ahojte, chceme si dat postavit kozub do domu, ma niekto skusenosti s firmou na sabinovskej v presove? aku krbovu vlozku odporucate? co hovorite na tu s vymennikom, ked mame studnu? kurenar mi povedal, ze ak by vypli nahodou prud, tak to moze vybuchnut. co vy na to?dik
ak by nahodou vypli prud, tak si treba kupit zalozny zdroj. Aj ja mam vymennik a mam studnu :) .... a kurenarovi povedz, ze ak nebude jest, tak zomrie od hladu :-D
@janadl ahoj, samozrejme, vykuri dom uplne v pohode, ja mam prizemie 120m2 + poschodie 100m2 .... Mame kombinaciu podlahovka a radiatory. Dolezite je ale, ze dom je montovany a nizkoenergeticky, takze cez den dom vychladne max o 1-2 stupne, ak cez tyzden cely den nekurime.
my máme domcek s obytnou plochou tak cca 130m2.. koncom roka sme si postavili krb. vo svojom albume mam foto s presnym postupom. kozubova vlozka 14kw. sme nadmieru spokojní.. dolezite pre nas bolo aby bolo vnutro dost velke, hlavne aj velky suflík na popol.. aby sme nemuseli cistit kazdy den. takze sami si musite zvolit kriteria pre krb.. mame vymeník no teplovzdusny. aj ja som pocula ze teplovodny (cize napojenie na radiatory) je nebezpecne. Krb asi nevybuchne, no ked vypnu prud, voda vo výmenníku sa netoci a tym sa moze stat ze horuce teplo ktore krb vydava zohreje vodu na bod varu.. cize zacne vret voda, co moze potrhat radiatory no a vela neprijemnosti... teplovzdusný výmenník ti akumuluje viac tepla vo zvone.. do kazdej izby mame urobene teplovzdusne rozvody. Milujem nas krb. Stavali sme si ho sami s manzelom. Vsetky info sme cerpali z netu.
@kenicka@zuzulik85 ak vypnu prud, tak by si mala mat zalozny zdroj (dokaze este dost dlho precerpavat vodu ak nejde prud) + cerpadlo a neviem co este, je to cely system, takze aj to sa da poriesit. My sme to najprv takto chceli, ale nakoniec sme urobili teplovzdusny krb, kedze je v strede domu, su iba urobene prieduchy fungujuce na zaklade fyziky, ziadne ventilatory a pekne nam to vykuri cca 80 m2. Vlozka je Chazellez, 10 kW, s externym privodom vzduchu a dvojitym spalovanim. Navyse sme krb oblozili samotkami, takze prebytocne teplo sa akumuluje do nich. Vid moj album. Vsetko sme robili sami, ziadna veda.
@keduska žiadna veda a vidíme sa v kriminovinách o 17.00, vyhorel další dom :D
Opravte ma ak sa mýlim, ale tieto vložky sú teplovzdušné a vaša stavba vyzerá byť
uzavretá bez mriežok. Myslíte, že je to bezpečné?
@projektantka nemusis sa bat, urobili sme vsetko podla noriem, mame aj reviziu:)
Nasa stavba ma 4 mriezky,2 do kazdej miestnosti. 1 dole-nasavanie studeneho vzduchu a 1 hore-vyfukovanie tepleho - fyzikalne prudenie.
Iba v obyvacke nie su prieduchy, kedze tam sala samotka a sklo. Cize vlozka je pekne ochladzovana a vsade je teplo:) Este nejaka otazka, ci obvinenie? :-p
Takze nas krb je absolutne bezpecny. Ani krbar by ho nepostavil inak. Akurat za to chcel 500 dalsich Eur....
my máme teplovodnú vložku, montovanú dodatočne do už používaného krbu. Áno, pri vypadnutí elektriky je problém, preto musíme mať náhradný agregát na benzín, ktorý otočí vodu v sústave, pokiaľ krb nevyhasne , je to celá sústava riešená termostatom, čerpadlom s dvoma poistnými ventilmi, a sme spokojní, ale už párkrát sme agregát museli nakopnúť. A zabudla som ešte na zvukovú signalizáciu výpadku prúdu ak náhodou ideme spať skôr, ako krb dohorí :-)
@kenicka
