Milí poradáci!
Idem si po radu,keďže som už v koncom a kúrenie nie je moja parketa.
Máme starší rodinný dom, ktorý sme si zrekonštruovali. Múry sú hrubé 50 CM +10 cm izolácia polyester. Dom je 2podlazny podkrovny, radiátorovy systém -7 radiátorov. Momentálne máme oceľový kotol na tuhé palivo sorn 30 kw. Áno už viem, je silný. Ale takto nám poradili.
Teraz sa ale pokúšame vyriešiť to,že kotol je dechtovany, silný, v dome po 1 hodine kúrenia máme ako v saune. Dusíme ho, dechtujeme atď. Stojíme avšak pred rozhodnutim, či to poriesime len akumulacnu nádržou 1000l (bude takýto objem postačovať???možnosti kotolne sú obmedzené). Vyrieši sa takto nás problém? Nemoze vybuchnut tá akumulacna nádoba,keď je kotol taký silny?
Alebo ponúkli nám cez dotacie zelené domácnostiam nový kotol drevosplynujuci vigas 16 + akumulacnu nádrž 1000l. ( Bude takýto silný kotol postačovať?pomôžem si tou akumulacnu nádržou? Keď už riešim tu akumulacnu nádrž očakávam od nej komfort, to znamená, že Max raz za 24 hodín naložíme 4 h do kotla a potom mám kľud. Máme totiž malé deti, vecer máme strašne teplo, potom nad ránom zima. Radili sme sa asi s 10 firmami zaoberajúcich sa kúrením aj samotnými kurenarmi. Ale každý radi svoje, každý preferuje svoju značku, svoj spôsob kúrenia, čo nás len viac a viac zmatie.
Preto Vás prosím o radu, čo si myslíte, ktorý spôsob si vybrať. Samozrejme jedná sa aj o finančnú stránku, zainvestuje do nového celého systému kúrenia ale nie s tým, že o rok zas budem riešiť nový problém,že kotol je slabý a dlho zohrieva AN. Nerozumiem sa do toho, som v tom laik. Preto Vás prosím o Vás názor, Vaše skúsenosti. Ďakujem 🙏
Akumulacky su tusim az 3000 lit. Na kombinaciu 7 radiatorov, dom ako bunker a 30kw kotol ale bohate staci akumulacka 1500lit. Raz zakurite a je nabita, potom kurite az obden. Inak vravite ze starsi dom a dechtuje, komin mate dostacujuci? Taky 30kw kotol potrebuje dymovod predpokladam aspon 250mm. a riadne nad strechu aby mal tah. To si zistite v predajni kotlov.
Áno máme nový komín 250 mm ale ten kotol je snáď asi na bytovku 😭. Nebol kto vtedy poradiť a našli sa taký hlupaci, čo kúpili. Ďakujem Vám veľmi pekne za radu.
@yvanka62 nehadzte flintu do zita. Mate to hotove a s kombinaciou s akumulackou to vyuzijete! Ja to az tak tragicky nevidim... napr. V lete ked nabijete tu 1500 lit. Akumulacku budete mat, nechcem prehanat ,tyzden teplu vodu v bojleri. Dufam, ze kotolnu mate zvaranu aj rozvody po dome :) ok tak asi to mate , najjednoduchsie a najlacnejsie je dopojit akumulacku a jednym zakurenim mate 2-3 dni urcite pokoj.potom sa uz budete na to inak pozerat.
v prvom rade klud, všetko sa da vyriešiť. ak sa zapoji akumulačka aspoň 1000 tak vam to vyrieši problem rannej zimy... ked kotol pretapa ide do do akumulačky, ak je v dome zima kurenie si potiahne vodu z akumulačky. akurat ze by to malo byť spravene tak ze musi byť čerpadlo zapojene na izbovy termostat v dome ktorý ho bude podľa potreby zapínať.
čo sa týka bezpečnosti a "vybuchnutia" určite firma ktorá vám robila UK namonotvala poistný ventil ktorý vypustí vysoký tlak.
Kotol vam dechtuje lebo je silny a musite ho dusiť, problem opäť vyrieši akumulačka ale kotol dôrazne odporučam zapojiť s termostatickým trojcestným ventilom ktorý bude udržiavať kotol celý v teplotách nad 50 stuňov.
čo sa týka fin. stranky viem poriešiť akumulačku 1500l za 950€ s izoláciou.
@yvanka62
vhodná by bola aj táto nádrž LVT1000, dovezú vam ju až domov, za cca 650€,
https://akumulacne-nadrze.eu/lvt-1000...
nádrž plus izolácia,
tieto nádrže nepredávam, mám s nimi dobré skúsenosti, podobnú 800L mám doma
nevem ako máte poriešený ohrev TUV
možno by bola vhodná nádrž typu LMT s nerezovým prietokovým výmeníkom na ohrev TUV
https://akumulacne-nadrze.eu/lmt-1000...
ta je ale logicky drahšia.
Citam tu velmi zaujimave odpovede ale len velmi jednoduche ktore jej problem nevyriesia!!
Aj ked tam namontuje akunadrz tak potrebuje este cerpadlovu skupinu na vykurovaci okruh zo zmiesavacim motorom a equitermicku riadiacu jednotku z vonkajsim cidlom.
Bez tothoto je ta akumlacka nanic !!!!
@stowasser Samozrejme ze vonkajsie cidlo sa da odpojit ale musis potom dat mostik ;)
Pre lepsi konfort je ale riadiacia jednotka z cidlom lepsia pokial je spravne nastavena krivka equtermiky!
Tak akumulacnu nádrz mame zapojenu len sa dosť rýchlo ochladí aj keď nie je vonku zima teda nepotrebujeme vykurovať. Môže to byť tým že nemáme namontovanu spätnú klapku s kotla do akumulacnej nádrže? Môže sa stať z akumulacnej nádrze kotol a takto sa potom ochladzuje voda? Keď má opačný chod?
@yvanka62 ideálne zapojenie bude s 2 čerpadlami.
1 čerpadlo sa zapne keď bude teplota v kotly na cca 70-80°C a bude tlačiť vodu do akumulačky.
2 čerpadlo už bude tlačiť vodu do radiátorov. Tu doporučujem čerpadlo s integrovanou elektronickou reguláciou výkonu. Na radiátoroch termohlavice.
Akumulačku si dajte podľa možnosti čo najväčšiu (prípadne aj dve nádrže). K tomu budete potrebovať expanzku.a pretlakový ventil.
Máme 2 čerpadlá, jedno z kotla do akumulacky a jedno z akumulacky do systemu a ktomu izbový termostat. Všetko ide ako má iba chcem vedieť či je potrebné napojiť spätnú klapku
@yvanka62 na cerpadle č. 2, do radiátrov, máte aj zmiešavací ventil ? aby keď je v AKU 80°C nehnalo tú vriacu vodu do radiátorov, lebo aj tak prekúri a rýchlo vyčerpá AKU, ten sätný ventil väčšinou netreba
Určite si dajte AN min. 1000l ale zas nečakajte od nej že budete mat teplo 24hod. 1000l AN vám bude postačovať po vyhasnutí aby ste malí ráno ešte teplo. Pri kurení do radiatorov Vám ju ochladí v priebehu 4-6hod.
A ako píšu bude treba 2 čerpadlá,
@yvanka62 jedna otázočka.. kedy vám púšťa to čerpadlo, ktoré tlačí vodu do akumulačky? na to by som nastavil termostat, len na prípad ak sa kúri v kotli a teplota na kotli je vyššia ako 60 stupňov.. a potom to bude ok.. spätná klapka tam bude zbytočná.... samotiaž nepretlačí z akumulačky do kotla... späť cez čerpadlo.....
@mattyrv dobry den, zrosku neskor ale predsa odpovedam. Cerpadlo sa nam spusta pri teplote kotla 80 stupnov. Nakoniec sme to vyriesili cez 1500l AN, jedno cerpadlo tlaci vodu do AN a druhe cerpadlo vodu do radiatorov. Mame aj zmiesavaci ventil, ktory nam zmiesava vodu do radiator na 50 stupnov ( rozmyslala som ci nie je lepsie dat menej). V dome mame termostat, na kt je nastavena teplota. Ako nahle nam teplota klesne pod pozadovanu, čerpadlo sa spusti a zacne vyhrievat dom. Prepacte, laicky to pisem ale pisem to po svojom zenskom chapani 😄. Mozno tieto informacie niekomu pomozu. Trapi ma jedine to, ze tepla voda v akumulacke vydrzi "len" 12 hodin, tajne som dufala, ze aspon 24. Ale aj tak co sa budem stazovat.
Rodicia to riesili tak, ze maju AN 800l, kotol na peletky, podlahove kurenie a tyzden maju pokoj od kurenia este plus solar.
Takze ak by sa dal vratit cas...
@yvanka62 myslím si že do radiátorov môže ísť kus aj nižšia teplota... treba vyskúšať... 45 stupňovú vodu... ono dlhšie bude kúriť dom... a ako ste písali, dom je zateplený, tak by to malo byť postačujúce... ako skoro sa vykúri dom pri požadovanom nastavení na 50 stupňov?? ono sú to radiátory.. a tam musí ísť nejaká tá teplá voda.. do podlahy stačí púšťať aj 30 stupňovú vodu napr... a kúri to.. tu to záleží od toho ako sú nadimenzované radiátory...
@mattyrv mám radiátory a teplotu vody regulujem podľa počasia niekedy stačí i 40 sú predimenzované a ked je chladnejšie i 50, 60 bolo pri -30 posledne bolo v januári 2017, viac ako 20dní v kuse teplota pod-25 rekord v dlžke
