mame caleo a nedokurujeme nicim inym. cca 90m2 = 80-85e/mesacne komplet elektrika, teraz neviem presne ako mame nastavenu platbu. Mame iba elektriku.
@dusan72 ale no podme do ringu s tebou si to rád rozdám o vedomostiach elektro, vidieť v x príspevkouv od teba že ma máš "veľmi rád" no ani jeden protiargument
@duzu Proste pises obcas hluposti.To je vsetko. Nemam ta preco mat alebo nemat rad.Napriklad to o tom infraziareni,ktore je vsetkych ucebniciach pod vlnovou dlzkou cerveneho svetla,ale v tvojom svete je nad...Co take ultrafialove je v tvojom svete nad alebo pod viditelnym svetlom?
@dusan72 odvtedy si ťa pamätám , ja som tam ale uvádzal vlnovú dlžku i frekvenciu a nebolo jasné čo platí , od ZŠ mám ozaj daleko no naj predmety som mal matiku fyziku a chémiu, to sú jediné predmety ktoré sa netreba bifliť, stačí to vedieť, no po x rokoch polovicu každý zabudne čo nevyužíva
