Fotovoltaicke panely
Dobry den chcem otovrit novu diskusiu na fotovoltanicke panely kedze technologia sa stala posuva dalej a nie vsetky stare prispevky su stale aktualne. Chceme stavat bungalov na Juhu Slovenska (takze zarucene dost slnecnych dni). Ake su vyhody a nevyhody, aka je priblizna cena, chcem vediet ci sa to vyplati, a ci sa da elektrina vyuzivat v lete na klimatizaciu a v zime na elektricke podlahove kurenie (nie teplovzdusne). A tiez ci starostlivost o to je aj pre lajka alebo velmi zrucnych ludi :). Dakujem
@cvoky8 no k tomu Aristonu môžeš dopadnúť aj takto ako @lubosu opraviť mu to trvalo 1,5 mesiaca, nevedel zohnať servis na ten zázrak ani v druhom najväčšom meste na Slovensku v Košiciach, oprava ho nestála 100 EUR, ale 11 € + 125 € + čo musel zaplatiť servisákovi aby mu to zapojil na priamo na elektrinu, plus mu tam vymieňal súčiastky známy a koľko ľudí ešte musel zapojiť tu na modrej streche. celú story nájdeš tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... Takže ďalšia vec je ak budeš vyberať zdroj ohrevu vody, tak vyber taký aby si mal dostupný servis. A predpokladám že chceš mať záruku, takže na cenu 600 EUR zabudni Na Slovensku ťa to vyjde asi takto: 1) 840 EUR - Ariston Nuos Evo 110 2) zapojiť to musí niekto kto ti dá pečiatku aby si nestratil záruku a ten bude chcieť za to peniaze 3) nasávanie a výfuk cez stenu, treba spraviť dieru, trubky ti tiež nikto nedá zadarmo 4) horčíková anóda každé dva roky Tu už pri tej tvojej spotrebe teplej vody bude mať lepšiu návratnosť na ohrev vody fotovoltaika s MPPT, keď sú na ňu dotácie. A keď ti to nebude fungovať, tak to po 2 rokoch prevádzky môžeš predať. Lebo tak sú nastavané dotácie, 2 roky to musíš prevádzkovať a po 2 rokoch sa môžeš vrátiť kľudne k páleniu uhlia, pneumatík, železničných podvalov, plynu, použitého motorového oleja. V štatistikách bude figurovať že Slovensko si zlepšilo kvalitu ovzdušia. :-D dalšia vec Ariston nevie spraviť ani poriadne nádoby, najdeš na fórach plno skúseností s elektrickými bojlermi Ariston a ich skvelými nádobami. Opýtaj sa na skúsenosti po 5-6 rokoch, či to bolo bezúdržbové, alebo koľko vecí už odišlo.
@lubosu Skús tu: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps..., pre základnú informáciu Trenčín 2 kWp, sklon panelov 35 st, južná orientácia 0 st., denný výnos kWh Jan 1.31 Feb 3.17 Mar 5.84 Apr 7.97 May 8.09 Jun 8.11 Jul 8.23 Aug 7.95 Sep 6.28 Oct 4.24 Nov 1.78 Dec 0.65 Batéria, 500Ah, záleží od napätia v systéme / štandardne 12, 24, 48V/, potom je to napr. 500Ah x 48V = 24 kWh Miera vybitia je závislá na type batérii a jej určeniu – Pb, Lítium … a súvisí so životnosťou batérie Olovená solárna batéria, vybitie DOD 50%, čiže k dispozícií máš 12 kWh.
@cvoky8 Pri tak malej spotrebe by som Ariston nekupoval. Setri poriadne az pri normovanej spotrebe okolo 200 litrov za den. Ariston ako znacku nemusim, ziadny iny spotrebic od nich by som nekupil. Problemy obcas su. @lubosu kupil vadny kus. Moje skusenosti su dobre, zatial. Anoda sa musi menit u kazdeho bojleru, Ariston ma dokonca dvojitu, ucinnejsiu. Nadoby hrdzaveju u vsetkych bojlerov tejto cenovej kategorie, hlavne pri nevymene anody. V technickej miestnosti bojler odsavanie ani vyfuk nepotrebuje, len ju bude ochladzovat, co moze byt aj vyhoda. Pripojenie vyfuku do exterieru mam kvoli tomu, aby mi neochladzoval dom v zime. V lete naopak citelne pomaha chladit v horucavach. Aj ked si myslim, ze u teba treba riesit skor chybajuci usporny zdroj kurenia (TC alebo klima), a bojler sa zatial neoplati.
@juel @lubosu ak chcete riesit baterie tak uz LiFePO4 inak na stranke http://mypower.cz/ sa daju najst aj pekne grafy jednotlivych instalacii a ich vykonov
máme plynový kotol s Aku nádržou 1000l + 1 solárny panel, ktorý stíha ohrev TUV asi 4mesiace (máj-sept), v prechodnom období prikurujeme krbom, ktorý je tiež pripojený na Aku nádrž, sme 5členná rodina, kúrime teplovodnou podlahovkou, nádrž ma už pripravenú el. špiralu. Elektr. spotrebiče používame skôr večer. Oplatí sa nám investovať do FV s dotáciou? Strecha je otočená na JV a JZ.
@peto99 počkaj mi chceš povedať že k infra foliam by som si mal dať najlepšie aj klímu aby som ňou prikuroval v prechodnom období? Myslíš že infra folie budú náročné len na príkúrenie? a potom ako mám ohrievať vodu? @stastnyjim takže by som rajdšej šiel len do klasického bojlera a prípadne aby využíval FV - aký bojler teda odporučiť? aká značka je na slovensku dobrá, kvalitná a dostupná. Nehovorím že chcem bojler za 2sotkvy.. som ochotný doň investovať určite dosť hlavne aby bol dobrý, spolahliví, a dostupný servis..
@cvoky8 Ano, na prikurenie by som urobil pripravu na klimu, kabel 2x3,5 CYKY. Viac netreba. Mozno ju na kurenie nebude treba /ja myslim, ze ano - daj vediet, ci som sa mylil :-) /, vtedy ju nenamontujes. Ak spotreba TUV nestupne aspon na 200 litrov denne, staci klasicky bojler, napr. DRAZICE 125, ale nie SMART! http://ohrievace-vody.heureka.sk/draz...
@juel nevieš ako je myslený bonus za akumuláciu elektriny pri FV ? je tým myslená aj akumulácia do zásobníkového ohrievača vody alebo lenj akumulátora? Lebo aj do zásobníka sa dá akumulovať energia. A počítam to správne ak, príklad mám panely s výkonom 1,5 Kwh, tak bonus za akumuláciu bude: výkon panelov * bonus * 2 hodiny = 1,5 * 180 * 2 = 540 Eur ???? Citácia: Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.
@cvoky8 Uz som Ti to asi pisal, komunikovali sme aj tusim cez IP. 2 veci - 1) urcite nezabudni na vonkajsie zaluzie. 2) neviem ake su teraz dotacie - ale asi si to aj zavrhol aktivnu rekuperaciu Nilan VP 18 K WT - WT znamena ze na to moze napojit maly topny okruh - napr. radiator v kupelni, K - chladenie, Zaberie ti to 60 x 60 cm - ako chladnicka a na vysku 2 metre. Ma to 180 litrovy zasobnik na vodu, Netreba ziadne velke objemy vzduchu, ja mam spiralu vypnutu, bezi to na rychlost 1 co je cca 90m3 za hodinu a v pohode to staci (sme 2+2). Plus dotapa to vzduch ked treba. Spotreba za rok cca 2500 kWh - a to bezi v kuse.
@cvoky8 pri tvojom dome nebudes mat ziadne prechodne obdobie. Bojler su kup tak ako radia, podla servisu a najlepsie od predajcu co aj priamo robi servis a idealne do 5km od domu. Na zn. ani tak nezalezi, nech ma co najmensie tep.straty, ochranu pred legionelou.
@peto99 tak už sa len naskytuje otázka..akú klimatizáciu, a to dať jednotku len do obývačky, či v každej izbe?
@mr79 1. vonkajsie zaluzie su skoro zbytocne, ak je previs strechy, usetri tak tisice Eur 2. Nilan je zaujimavy napad a kvalitny stroj, ale realne vykuri dom na hranici pasivu, Vykurovaci vykon 2 kW nemusi a zrejme ani nebude stacit vacsiu cast zimy. Najhorsie je to zial s cenou, mne ho tiez chceli predat za 7000 plus montaz, a to este chceli dvihnut cenu. V skutocnosti to nie je rekuperacia, ale bojler s niekolkymi tepelnymi cerpadlami a doohrevom a predohrevom.
@mr79 Ahoj, ano ano písali.. externé tienenie určite bude.. nebudem však dávať zálúzie ale ext.hliníkové rolety na el.pohon myslím že je to lepšie ako žalúzie. Nejako som sa nestotožnil s aktívnou rekuperáciou... rekuperáciu budem riešiť s @asex .. už len potrebujem doriešiť tú prípravu teplej vody, prípadne teda nejaké jemné dokurovanie v prechod období.. aj ked to by mohlo byť napr konvektorom.. ale zasa nechem už priestor zapratávať konvektormi.. myslím že infra bude dobré a aktívne aj pre len prechodné dokúrenie.. nakolko dom by mal byť dobre vzduchotesný s riadením vetraním, bez komína a strešného výlezu si myslím že si bude dlhodobo urdžiavať konštantnú teplotu. čož by asi vzduchotesnosť klimatizácia narušila.. a také izolácie ako plánujem a exteriérové rolety zábránia tomu aby som v lete prehrieval a tak nebud nutné "dochladzovať"
@cvoky8 staci jedna v obyvacke, ja kurim horsie zatepleny dom 130 m2 klimou 6 kW, mam v albume. Treba zacat kurit podlahou, potom pripadne kupit klimu pred zimou. Ale aj tak ju bude treba na leto.
@lubosu a aké vlastne máme na SK značky el.bojlerov?
@cvoky8 ak ešte nepotrebuješ riešiť ohrev vody, tak kľudne si daj spraviť cenovú ponuku na fotovoltaiku a aj na solár a počkaj na dotácie. A ak to bude pre teba dobre vychádzať, tak sa rozhodneš ktorý systém na ohrev vody je ti sympatickejší. A ak po 2 rokoch zistíš že to je na nič čo si si vybral, tak to predáš. A ani na to neprerobíš lebo cenu práce a nižšiu cenu za čo to predáš ti pokryjú dotácie. Tak na Slovensku je v tradícii a servise jednotka Tatramat, v Česku je to Dražice, ale na Slovensku je tá servisná sieť oproti Tatramatu malá. Volil by som medzi týmito dvoma. Další čo ma napadajú slovenský ELIZ a česká MORA. Servis čo najbližšie, úplne ideálne ak tvoj sused servisuje danú značku. :-) @peto99 a ktorý SMART? 1.generáciu, 2.generáciu ktorá sa dá ešte kúpiť, alebo túto novú 3.generáciu? http://www.dzd.cz/smart/ @cvoky8 na skúsenosti sa po čase môžeš opýtať @user ten si kúpil nový smart
@stastnyjim @cvoky8 @peto99 tak tento má nalepší nábeh, a najnižšie straty https://www.mall.sk/elektricke-bojler... a myslím že aj servis bude v pohode :)
@peto99 u starých bojlerov nič nehrdzavie a väčšina ľudí nejakú výmenu horčíkovej anódy ani neabsolvovala. V dome ktorý sme kúpili bol 30 ročný obojživelný 120l Tatramat, žiadne prehrdzavenie, žiadne tečenie. Keď si pozrieš čo je vlastne účelom horčíkovej anódy v bojleroch, a akú má vlastne funkciu, tak potom ak do Aristonu namontovali dvojitú účinnejšiu anódu, tak zistíš kde soudruzi z Talianska spravili chybu.
@stastnyjim no ten smart nevyzerá zle... :) len čím viac elektroniky tým väčšie riziko kazivosti :) :) ):
@cvoky8 od 26.9.2015 budú musieť mať všetky plynové kotly, elektrické kotly, tepelné čerpadlá a zásobníkové ohrievače vody energetický štítok. zatiaľ najnižšie straty spomedzi 80l bojlerov (slovenských a českých výrobcov) podľa novej smernice má novinka z Dražíc, OKHE 80 SMART a to 0,72 kWh/24h http://www.dzd.cz/smart/ a napríklad novinka od Tatramatu EOV 80 Trend má 1,216 kWh/24hod. ale o ohrievačoch by sme sa mali skôr presunúť do tejto témy http://www.modrastrecha.sk/forum/elek...
@peto99 ak mas dobry presah na juh je to v pohode... ale ja mam aj okna na vychod - spalna a pracovna a na zapad - v obyvacke a kuchyni. A tam to presahom nevyriesis. A zohreje Ti to teda dost. Ja mam okna s g = 0.5 a bolo to citit. Preto pokial nebudem mat ext. zaluzie som daval 3cm platne styroduru do okien - hold vyzeralo to divne, ale na to som kaslal (po ulici vela ludi nechodi, nie je tu ani hlavna cesta) lebo som mal v dome prijemne. Co sa tyka vykonu Nilanu - ano je to 2.1 kW, pricom moja TS pri delte teplot 36 je 2.8 (180 m2 zastavana plocha bungalovu). Ja som nepisal ze na vykurovnaie len cisto Nilan. Len spojenie rekuperacie, ohrevu vody, dotapania. Mna jednotka stala s montazou 5500, s ovladacom a cidlom na vlhkost, lebo mali akciu 40 rokov Nilanu a davali 40 litrov CZK dole. Nemam komin, krb, tak som to vrazil do Nilanu.
Prosím o radu: máme plynový kotol s Aku nádržou 1000l + 1 solárny panel, ktorý stíha ohrev TUV asi 4mesiace (máj-sept), v prechodnom období prikurujeme krbom, ktorý je tiež pripojený na Aku nádrž, sme 5členná rodina, kúrime teplovodnou podlahovkou, nádrž ma už pripravenú el. špiralu. Elektr. spotrebiče používame skôr večer. Oplatí sa nám investovať do FV s dotáciou? Strecha je otočená na JV a JZ.
@ivanapor tak to máte iný energetický mix - plyn, solár, drevo, elektrina, chcete fotovoltaiku, už Vám len chýba veterná elektráreň a fúzny reaktor. ;-) možno oplatí, možno neoplatí. Na čo bude použita elektrina vyrobená z FV panelov, koľko elektriny by ste chceli takto získať?
@ivanapor to je uz extrem co chcete mate plyn , solar , krb , akumulacku , a este chcete FTP :-D za tie prechy co by ste do toho dali ste mohli kurit plynovym kotlom 10tky rokov zadara...
@ivanapor a ešte ináč, ten 1 solárny panel ohrieva 1000 l aku nádrž, a stíha Vám počas 4 mesiacov ohriať vodu aspoň na 50 C? Alebo máte ešte nejaký zvlášť zásobník na ohrev TÚV?
@cvoky8 80 je pre rodinu maly bojler, navsteva sa neosprchuje
@stastnyjim ahoj, len akumulácia do batérie. Akumulácia do vody/bojlera nie je podporovaná.
@juel tak aj tak lepšie ako drátom do oka. Exituje pre fotovoltaické panely tiež nejaká databáza európskej certifikácie, kde potom môžem porovnať jednotlivé panely od rôznych výrobcov aké majú ročný zisk? Také niečo ako je pre solárne panely databáza Solar Keymark http://www.solarkeymark.dk/CollectorC...
Mate niekto skusenosti z firmou Biosuntec?
@stastnyjim len solar. Neviem ci ma nato vplyv ze nádrž je nejak vnutorne predelena. Kotol je v lete uplne vypnutý.
