Infrapanely na občasné kúrenie
Zdravím. Našiel som tu rôzne diskusie o infra vykurovacích paneloch, ale všetky sa týkali iba hlavného zdroja tepla. Moja situácia je iná. Ide o nevykurovanú presklenú verandu, absolútne neizolovanú s jednosklami. Z času na čas tam žena robí kurz keramiky, potrebuje si zakúriť na 2-5 hodín. Aktuálne na to používa dva až tri 2 kw ventilátory s ohrevom, púšťa ich tam ešte 2 hodiny vopred, čiže to zožerie absurdné množstvo elektriny. Otázka je - myslíte, že by sa to dalo spraviť efektívnejšie s infrapanelmi, prípadne nejako inak, kúriť iba na účastníkov kurzu sediacich pri jednom väčšom stole (80x250 cm) a nevyhrievať celú miestnosť? Alebo je to blbosť a ak by na seba kúrili z jednej strany, tak z druhej by im bola zima, bez ohľadu na technológiu?
Použiť infrapanel je zlé riešenie. Už lepšie riešenie je použiť nejaký infražiarič alebo ak je priestor, tak radšej klimatizáciu. Neviem však o aký veľký priestor ide, tak to je ťažko radiť.
7 hodín kúrenia 6kW vychádza na D2 asi 6,60€. Oplatí sa ti to? Ak áno, radšej by som tam zohnal nejakú najlacnejšiu klímu. Na bazoši sa dajú kúpiť aj nové za dobrý peniaz.
Odpoveď na príspevok od david83:
Použiť infrapanel je zlé riešenie. Už lepšie rieš…
@david83 20m2. Prečo infrapanel nie? A akú má výhodu klimatizácia voči tým minifukarom?
Odpoveď na príspevok od ralf364:
7 hodín kúrenia 6kW vychádza na D2 asi 6,60€. Opl…
@ralf364 myslím, že oplatí - teraz tam strávila pár dní v kuse a spravilo to nadspotrebu asi 200 kWh. A nie je to dočasná záležitosť na 2 roky. Klíma bude to isté ako tie malé ohrievače, nie? Ešte horšie, lebo si to ani nemôže nasmerovať, ale kam sa to namontuje, tam to bude nastálo. A ešte to bude vo výške, čiže menej tepla pôjde k zemi. Akú by to malo mať výhodu?
Odpoveď na príspevok od roman0159:
@ralf364 myslím, že oplatí - teraz tam strávila p…
@roman0159 Klíma má vyššiu účinnosť ako priamotop. Pozri si napr. túto tému (ale aj iné) https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
@david83 20m2. Prečo infrapanel nie? A akú má výh…
@roman0159 Na priestor 20m2 pri občasnom kúrení by si potreboval minimálne 2 infrapanely s výkonom aspoň 1 - 1,5kW. Skôr odporúčam tie 2 infražiariče na každú stranu toho priestoru a vyhreje to do pár minút - link na kvalitné infražiariče ti viem poslať do správy. Alebo choď to tej klimatizácie. Tá vie z jedného kW vyrobiť aj 4 - 5 kW tepla. To znamená, že keď teraz potrebuješ na vykúrenie 6 kW niekoľko hodín vopred, tak ti to vykúri jedna 3,5 kW klíma oveľa rýchlejšie a aj oveľa lacnejšie ako momentálne s tými ventilátormi. Ďalšia výhoda je, že cez leto vieš s klímou aj chladiť. Takže zabiješ 2 muchy jednou ranou.
@roman0159 Klíma má vyššiu účinnosť ako priamotop…
@ralf364 Nerozumiem, ako môže mať vyššiu účinnosť, keď jediným výstupom oboch produktov je odpadové teplo. Ak máte na mysli tepelné čerpadlo ako faktor vyššej efektivity, tak to asi môže ušetriť, ale úplne sa mi nezdá, žeby to vykompenzovalo nevýhody - kúrenie pod strop, nemožnosť cieliť na miesto s ľuďmi, vyššia cena, prerážanie otvorov na rúry... Ale vďaka za tip, nad tým som nerozmýšľal, skúsim to tiež pozrieť. 150 stranová diskusia je trocha moc na hľadanie tejto jednej informácie.
@roman0159 Na priestor 20m2 pri občasnom kúrení b…
@david83 Prečo infražiariče namiesto infrapanelov? Ja som ten panel ešte nikdy nevidel zapnutý, takže vôbec neviem v čom sa to z praktického hľadiska líši od toho klasického žiariča so špirálou rozpálenou do červena. Tú klímu pozriem, ale pocitovo mi to príde ako oveľa komplikovanejšie riešenie, s vyššími vstupnými nákladmi a zložitosťou samotného prístroja (a teda aj s jeho kazivosťou).
@ralf364 Nerozumiem, ako môže mať vyššiu účinnosť…
@roman0159 kazda klima (teda s inou som sa este nestretol) ma lamely ktpre sa daju nastavovat tak vertikalne ako aj horizontalne. A jedna mala diera ktorou sa pretiahnu 2 rurky hadica na kondenz a 2,5 kabel vobec nemusi byt velka. Navyse dnes kazda klima funguje ako tepelne cerpadlo, da sa ovladat wifi (ak to podporuje a mas tam siet) takze to pohodlne zapnes doma a prichadzas do tepleho.
Zdravím. Našiel som tu rôzne diskusie o infra vyk…
@roman0159 Infrapanely som si dala do spální, lebo mám v nich drevenú podlahu. V spálni mi stačí 17 - 18°C a termostat som si nastavila na 2 hodiny popoludní, dve večer, a hodinu ráno, aby som vstávala do tepla. Maximálne mi to vyhovuje a ľutujem, že som si ich nedala aj do kúpeľní. Teplo je hneď a mám pocit, ako keby mi miestnosť vyhrialo slnko.
chcel by som poprosit o radu skusenejsich: Mám sprchovací kút, na zemi dlažba. Uvažujem nad tým, že by som na strop dal nejaký žiarič, ktorý by vyhrial podlahu. Existuje riešenie ktoré by fungovalo? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od dwh:
chcel by som poprosit o radu skusenejsich: Mám sp…
@dwh neviem ci je vobec pripustne nieco take montovat z hladiska elektro bezpecnosti. Staci pustit par chvil dopredu teplu/horucu vodu a zohreje to dlazbu.
@roman0159 infraziaric, infrapanel, olejovy radiator aj teplovzdusny fukar maju SCOP presne 1.0 (alebo 0.95). Tzn z 1kw ee dostanes 0.95kw tepla. Klimatizacia ma SCOP 2-5. Tzn. z 1kw ee dostanes 2-5kw tepla. Nechapem vsak tvoje povzdychy, ak mas jednosklo tak ziadny zazrak sa konat nebude. Bud najdes zdroj lacnej energie (Napr. peterky s drevom s urbaru), alebo si ucastnici kurzu a zena daju hrubu vetrovku alebo cenu ee rozpustite v kurzovnom :). ALebo skratka hrnce sa budu vyrabat len v letnej sezone ked je vonku +15c. Este co ma napada cinske webasto VEVOR za 200e, ale nafta tiez nie je zadarmo...
Odpoveď na príspevok od mgx:
@roman0159 infraziaric, infrapanel, olejovy radia…
@mgx aj na cinsky bufik musi vrtat dieru na vyfuk... 😃 @dwh je to proti norme, nad sprchacom moze byt len nizko napatove zdroje svetla, rovnako ventilatory odsavania a podobne. Toto infraziaric nesplni, jedine ze by si tam mal 12V a 25A 🙂‍↔️ @roman0159 jednoznacne klimatizacia, je tam mensi "vacsi" vstup investicneho charakteru ale oplati sa, cez leto mozes klimatizovat. Klima je najucinnejsi elektricky tepelny zdroj ktory doposial k dnešnému dňu vynašla ludská bytost 😊
@dwh neviem ci je vobec pripustne nieco take mont…
@sousedekovci89 nad 225 cm od zeme to povolené je, ale s krytím IPX4.
@sousedekovci89 Dlažbu pustená voda zohreje vrámci kúpelne len v tom sprchovacom kúte. On chce zrejme ohrievať podlahu aj mimo sprchovací kút. 😉
@sousedekovci89 Dlažbu pustená voda zohreje vrámc…
@toky1 ok, ja som pochopil ze ide o dlazbu v kute ked chcel natlacit infraziaric nad neho. Alebo len mi nejako chyba viac slov v prispevku aby bolo jasne co mal na mysli.
Mimochodom, my sme si vždy dávali k vani aj ku sprchovaciemu kútu na dlažbu taký ten koberček aby sme sa nešmykli keď ideme z tej vane či kúta von. Po rokoch sme skonštatovali, že vlastne tie koberčeky nedávame sušiť a iba ich štandardne vysávame a to sa robí dosť sprosto lebo sa hýbu a krčia. Pred dvomi týždňami sme preto tie koberčeky vyhodili a dali sme tam riadny koberec na takmer celú plochu podlahy kúpelne. Je to príjemne mäkké na chodenie na boso, nie sme limitovaní veľkosťou malého koberčeka kam stúpiť keď vyhupneme z kútu, vysáva sa to podstatne lepšie. Uvidíme časom či z nejakých hygienických dôvodov nebude lepšie sa vrátiť späť priamo k odkrytej dlažbe. Vlastne sme pri tom všetkom zistili, že vaňu takmer nevyužívame. Ja konkrétne ešte nikdy za takmer 3 roky (vždy len sprchovací kút) a manželka si v nej len umýva vlasy v predklone. Čomu nejako nerozumiem ale ona to vysvetľuje tým, že neznáša mokré vlasy keď sa jej priľnú k telu v sprche. Vždy ich narýchlo umyje stojac pred vaňou predklone opretá o jej lem kolenami a potom ich zavinie do turbanu. Strašne nepraktické ale proti chuti žiaden dišputát.
Mimochodom, my sme si vždy dávali k vani aj ku sp…
@toky1 Však ale v takom predklone, keď si zmýva vlasy, to môže byť prospešné aj pre ňu aj pre teba. Len treba zamknúť kúpeľňu. Takéto triky neovládaš? 😄
Ak žena zdražie kurz o 10 eur, nemusíš nič robiť.
Odpoveď na príspevok od dominik_galaba:
@mgx aj na cinsky bufik musi vrtat dieru na vyfuk…
@dominik_galaba ja zas tvrdím , že najlepšie je podlahovka, všade rovnaká teplota a napotrebuje žiadne fukáre, to sa nedá dosiahnúť žiadnym iným zdrojom, ale je to nevhodné len na občasné kúrenie, pre tú verandu sú najlacnejšie obyčajné peterky teplo je rýchlo a rýchlo i vyhasne a nedrží teplo ked sa nekúri, ak chce bezpracne asi naj bude olejový radiátor, ked sa nebude kúriť nezamrzne a stačí len obyčajná zásuvka na 230V, klíma sa pre krátky čas neoplatí , to môže dať rovno plynový ohrievač na propan butan nepotrebuje žiadnu inštaláciu
@toky1 ano, riešim to práve tou pustenou vodou pred tým ako sa postavím na dlažbu v sprchovacom kúte. Podlahu v celej kúpeľni vyhrievať nepotrebujem, stačilo by mi fakt len na ploche sprchového kútu. Riešením by mohla byť napríklad elektrická rohož, ale nechce sa mi rozbúravať podlahu. @dominik_galaba ak by infražiarič umiestnený na strope mal potrebné krytie, neviem či je väčšie riziko na SDK podhľade a drevenom strope pár ampérov pri napätí 230V, alebo vysoké prúdy pri nižšom napätí.
@toky1 ano, riešim to práve tou pustenou vodou pr…
@dwh Tak to potom je najjednoduchšie a možno aj najrozumnejšie riešenie, ktoré spomenul susedekovci89. Pustiť teplú vodu cez sprchovaciu ružicu, postriekať ňou dlažbu v kúte a až potom do neho vliezť. Trošku ma prekvapuje, že s tým máte problém priznám sa. Ja do kúta vleziem, pustím vodu z ružice na stenu kútu až pokiaľ z ružice nestrieka teplá a potom sa sprchujem. Nikdy mi neprišlo, žeby bola podlaha v kúte nepríjemne studená na dotyk podrážky chodidla. To sú mi veci. Zas som o niečo múdrejší.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@dominik_galaba ja zas tvrdím , že najlepšie je p…
@duzu je to vec možností, teeraz som kúpil klimatizáciu Whirlpool za 410€ plus montáž 220€ (nie každý má také možnosti ale budiš). Priamotop bude jednoduchší ale náklady budú vyššie ... @dwh bude to 50:50, norma to neumožňuje a priznám sa netuším či existujú infražiariče s takým krytím. Neskúmal som.
@toky1 my malé koberčeky nevysávame, ale iba prášime. A používame iba s nízkym vlasom, ktorý by šiel povysávať, ak by sme chceli - ten s vysokým nebol schopný vyschnúť a smrdel ako pes po pár mesiacoch. Plošný koberec čo ste tam dali má nejaký gumový spodok alebo je to klasický, ako sa dáva aj do iných miestností? V tom druhom prípade by som čakal, že bude podtekať a zle schnúť.
@toky1 my malé koberčeky nevysávame, ale iba práš…
@roman0159 Tiez nemame dobru skusenost s takymito kobercami, to bolo rozhodne za trest. 😗 Radsej s nizkym vlasom, lepsie sa to udrziava.
Odpoveď na príspevok od silkacka:
@roman0159 Tiez nemame dobru skusenost s takymito…
@silkacka ked tak len malé aby sa dali občas i vyprášiť vonku , niekedy sme mali koberce na celú miestnosť a to bolo za trest , v zime sa čistil na snehu a v lete na mokro a sušil sa týždeň, teraz podlahovka zotrieš a máš pokoj
@roman0159 kúpili sme s nízkym vlasom klasický, bez gumeného spodku. Ak bude zatekať a smrdieť tak ho vyhodíme. Chceme to s kobercom v kúpelni proste len vyskúšať.
@roman0159 kúpili sme s nízkym vlasom klasický, b…
@toky1 v kúpelni to mám len pri vani, na spodu je nie guma je prievzdušný,ked tam sem tam niečo kvapne uschne to alebo to môžeš prevesiť cez okraj vane a okladá sa tam mop tak nie je problém to zotrieť
