Infrapanely alebo plyn do podkrovia
Dobry den, zobytnujem podkrovie a potrebujem poradit, aky typ kurenia je tam najvhodnejsi z hladiska ceny aj klimy v podkrovi. Mate niekto skusenosti s infrapanelmi v podkrovi, celkom ma to zaujalo. Dom mam starsi ale zatepleny, strecha nova acko 45 st a podkrovie bude zaizolovane 30 cm vatou Knauf Unifit 032 a 035. Budu tam dve izby, jedna 4x5 a druha 8x4, vyska v hrebeni je 2,6m. Dakujem za odpovede
@pgfcb Ked dole kurite plynom, tak plynom. Infrakurenie je drahe oproti plynu 3:1
@pgfcb v zateplenom podkrovi bude teplo aj takmer bez kurenia... ja by som isiel do toho co je najlacnejsie na relizaciu...
@yuri66 Infrapanel je cca rovnako drahý ako plyn... Osobná skúsenosť
@ical ako vtip super
@ical vykurovanie infrapanelom je presne o toľko drahšie o koľko je drahšia elektrina od plynu... fyzika nepustí.
@roboza To fakt? Zaratal si aj naklady na realizaciu? Kazdorocne revizie komina a kotla? Sprav si vypocet pripadne guugli a uvidis, ze budes po cca 20 rokoch na tom istom.
@virnik27 Mam tiez panely a ked to porovnam so susedom pod mnou, co ma plynovy zavesny kotol s radiatormy a plati viac nez ja... tak ja potom neviem, ci som debil ja alebo on?!
@virnik27 Tak v tom pripade pridam dalsi argument, byvam na top poschodi bez zatepleneho stropu, z jednej aj druhej strany prazdne byty bez kurenia...Ja sa proste nechcem hadat s nikym, 4 zimy kurim panelmi a platim mesacne 27€ na kurenie, je to fakt a nie vymysel!
@ical ja proti infrapanelom vôbec nič nemám, na poschodí budem mať presne tri kusy. Mám pripravené zásuvky pod oknami, ale zatiaľ sa tam nekúri, a je tam teplejšie ako na prízemí a tak som pánovi hore napísal, že kúriť moc nebude, tak bude najlepšie nainštalovať niečo realizačne lacné. Ale platí aj to čo som ti napísal vyššie. Elektrina je drahšia ako plyn a teda aj vykurovanie je to drahšie. Cenu realizácie netuším, ak je na prízemí plynom vykurovaná podlahovka, tak natiahnuť na poschodí dva hady môže byť aj lacnejšie ako tie infra panely...
@pgfcb ak by sa dala podlahovka daj si ju. Ak by som sa rozhodovala medzi radiatormi a infrapanelmi, tak my mame infrapanel v podkrovi lebo maly radiator nevykuril a velmi dobre to vie vykurit. Je to take salave teplo, akurat, ze ho nedaj blizko postele. My ho zapiname len podla potreby..
@pgfcb otazkou je, ci mas izolovany strop medzi prizemim a podkrovym/ci tam planujes nejaku izolaciu. Ak nie, tak teplo ti prejde smerom nahor, kde nebude treba kurit, len obcasne dokurovat, a tam by som volil variantu, ktora je najlacnejsia na realizaciu, jednoducha na udrzbu, a da sa dobre regulovat, rozdiel v nakladoch bude minimalny. Volil by som infra panely.
