Hlučnosť vykurovacieho systému
Mám problém ohľadom hlučnosti vykurovacieho systému. Ide o to že z radiátorov sa ozýva zvuk tečúcej vody ako keby niekto púšťal vodu na plno alebo niekde niečo tieklo alebo niečo hučí. Predtým tam bolo žblnkotanie ale to som vyriešil. Systéme je nová voda a celý systém je nový. Pravdaže radiátory som odvzdušnil a bez problémov na viac krát a tým som odstránil žblnkotanie. Aktuálne vzduch už nejde len voda. Problém by mal biť spôsobený tzv. sódovkou v systému čo som si aj overil tak že som napustil do pohára vodu z radiátoru a bolo vidieť malé bublinky a po 5 min sa voda vyčistila. Neviem ako sa toho zbaviť. Skúšal som aj opätovné vypustenie celého systému a znova ho napustiť 2x. Napúšťam cez spiatočku pravdaže pomaly. Všetky termostatické hlavice boli na plno otvorené a aj hlavné vetvy a radiátory a aj odvzdušňovacie ventily na vrchných radiátoroch (odvzdušnený aj kotol a filter a vetva ktorá zohrieva vodu). Problém pretrváva a je to neskutočne otravné hlavne v noci keď vás to prebudí cez deň je to v pohode ale v noci sa pri tom nedá spať. Čítal som na internete že by sa to nemalo napĺňať z vodovodu ale takú možnosť osobne nemám.
Zabudol som dopísať že radiátory hrejú celé s tým problém nie je. Všade mám termostatické hlavice ktoré už mám nastavené tak neviem či to nevadí. Neviete mi poradiť ako na to ?
Ak je problém vo všetkých radiátoroch, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude vysokým prietokom vody cez termostatické ventily. Aký máš typ kotla? Ako je pripojený (foto)? Možno je len čerpadlo nastavené na najvyšší stupeň, ktorý nie je potrebný...
ked som to cital od vrchu ten vas problem, nic ine mi tiez nenapadlo len znizit rychlost cerpadla... dajte vediet ci pomohlo, budeme luskat dalej ak problem pretrva ...
Bežne v aktuálnej teplote mi ide na 45% čerpadlo ak to preženiem s teplotou a pustím tam 60 75 stupňovú vodu tak ide na 70-80% čerpadlo. Kotol je wolf a reguluje si otáčky sám na základe spiatočky preto si nemyslím že by to bolo tým že by išlo moc rýchlo lebo spiatočka sa mi drží na 20c nižšie oproti prívodu. Hlučnosť je podľa toho aká miestnosť najhoršie sú na konci stupačiek. Tým nehovorím že to nie je počuť ale menej. Systém je dosť veľký 14 radiátorov 4 stúpačky 2 poschodia.
možno by pomohol zapojiť diferenčný tlakový prepúšťací ventil.zapája sa medzi stúpačku a spiatočku niekde pri kotli.
OK, tak druhy navrh je , moze to sposobovat vibracia samotneho kotla prenasana cez stenu a rozvody do celeho domu. Ak na stene za kotlom nie je antivibracna folia treba ju tam nejako nasukat a rozvody ak mas pozinkovane mozete menit hned. Skus pozriet tieto 2 veci a ohlas sa...
Vibráciami to určite nie je. Zvuk vychádza z ventilu kde je termohlavica ako voda preteká cez ventil a rozlieha sa to do radiátora. V rozvodoch je úplne ticho. V tomto prípade je otázka nie sú to nekvalitné ventily? Čím voda preteká rýchlejšie tým je to hlasnejšie pravdaže.
@matej982 mas to priskrtene a otacky cerpadla vysoke..
@matej982 zmen tie auto otacky na daco nizsie tak aby ti to vladalo kurit vsetky radiatory... chlapi vyssie maju ppravdu.. robi to cerpadlo... ak je voda teplejsia aj tlak na ventiil ue vyssi...
Ešte dva podstatné fakty. V prvom rade keď som to začal riešiť hlavicu na radiátore som nastavil na 5 a preto nemá čo škrtiť a blokovať prietok do radiátora. A radiátor má otvorenú spiatočku na plno. Po namontovaní kotla hneď došlo aj ku vyregulovaniu systému z dôvodu že nehriali koncové radiátory celé preto došlo ku priškrteniu. Pokiaľ viem tak otáčky neriešili lebo sú automatické musím zistiť či vôbec poskytuje možnosť manuálne nastaviť jednu hodnotu. Aký tlak by mal biť v systéme mám 1,7 a taký mi odporučili dodržiavať 1,6 až 1,8. Pri hriati mi to ide cez 2 . Bojím sa toho že keby som znížil otáčky tak by som sa dostal na začiatok keď to robil kúrenár pri spúšťaní že vrch bude hriať ale od polky bude ľadový .
