Diskusiu odoberá 1 človek
Hadica na horúcu vodu
Potrebujem 3/4" hadicu na vodu teplú okolo 60 - 70° C. Kto máte skúsenosti, s akou značkou ? Vďaka
@petersd ucel? interier/exterier, dlzka?
@mgx ... interier - čistá horúca voda - odvod ohriatej vody z chladiča do odpadu.
Tá flexi nerezová by nebola dobrá?
nerezovy vlnovec urobeny na mieru (kazdy lepsi vodar alebo lokalni vodoinstalateri). Aj Alpex/PERT teploty do 70C zvlada. Nerezovy vlnovec je lepsia volba 🙂.
https://flamcogroup.com/cz/catalog/di...
@toky1 najcastejsia pricina vytopenia. Tento odpad by mali zakazat ...
@mgx @frantisekca @toky1 ... Vodu potrebujem dostať cca 8 - 10 m od zdroja. Tlak v hadici nie je žiaden, horúca voda vyteká samospádom, voľným výtokom. Doteraz som používal obyčajnú záhradnú hadicu (cca 1 €/bm 🙂 ), problém je len v tom, že ona pri teplej vode zmäkne ako bláto a treba potom s ňou už opatrne narábať, resp. radšej nenarábať. Taká hadica by mi úplne vyhovovala, len keby bola vyrobená z nejakého teploodolnejšieho materiálu - z dákeho silikónu, alebo pod.?
Veď klasicku hadičku, čo sa použiva napr. na pripojenie baterii. Obi maju aj 3/4 colove, aj všetky inštalačne obchody. Môžeš na seba cez vsuvku napojiť aj 5 hadic kľudne.
@mgx Nehádam sa, nie som od fachu. Praktická skúsenosť len takáto - mám s tým pripojené 4ks WC, 4ks umývadlá, 2x sprchovací kút už roky a zatiaľ držia.
@petersd do 70C zvlada kazda kvalitna PexAlPex/PERT rurka. Ak chces kvalitu, Rehau Rautitan. Ak je to pristupne a vymenitelne, hocijaka rura Tier1 vyrobcu urobi rovnaku sluzbu (Giacomini, Herz, Ivar). Ak tam nie je velky prietok, uplne staci 16tka. Ak to chces mat naveky, 1/2 nerezovy vlnovec alebo rurka pre solarne rozvody. 10m ti urezu hocikde kde s tym robia. @toky1 tieto flexismejdy su casovana bomba, pretoze ani pohladom nevies skontrolovat, ci nenastal vnutorny lom. AJ v navode tychto smejdov pisu= po 2 rokoch vymenit! Casovana bomba ako pri lanach Herkules, len to zrazu praskne (idealne v noci alebo ked si mimo) a fajne zarobene. Pritom nerezovy vlnovec stoji len o par euro viac a pokojny spanok. Ak niekde vidim flexihadicku, je to vzdy praca bud vodara-fušera alebo domáceho majstra, ktorý sa na vodára hral. Lebo vyrobiť hadičku z AlPexu alebo nereze mi trvá max minútu a je to presne na mieru. Ani dlhá, ani krátka.
@petersd Nezabudni na konope!
@mgx Hej, ale podmienka je, že "hadica", teda malo by to byť relatívne mäkké. Rozvinúť a po skončení práce stočiť a odložiť.
@petersd dá sa použiť aj hadica RPe 25mm čierna ,čo sa dáva do zeme na pitnú vodu. Vydrží aj teploty nad 70°C.
@marko337 Po záhradnej hadici teraz používam presne túto. Zmenu chcem len kvôli tomu, že táto čierna "polyetylénka" je relatívne tvrda a pri ohýbaní tvorí oblúky s veľkými rádiusmi.
@petersd Tak zajdi do autodielov a pýtaj hadicu na chladiaci zmes. Mávajú ju v metrazi. Čierna farba, teplotne bude vyhovovať, drží tvar. Je pomerne lacná. FKE alebo ešte lepšiu FKD.
@frantisekca Presneeeee,... super,... že ma to nenapadlo. Presne o taký materiál mi išlo. Dík.
