Ahojte
potreboval by som poradit, v mojom byte my svieti slnko od 12 do... pokial nezapadne. Na jar a jesen je to fajn ale v lete tu mam 30C a potreboval by som to vyriesit. Nasiel som rozne riesenia ale neviem co by bolo lepsie
Hlinike rolety - plnene polyuretanom, ma niekto skusenosti trvrdi sa, ze v lete ochrania pred teplom a v zime neprepustia teplo von a usetri sa na kureni, sprecifikacia fajn, len mne sa nepaci, ze sa zebenim a budem tu mat tmu ale zase v zime mozem usetrit na kureni (alebo aka uspora to je?)
Slnence rolety (http://www.rolety-sunstop.cz/ ) - da sa vybrat farba, su prehliadne vidno cez ne von, odrazaju teplo, ale v zime nepomozu, ma niekto skusensti (mne sa pri nich paci dizajn oproti hlinkovym roletam)
Folie - najlacnejsie riesenie, skoro ich nevidno, zevraj v lete odrazia teplo a v zime neprepustia, ale v prechodnom obdobi jar a jesen neprepustaju teplo a slnko mi nevyhreje byt
Klima - po prvotnej investicii stale treba platit za elektrinu, a ak umiestnim vonkajsu jednotku na blakon na zem aky teply vzduch fuka budem moct byt na balkone
Vopred dakujem za odpovede
Máme vonkajšie role, ale iba plastové, nie hliníkové. Sú lacnejšie oproti hliníkovým asi o polovicu (80€ vs 40€ za m2) a okrem tepelnej izolácie v lete aj zime izolujú čiastočne aj hluk a celkom dobre aj svetlo, dá sa s nimi vytvoriť v miestnosti úplna tma aj cez deň.
Fólie nie sú až tak účinné, ani tie slnečné rolety.
Klíma je vysoká investícia ale pokiaľ do nej pôjdete, tak je dobré ju skombinovať s nejakým vyššie spomínaným zatienením, aby nemusela veľa chladiť od prehrievania slnkom.
jedine co ma odradza na hlinikovych roletach je prave to zatemnenie, chcem mat v lete fajn a nie v bybte 30C ale zase mam rad svetlo preto som pisal sunstopty (ma niekto s nimi skusenosti?) ale zase na hlinikovych roletach ma laka uspora na vykurovani v zime (neviete aka je pri 2 izol. skle) je tam vobec nejaka vyrazna uspora (hluk neriesim s tym problem nemam)
a este klima rozmyslam o vonkajsej a tu mam dve otazky:
- aky je velky stavebny zasah
- aka velka teplota ide z vonkajsej klimatizacnej jednotky von (jedine kde mozem vonkajsiu jednotku umiestnit je balkon zem a teda mi bude fukat na balkon nebude tam z toho tak teplo ze tam nebudem moct mat ani stolicky a ani sa pohybovat
Všetky tvoje požiadavky asi nespĺňa žiaden konkrétny produkt, ak chceš zabrániť prehrievaniu, minimalizovať v zime straty z úniku tepla a zároveň chceš mať svetlo, tak jedine nejaká kombinácia čiastočného zatienenia (napr. vonkajšie žalúzie + klimatizácia).
Na zabránenie vstupu tepla do interiéru sú najúčinnejšie vonkajšie role, potom vonkajšie žalúzie a niekde na konci sú vnútorné roletky.
Čo sa týka klimatizácie, tak pokiaľ to chceš do jednej miestnosti, tak stavebný zásah nie je až tak veľký - treba dve rúrky medzi vonkajšou jednotkou a vnútornou, ideálne je to ak je to len cez steny. Okrem toho treba napájanie vonkajšej a el. prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou. Zložitejší ešte môže byť odvod kondenzátu z vnútornej jednotky, ktorý musí byť vyspádovaný a odvedený buď do kanalizácie, alebo von. Treba rátať s tým že podľa vlhkosti to môže byť aj cez 20 litrov za deň. Vonkajšia jednotka okrem vyššieho hluku keď je v prevádzke produkuje aj teplo, najlepšie bude sa poradiť s odbornou firmou, ktorá ti to najlepšie navrhne.
Tak odpoved kto sa rozhoduje nakoniec som dal hlinikove rolety a su super, zatiahnem okno a sklo je chladne (pri inter. zaluziach bolo horuce), mam ich povytiahnute 10 cm a dnu je svetlo ako pri zatiahnutych zakuziach. Vzhadom na kazdorocne leto kupim este mobil. klimatizaciu :-)
