Infrapanely.
Aké máte skúsenosti v infra panely a ako by mali byť umiestené v obdĺžnikovéj izbe. Mam drevené stropy a na jednej diskusii som sa dočítal že sa to neodporúča inštalovať infra/drevený strop. Aky mate vy na to názor?
Ak dáš medzi infrapanel a drevený strop nejakú termoreflexnú fóliu tak by to teoreticky nemusel byť nejaký problém. Bude to asi vyzerať hnusne ale pomôcť by to malo. A že som tak smelý - čo Ťa vedie k myšlienke vykurovať elektrickým infrapanelom?
polovica rakuska to ma na poschodiach drevenych chat, ale mat to ako hlavne vykurovanie pri dnesnych cenach EE? ale lubo chce vyskusat vsetky vyvojove cesty :). ak to plati host, dobre, ale ak to ma ist z tvojho vrecka tak je to sakra draha prevadzka. Ale niekto rad veri bachorkam o tom, ze to ma 1/3 spotrebu oproti elektrickemu priamotopu.
Odpoveď na príspevok od mgx:
polovica rakuska to ma na poschodiach drevenych c…
@mgx Inak toto ma vždy zaujímalo, že z akého dôvodu by vykurovanie priestoru infrapanelom malo mať tretinovú spotrebu elektriny ako napríklad vykurovanie elektrickým konvektorom. Toto som nejako nikdy nepochopil.
@toky1 zazrak nemusis chapat, ale musis mu verit. Volame to marketingove blafy. Keby si napisal ze to ma rovnaku spotrebu ako elektricky priamotop ovce by nekupili.
@toky1 zazrak nemusis chapat, ale musis mu verit.…
@mgx Ono to nie je až taký blaf. Zjednodušene konvektor ohrieva vzduch a ten následne ohreje teba, infražiarenie zohrieva priamo teba. Takže pre pocit tepla infrapanelu stačí menej energie.
Takze je to ako zit v pustenej mikrovlnke?
Odpoveď na príspevok od lubobalascak:
Aké máte skúsenosti v infra panely a ako by mali …
@lubobalascak aký je to starý dom?
Odpoveď na príspevok od alexnetatmo:
@mgx Ono to nie je až taký blaf. Zjednodušene kon…
@alexnetatmo Čiže vzduch v miestnosti zostane studený?
@alexnetatmo Čiže vzduch v miestnosti zostane stu…
@toky1 myslim ze vzduch postupne ohreju zohriate predmety, lebo kazdy predmet sa vlastne premeni na radiator
Odpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
@toky1 myslim ze vzduch postupne ohreju zohriate …
@uhlikova_stopa Nie je to trošku podobné spôsobu prenosu tepelnej energie zo Slnka? Ak tomu teda dodre chápem. Alebo je to len marketingový kec? Aj také som už počul.
@alexnetatmo na papieri to mozno funguje, ale realita je taka, ze stale je tam vysoky podiel konvekcie. A v chajde kde je len tento ziaric teplomer vnutri ukazuje 22c, aby si mal pocit ze je tam teplo, takze ziadne take ze studeny vzduch a "teple" predmety. Do objektov s ultra nizkou TS mozno, do stareho nezatepleneho domu ekonomicka sebevrazda.
@mgx dovolím si nesúhlasiť, práve do nezateplených domov obývaných nepravidelne je to omnoho vhodnejšie ako do novostavieb. Ono to nie je úplne nezmysel, že to je úspornejšie ako priamotop. Záleží ale na použití. Mám osobnú skúsenosť, kde boli infrapanely zavesené v priemyselnej hale vo výške asi 4 metre, teplota vzduchu bola asi 10 °C a pod panelom bolo veľmi príjemne aj na krátke tričko. Akonáhle sa ale panely vypli, bola takmer okamžite zima. Keby mali vykúriť daný priestor klasicky, tak by sa nedoplatili. Reálne si to teda viem predstaviť práve na chate, ktorú nechcem vykúriť a naakumulovať celú, keď tam nebudem dlho. Reálna úspora je, že nevykuruješ na tak vysokú teplotu, aby si mal podobnú tepelnú pohodu. Problém je, že ti bude teplo iba keď budeš na dohľad od panelu, napr. nohy pod stolom budú v zime. Keby chceš vykúriť miestnosť tak, aby aj vzduch mal 20 °C, aby bolo proste teplo všade, potom narazíš na problém, že ti bude pod panelom neznesiteľne teplo na hlavu. Do klasického domu dávajú panely zmysel napr. v kúpeľni, kde potrebuješ teplo krátko a intenzívne.
Odpoveď na príspevok od roman_:
@mgx dovolím si nesúhlasiť, práve do nezateplenýc…
@roman_ Tak nejako. A keď chceš kúriť infrapanelmi a aby si mal teplo všade ako tak rovnomerne tak si so spotrebou elektriny na úrovni spotreby klasických elektrických konvektorov. A tie stoja 3x menej. Či? Potvrdzujem nutnosť výhľadu panelu na ožarovanú plochu. V jednej prevádzke na brigáde som zažil infrapanel nad kasou, pri ktorej som musel celý čas stáť a na hlavu mi bolo horúco zatiaľ čo som celý čas mal pocit, že mi mrznú nohy. Na chate v jednej izbe máme elektrický konvektor, ktorý občas v prechodnom období zapíname a ten priestor vykúri príjemnejšie. Je s ventilátorom takže aj pomerne rýchlo nafúka teplý vzduch. Keď ho človek umiestni ako-tak rozumne tak ho nijako neovieva ale ho je počuť. Niekomu to môže samozrejme vadiť. Za mňa vec zvyku.
Dom mam 20 tehla, zatepleny 10cm, plastove okná. Vykorovanie na zimu mam peletky a radiátory. Premýšľam o intrapaneloch len na priechodné obdobia jar, jesen do kúpeľne a obývačky aby som nemusel kvôli jednej 2 izbách zapínať celé kurenie..
Moje odporúčanie je do kúpelne kľudne ten infrapanel a do obývačky klimatizáciu. Tá ti zožerie tretinu elektriny ako schramstne infrapanel a vieš ňou v lete obývačku chladiť.
Moje odporúčanie je do kúpelne kľudne ten infrapa…
@toky1 aj to ma napadlo len na klimatizáciu ja potrebujem 3800€ (dával som si robiť CP) a na infra do 500€
@toky1 aj to ma napadlo len na klimatizáciu ja po…
@lubobalascak To čo je za klimatizácia za 3800eur? RollsRoyce 300kW?
@lubobalascak bud mas extra poziadavky na multisplit, alebo si mal nenazraneho chladiara, do 1000E sa za normalnu klimu musis zmestit.
@lubobalascak nahraj tu ponuku, nech sa zasmejeme :)
@lubobalascak To čo je za klimatizácia za 3800eur…
@toky1 je to Multi klíma. Jedna vonkajšia a tri vnutorne
Táto CP mi prišla dosť vysoka
@lubobalascak Písal si, že uvažuješ nad infrapanelmi do kúpelne a obývačky. To ti ako alternatívu k infrapanelom nacenili multisplit s 3omi vnútornými jednotkami do kúpelne a obývačky? Opakujem, do kúpelne odporúčam nainštalovať kľudne jeden infrapanel a do obývačky monosplit - ten ti bude stačiť. Nejako som nepochopil potrebu troch vnútorných jednotiek.
@lubobalascak Písal si, že uvažuješ nad infrapane…
@toky1 cez leto som chcel klímu do celého domu a to je ta CP ale aj tak sa mu zdá ze je to veľa alebo nie?
