Dali sme si postaviť záhradnú chatku ktora je zaizolovana 10 cm knauf mineralnou vlnou strecha ma 16cm knauf izoláciu a podlaha je 5cm polystyren a na nom 2,5cm OSB doska.vieme kupiť infra folie od fenixu za dobru cenu len nevieme kolko W by mala mat na 1m2.V ponuke sú 40,60 a 80W/m2.
@jozefsv nechcem elektricky ohrievac. nemam unimobunku ale drevostavbu a nechcem aby tam bol v kazdej izbe ohrievac.pojdem do infra len to potrebujem poradit kto to už má aku Wat-áž zvoliť
@pablokri k tomu potrebuješ vedieť aké máš tepelné straty a podľa toho navrhnúť výkon, v chatke je to výhodnejšie , budeš cítiť teplo ihned aj ked bude ešte vzduch chladný , z hľadiska spotreby je úplne jedno aký spotrebič, lebo všetke na činnú elektrinu majú rovnakú účinnosť takmer 100 % lebo žiaden nemá komín, a všetku energiu mení len na teplo
@pablokri na to existuje vzorec (orientačne)
D = G x V x ΔT
G je tepelnoizolačný koeficient, V objem priestoru a zmena teploty vonku vs. vnútri....
Takže ak máš plochu povedzme 80m2 , rátaš s teplotou, aby zariadenie bolo schopné priestor vykúriť aj v tuhých mrazoch... takže pri vonkajších -20°C chceš mať dnu +20°C , tepelnoizolačný koeficient je Starý dom bez izolácie G = 2
Starý dom s izoláciou G = 1,5
Dom postavený po roku 1990 G = 1,1
Dom postavený po roku 2005 G = 0,8
Veľmi dobrá izolácia G = 0,6
Bioklimatická G = 0,4
takže daj si cca 0,9 alebo podla projektu ...
to máš 0,9*40*(80*3)= 8640 W t.j. pri vonkajšej teplote -20°C potrebuješ do objektu dodať 8,6 Kw tepelnej energie aby dnu bola zachovaná 20°C takže potrebuješ zariadenie s výkonom aspoň 9 Kw (samozrejme mnou uvažovaný objekt s plochou 80m2 a výšku stropu 3 metre) ty si dodaj svoje hodnoty...
