Ahoj Strecháči,
bude vykurovať cca 120m2 obytnej plochy, drevodom, A1 cca 60kWh/m2 ročne.
Bude dobrý alebo je k nemu nejaká rozumnejšia alternatíva ?
Ďakujem
@michal_brezansky ten zeus 26 ma tiez zasobnik tusim 45L, postacuje ... skor planujem elektricky bojler k FVe.
Ten protherm je v com lepsi ? Alebo ta zeus 25ka ?
@dominik_galaba mame tiez 26ERP v lete sme minuli za 5EUR plynu - ked sa vobec nekurilo. Teda myslim si, ze ak mas plyn a plynovy kotol s ohrevom vody (navyse so zasobnikom) tak je podla mna zbytocne riesit nieco ine.
Zeus 25ka je mam pocit update 26-tky... Novinka 2019 pisu na stranke.
Inak co sa tyka kurenia a vody tak sme maximalne spokojni.
@dominik_galaba zeus 26 ma 54 l zasobnik a zeus 25 ma zas 45l rozdiel je podstate ziadny len v objeme zasobnika. Protherm mame s nim lepsie skusenosti a v buducnosti su dostupnejsie diely vyroba prebieha v skalici
@dominik_galaba mne pride na A1 26kW nejako vela. ja mam obdobnu plochu domu tiez A1 a mam naprojektovany kotol len 16kW. davam k tomu 2 solarne panely a 300 lit. nadobu od junkersu
@petermu chapem dobre mierenu radu, ale ako @michal_brezansky napisal, budem ohrievať vodu... zároveň bude pred prívodom vody elektrobojler napájaný čisto len z FVe, takže v prípade kotla pôjde o rezervu ak nebude dosť slnka. Pevne verím, že to bude mať zmysel takto.
@dominik_galaba Ako sa tu pisalo 25/26kW je na ohrev vody. Tam ten vykon treba.
Si si isty, ze chces tie solarne srandy? Ci uz to mas kupene? Lebo ked mas plyn tak je to ekonomicky nezmysel. Na vodu minies do 100EUR rocne. Tie kolektory ak Ti usetria polovicu (netusim) a stoja kolko? tisic? tak sa splatia za 20 rokov. To nehovorim o elektrobojleri ktory zase ohrieva vodu raz tak draho. Nejako nechapem co to mas za system...
@igor256 práve pre to, že tomu nechápeš ťa to mätie. Spravil som jednoduchú schému 😄
Ja sa rád dlho sprchujem a s manželkou máme radi vaňu, takže tej spotreby na teplú vodu bude trocha viac...
V podstate ide o to, že plyn je, kotol bude, fotovolt bude.
Neviem čo mám v tomto smere považovať za primárny zdroj TUV, ale dajme tomu že primár bude v zime plyn, a počas jari, leta a jesene bude primár bojler.
1. Fotovolt mi vyrobí elektrinu, cez menič ju pretransformuje z jednosmerného na striedavý, pokiaľ budem mať spotrebu v domácnosti - nejakú alebo IDLE, tak tá sa vykryje z výroby a zvyšok by za bežných okolností šiel do distribučnej siete do VB.
ALE
2. Wattrouter - chcem ho použiť za meničom aby aktívne spínal stav prebytkov do elektrobojlera - takže bojler bude napojený čisto len na fotovoltaiku - pokiaľ nebudú prebytky z fotovoltu, tak sa nebude ohrievať voda. Tento stav ma ale neznepokojuje, pretože bude k dispozícii aj plynový kotol so vstavaným zásobníkom, kde kotol s jeho výkonom proste bude postačovať aj na prietokový ohrev. Takže, elektro bojler chcem ale napojiť na studenú vodu - logicky, a jeho výstup chcem pripojiť do plynového kotla pre vstup neupravenej studenej vody. Tým pádom docielim stav, že AK sa ohreje voda v bojleri za pomoci fotovoltaiky - bude pretekať cez kotol zohriata a kotol nebude musieť spínať ohrev plynom, ako náhle sa vypustí všetká teplá voda a začne dotekať studená - tak tá studená začne pretekať aj cez kotol, ktorý ju začne ohrievať plynom. Čiže chcem dosiahnuť nejakého hybridného systému ohrevu TUV, najlepšie na tom je, že ani jedno zariadenie nebude vedieť o tom druhom.
Pokiaľ samozrejme ohrejem vodu v elektrickom bojleri, tak systém automaticky prepne cez wattrouter prebytočnú energiu do distribučnej siete, kde si ju následne môžem neskôr vyzdvihnúť.
Neočakávam návratnosť 5 rokov, úplne sa stotožňujem s 10-12 rokmi.
@dominik_galaba uz chapem. teoreticky je to pekne vymyslene. asi Ta nejako netlacia peniaze. Je to skor taka zabavka ako nieco ekologicke/setrne. Cele je to zbytocne ked tam chces dat ten kotol.
Mas k tomu aj nejaky prepocet? Kolko ratas, ze Ti FV vyrobi elektriny, kolko vyuzijes na ohrev vody a kolko "predas"? Zaujimal by ma takyto prepocet.
Este eventualne keby si to napojil na kurenie. Ale ja Ti neviem, takto si zbytocne komplikovat celu sustavu... Drzat 120+45l teplej vody.
Aj tak Ti pri kureni a ohreve vody ide len o to aby si sa osprchoval v teplej vode a mesacne mal nizku fakturu (a hypoteku).
Tipnem si, ze sa z hypoteky dobre kupuju chujoviny.
@igor256 prečo by ma nemali tlačiť peniaze ? veď ich chcem investovať tak aby sa mi ročne vrátila časť 🙂 to je rozumnejšie ako ich držať na účte a pozerať sa na ne.
2,5kWp - okolo 3 500kWh ročne vyrobí. Z toho prevažnú časť zhruba 60% by som vedel usmerniť rozumne do vody a do domácnosti - prípadné prebytky poslať do siete a spotrebovať výhodnejšie keď nesvieti slniečko. 🙂
Ten bojler bude fungovať len keď fotovolt bude vyrábať, inak nie.
Normálne ma ale paralizuje schopnosť ľudí v dnešnom svete všetko zhejtiť... mám radšej vraziť tých 4000€ do kúpelne alebo do kuchyne navyše ? Aký to má zmysel ? Kuchyňa mi neušetrí ani cent ... kúpeľňa tiež ... mám to vraziť do podlahy ? Alebo ekvitermiky ? Alebo rekuperácie ? Alebo solárne kolektory mám kúpiť ? alebo tepelné čerpadlo a zahodiť plynový kotol ? Mám za tých 4000€ viac zatepliť barák ? či budem mesačne platiť 20 alebo 30 € za plyn ... mi nijak nepomôže ...
takto ušetrím na plyne a aj na elektrine ...
Žiaľ nie, zatiaľ som si 25tisíc € platil z vlastného vrecka na barák, takže ťažko povedať, či rozhadzujem .... ale nie je tajomstvo, že nejakú časť čerpať budem. 🙂
@igor256 napájať fotovoltaiku/Solar TUV - na vykurovací okruh je nezmysel, svojím výkonom to nedokáže ovplyvniť a za ďalšie cez leto nekúrim do podlahy ... takže to je skôr ten nezmysel čo si popisoval 🙂
@dominik_galaba Možno pôsobím ako hejter, nemyslel som to zle (že opindať za každú cenu). Myslel som to tak, že máš plyn, ktorý je lacný a vymýšľaš (z môjho pohľadu blbosti) ktoré Ti systém iba skomplikujú a nič neušetria. Ja som dal do domu svojich 30-50 tisic. radšej som to nerátal. Nikde som nepovedal, že máš miesto toho urobiť niečo iné. Ono by sa dalo tie peniaze aj neminúť.
Chápem ale ak to berieš ako hobby, kutilstvo atď. Ikeď neviem či stavba domu je najlepší priestor na takéto zábavky. (zas kedy inokedy sa dá toto urobiť, že?)
Každopádne, čo ten prepočet? Ako ušetríš 270EUR ročne? (4000/15)
Ja vychádzam hlavne z toho, že ten kotol čo chceš mám aj ja, má nízke náklady na ohrev vody a neviem si predstaviť v ňom "minúť" vodu.
@igor256 určite som ťa nechcel zaškatulkovať ako hejtera, to nie. Len problematike fotovoltaiky sa venujem denno denne, a mám prehľad o jej fungovaní a aj štatistických údajoch, kde si viem zrátať koľko budem schopný ušetriť, a vzhľadom na fakt, že každý využíva TUV inak - rozumej vo väčšom alebo menšom množstve (aby sme sa nerozumeli nesprávne - nenarážam na kvalitu hygieny 😄 ), tak viem a poznám svoje návyky ... do toho ešte manželka chce vírivku a predpokladám, že za takýto KOMFORT sa bude platiť viac než dosť. Takže úspora ročná bude ďaleko cez 400€ ročne... 🙂
Aký máš k tomu kotlu pripojený termostat ?
Máš ZEUS 25 alebo ZEUS 26 ?
@dominik_galaba Zeus 26 a termostat mám Nest 3rd gen (s ním som veľmi spokojný, len ho treba správne umiestniť v dome a dobre nastaviť prietoky).
Pri bazené, vírivke atď je to iné, to áno. Len teda je otázne čo sa bude dať z tej FV vyžmýkať. My (zatiaľ dvaja) minieme mesačne dokopy 6-7 kubíkov vody. Neviem ako vy. V paneláku sa to dá dobre odsledovať.
Inak tých 4000EUR je za čo všetko? Panely, menič, router, bojler? Alebo ako? Lebo mi to príde ako fajn cena.
Držím palce teda nech to slúži.
Budem rád ak tu potom ako to budeš používať napíšeš skúsenosti s používaním.
@igor256 super, mrknem sa naň prípadne ti napíšem keď budem už riešiť termostat. 🙂
V zásade je dôležité navrhnúť výkon fotovoltu tak, aby nepresahoval jej celkový ročný výkon spotrebu domácnosti, inak to čo vyrobí navyše a nevykryje sa ani cez Virtuálnu batériu, ide do stratena. Pre to je optimálnejšie mať vyššiu spotrebu ako celoročnú výrobu - ideálne je mať ich čo najpodobnejšie - lenže vieme, že sa to proste len tak jednoducho dosiahnuť nedá.
Tak bude to buď 2,5kWp alebo 3kWp o niečo lepšia cena ako je bežná (zamestnanecká), bude to okolo 4tisíc ... ale k tomu prirátam wattrouter, monitoring, bojler a som na bežnej cene ... 🙂
@dominik_galaba ten kotol je pre teba viac-menej nevhodny, vysoky min. vykon. 2/3 sezony bude cyklovat. Za rovnaku cenu mas Baxi Nuvola Platinum, zab. zasobnik 45l nerez, min. vykon 2kw na rozdiel od skoro 5kw pri Immergase, 24kwh pri ohreve TUV. Riadenie komplet Siemens LMS15. Cena o 300e nizsia, ale kupis si web.server siemens OZW672 a riadis cez mobil/internet.
Planovana schema je dobra, sam to tak mam doma zapojene. Marec-November je kotol zasobovany TUV z bojlera (drazice 125l).
Wattrouter nahrad Greenbono-aku, je lepsia nielen cena ale aj podpora.
http://www.yorix.cz/cz/greenbono/gree...
Ale boljer sa da spinat aj 10eurovym shelly rele. Ak ho vies ovladat podla urovne SOC baterie. Ale greenbono to ma vyriesene lepsie.
@mgx no fakt. To victrix zeus 26 má výkon 3-26kw. Ten môj je victrix zeus superior 26erp.
Zaujímavé, myslel som že je od 3kW. Každopádne fakt ani neviem ako a kedy kúri.
Vybral by som si teda ten model 25.
@dominik_galaba Mam podobny szstem ako ty,a mna sa tiez kde kto vypytuje,kedz sa to vrari,ci sa to oplati a tak.Na to vzdy odpoviem,ze to prilis neriesim,ale urcite sa mito vrati skor ako ich televizor za 1500,play stationy, a podobne uzitocnosti.
@dusan72 suhlasim, pri prepočtoch ušetrím vďaka takému to systému zhruba 1/4 toho čo mi ušetrí Fotovolt .... takže je to vlastne z mojej strany len usmernenie prebytočnej nespotrebovanej energie do vody. A vzhľadom na to, že sa skutočne radi dlho sprchujeme a žena má rada plnú vaňu... je to pre mňa výhodnejšie, pre niekoho možno nie, kto vaňu nemá .... ale to je predpokladám moja vec ako naložím so svojimi peniazmi. 🙂 Vieš o čom Dušan ...
@mgx@igor256 čo by ste odporučili ako alternatívu ? Viem, že tá 25kW verzia má spodný výkon 3,5kW, je niečo v obdobnej cene s nižším spodným výkonom ale aj ohrevom TUV ?
@dominik_galaba - za mna baxi nuvola platinum. mna stal 1700e. Ku kotlu si dokupis len supravu na drotove pripojenie 7102340 (kotol budes mat v TM) a ekvitermicky ovladac z kotla das do chodby/najchladnejsiej miestnosti, resp. obyvacky. Samozrejme vonkajsia sonda QAC34/101 25e. Webove riadenie Siemens OZW672 za 300e (kludne neskor). Neskor mozes napojit solar, bazen, neviem co. Vsetko siemens podporuje. Spodny vykon je 2.4kw, modulacia 1:10. Vykon pre TUV je 24kw, co postacuje aj pre 2 sucasne odbery (vana, sprchovy kut - vyskusane).
