Externy termostat s jednotkou
Ahojte Mam pri cerpadle externý termostat s riadiacou jeddnotkou. Ventily mam v 3 izbach, kuplna a wc, rebrik , a v obyvacke 3 vetvy. Ked chodim cez obývačku tak cítim ze nehreje rovnomerne. Pozrel som ventily tak ako vidnk na fotke na kontrolkach tak nie su otvorene úplne. Ak na škatuľke termostatu na stene vidim ze bliká tak je okruh otvoreny. To svieti aj na riadiacej jednotke. Preco potom ventily bie su otvorene rovnako vsetky ak su v riadiacej napojene na jeden okruh? Dalej sa chcem spýtať, ventik bude vzdy bud otvoreny alebo zatvoreny? Alebk je tam moznost ze ho priskrcuje pomaly podla teploty? Nemalo by to byt tak ze je proste naplno otvoreny alebo uzatvorený? Prve foto je len tak. Druhe foto su 3 vrtvy obyvacky na jeden termostat a pokial viem tak na jeden vyvod v riadiacej jednotke. Vdaka
Nie ventily, ale prietokomery. Ak niektorý okruh kúri slabšie, treba mu - buď pridať na prietoku, alebo - ubrať ostatným vetvám tak, aby sa prietok v požadovanej vetve zvýšil...
@truly preto sa to reguluje, lebo kazdy okruh v podlahe ma inu dlzku. su tam aj ine faktory, ale najzakladnejsi je dlzka. prietokomer sa sam od seba resp. na prikaz riadiacej jednotky neotvara / nezatvara, je to imanualna praca a poldnove vyladovanie :) inak zlate radiator co? :)
@dedo758 píšem ze su regulované riadiacou jednotkou @petermu zlaté možno, ale nemas pravdu. Na stenev izbe je termostat. Id neho ide komunikacny kabel do riadiacej jednotky v technickej. Od tej je kabel do rozvadzaca dole do rozvodne podlahovky na jednotlivé ventily ktore zatvara elektricky. Zial som neodfotil ventil aby to boko na chápanie
Elektro-hlavica, ktorú otvára a zatvára riadiaca jednotka (nemyslím si, že má nejaký medzistav) má dobu chodu z otvoreného do zatvoreného stavu (a naopak) aj 6 minút...
@dedo758 ved práve to nechápem. Tiez si myslím ze by mala mat len otvorene a zatvorene. Tak nechápem.... Este ma tak napadlo, ci ored ich instalaciou neostal niektorý ventil ns rozvode pootvoreny. A ked sa na závit namontovala elektro hlavica tak za 0 pavazuje uz predkrutenu napriklad 2jku. Ci blbosť?
