Geberit duofix a dilatácia
Ahojte, máme 2 duofixy prišrobované o základovú dosku a ramená o stenu. Je toto kotvenia absolútne postačujúce a nehrozí, že sa začne záchod kývať? Alebo z praxe sa odporúča aj tento systém obmurovať / zabetónovať? Či dať len sadrokartón? Robíme izoláciu podlahy, pod záchodom medzi nohy máme dať EPS, či to zaliať betónom / obmurovať a na to nalepiť dilatačný pás? Diky
kotvil by som kludne do zakladovej dosky, izolaciu medzi nohami kludne EPS a obloz SDK (ale dvojity).
Duofix prisrubovany o zakladovu dosku a o stenu uplne postacuje, a viac sa ani prisrubovat neda. Ja to mam tiez tak, nasledne som obstaval sadrokartonom, polozil dilatacny pas a tak sa vylial anhydrid.
@mgx @epto tenSDK ste dávali aký? nerozmočí, či inak nepoškodí sa pri liatí anhydridu, keď je na ňom len diladačný pás? Môže ísť priamo od základovej dosky, či tam dať nejakú tehlu do výšky podlahy a až na to dať SDK?
@peto125 obstavba SDK sa robi az po finalizacii podlahy (tzn. anhydrid je uz vyliaty). V kupelni/WC sa pouziva zeleny (RBi), na neho potom dlazba/obklad. Ja mam napriklad namiesto obkladu laminatovu podlahu v dekore dreva (zostala mi zvysna), vyzera to vyborne.
@mgx takže medzi nohy a okolo odpadu mam normalne uložiť EPS a aj to zaliať poterom? dilatačný pás by tam nemal byť niekde?
@peto125 Anhydrid sa nedostal az ku SDKcku, na polystyren isla oddelovacia folia a tu som vyhol pri SDK tak, aby ho zakryla. Tak isto sa SDK nedotyka priamo betonu deky
@peto125 - este raz, duofix sa kotvi az do finalnej podlahy (preto su tam tie nohy). Takze ak je tvoja skladba podlahy - zakladova doska, EPS, anhydrid, tak by som duofix montoval az ked bude finalny anhydrid hotovy. Ak je tvoja skladba podlahy ina, tak daj nakres, lebo inak nerozumiem. V prvotnej otazke si anhydrid nespominal, preto som myslel ze EPS chces len odizolovat pripadne tep.mosty od zakl.dosky. Ak robis celoplosnu EPS izolaciu a na nu anhydrid, tak samozrejme duofix montujes az na finalnu podlahu.
@mgx práveže máme duofix už vodárom namontovaný k základovej platni. Preto sa pýtam či mám tie nohy zaliať betónom, alebo dať medzi ne eps a na to anhydrid, prípadne to oddilatovať. @epto ty si tiež dával duofix na základovú platňu? SDK si dával až od úrovne poteru, alebo už od deky, teda IPY?
@peto125 Je to sice alcaplast a nie geberit, ale pointa ostava. Nozicky obtoc dilataciou, doloz EPS (ja som daval 70mm EPS + 50mm XPS preto je to zelene) a dolep foliu. Na to sa uz vylial anhydrid. Ja som potom na anhydrid robil obmurovku z 50mm ytongu, ale SDK dvojmo by posluzil rovnako dobre.
asi tak ako@kejsix. dolezite je aby si vedel manipulovat so srubami (ak by si potreboval menit vysku geberitu).
U ma takto:
@epto Myslim, ze na tej ipe pod wc kde nieje eps sa Ti bude zrazat kondenz v zime. Zatepli to nejak.
@kejsix áno, mám to v pláne.
