Ahojte,
nasa spalna by mala susedit s technickou miestnostou, ako vidno z nakresu. V tehlovej priecke (sirka 11,5cm) medzi tymito miestnostami sa zasekaval rozdelovac pre podlahove kurenie. Pri tej priecke budu postele.
Chcem sa spytat na vasu skusenost, ci bude hluk z rozdelovaca pocutelny v spalni?
Resp. bude mozne zadnu cast rozdelovaca nejako zvukovo izolovat, nakolko ten rozdelovac je vlastne vo vyburanom otvore v tej priecke?
@itgospa pokiaľ v tom rozvádzači nebude ešte nejaké obehové čerpadlo (ak bude táto technológia pri kotli alebo v ňom), tak by to nemalo byť počuteľné. Pravdou je, že takáto dispozícia - spoločná stena s technickou miestnosťou (ak tam máš aj práčku a sušičku), nie je najšťastnejšia, ale všetko záleží od podmienok. Dnešné kotle sú tiché. Problém by to bol, keby bol kotol na spoločnej stene so spálňou. To ale nie je.
Pokiaľ v rozdeľovači nebude pomocné čerpadlo, zonová regulácia ktorá pri zatvárani okruhov môže cvakať prípadne zle nadimenzované prívodne potrubie tak pri dobre odvzdušnenom rozdelovači nebudete vedieť, že existuje. Ale bál by som sa kotla, práčky... Zaizolovanie priečky iba pomôže
@itgospa pocut to bude. Vnutri sa vzdy najde nejaka hrana, na ktorej bude pocut prudenie vody. Obzvlast v noci, ked clovek zaspava je velmi citlivy na rozna zvuky.
Mohli by ste urobit hrubsiu priecku (25-30cm) a rozvadzac umiestnit zvonku na mur zo strany technickej miestnosti. popripade zasekat iba minimalne (cca 5cm).
@itgospa dosť nešťastne riešenie...a už vôbec by som to nezasekaval ten rozdeľovač, podľa mňa úplne zbytočne v TM, ak to už je zasekané tak vlastne medzi TM a spálňou vás delí pár milimetrov 🤔
@tom329 nie, nebude tam ziadne dalsie cerpadlo. uvazoval som dat medzi postel a stenu nieco. co a v akej hrubke by ste odporucal?
@dominik_galaba nie, nic dalsie by v tom rozvadzaci nemalo byt. V TM neuvazujeme s prackou ani susickou. A ano, mozno iba zopinanie kotla predpokladam ze bude pocut
@jaros87 to ma nenapadlo - uvazujem so zonovou regulaciu = cize mozem pocut je cinnost? Ako odporucate odizolovat priecku medzi postelou a stenou?
@epto zial, vcera ked som bol na stavbe som videl dieru v priecke, v ktorej bol umiestneny rozdelovac. preto som hned zalarmoval. ale inu moznost nemam 😞
@adiso ano, medzi TM a spalnou by mal byt iba par milimetrov, preto sa snazim to zachranit ako sa da
dakujem vam vsetkym za reakcie.
zial, inu moznost tam nevidim, akurat zostava mi len medzi ten otvor s rozdelovacom a postel dat nejaku izolaciu.
Aku a v akej hrubke by ste odporucali?
Nechapem naco ste zasekavali rozdelovač do tak tenkej priecky, ved v technickej miestnosti by vobec nevadilo aby bol rozdelovac len pri stene.
My tak mame vsetky rozdelovace a dokonca na chodbe a nic tomu nevadi.
Priecku medyi technickou miestnosotu ste mali dat aspon 150 mm ja by som dala aj z akustickej tehly.
Možete dat na stenu SDK predstenu a pod neho aspon 10 cm izolaciu z mineralnej vlny
@itgospa pocas prevadzky cerpadla to jemne sumi, pocut to budes, ked budes mat od rozdelovaca hlavu 50cm 🙂. Rieseni je viac, bud nastavit casove bloky a po 21.30 vodu v okruhoch nepretacat alebo prerobit stenovy rozvadzac na predstenovy. Dalsia moznost prelozit postel alebo postavit SDK hlukovu izolacnu predstenu.
Mame spalnu nad technickou, oddelene cca 30cm miako, betonova deka, 5cm eps a poter, a kotol hore pocujem. Aj susicku.
Teraz po novom dokonca aj jeden okruh v detskej izbe susti ked prudi voda cez rozdelovac (je v susednej izbev skrini), a ja to teda evidujem sakramentsky. Zene keby to nepoviem to ani nezaregistruje. Takze zavisi ako si citlivy na taketo rusive zvuky pri zaspavani
@marrad dakujem za napad predsadit v tej technickej miestnosti, hned som volal majstrom, aby to zamurovali a dali nadomietkovy rozdelovac. teraz sa to este dalo v pohode zmenit.
@tom329 moze byt nejaky zbytkovy styrodur, alebo je lepsia napr. mineralna vata? dam to medzi postel a priecku
@itgospa idealna je mineralna vlna, ktorá sa dava do SDK priečok, lebo ta nie je horľava, styrodur aj polystyren je horlavy. Ale v podstate nemalo by sa nic stat.ked to bude pod SDK. SDK pre istotu pouzijde protipožiarny (cerveny)
@itgospa nic nebude pocut! Ked to bude dobre odvzdusnene tak nema co byt pocut. Obehovku pocujes iba ked si opries o nu ucho. Alebo ked ju osadi somar a neoddilatuje uchyty od steny, tak moze byt pocuj bzucanie. Ale ked sa pri robote rozmysla, tak sa to da vsetko urobit poriadne. A rozdelovace neni pocut absolutne. V rozdelovaci moze byt pocut jedine ukazovatele prietoku. Tie mozu trosku hrkotat. Treba ich vybrat, aj tak nemaju vyznam. Ja mam povesanu vselijaku technologiu po stenach v technickej, ale vsetko mam odhlucnene semeringami, alebo gumou. Ja pocujem jedine chladnicku z kuchyne. Aj to len ked su pootvarane dvere kvoli malemu.
