Externý prívod vzduchu - umiestnenie regulácie
Mám problém ohľadne externého prívodu vzduchu pre kachle. Vzdialenosť steny, v ktorej bude nasávanie a kachli je 4,5m. Môžem realizovať dve varianty: 1. Externý prívod vzduchu cez rúru, ktorú mám pod základovou doskou 2. externý prívod 125mm v podlahe (200mm EPS v podlahe). Problém je však ako umiestniť reguláciu alebo uzatváranie na tento prívod vzduchu. Riešil niekto z Vás podobný problém? Viem, že na trhu je mnoho riešení viď príklad. http://www.palomino.sk/zostava-pre-pr... https://www.zopkrby.sk/materialy/syst...
To by aj mna zaujimalo...my mame este ten problem, ze sme nedali privod pod dosku, takze ostava len moznost cez interier. My izolacia v podlahe len 140 mm, tak som skor zvazoval vzduchovod obdlznikoveho prierezu, ako su tam riesene klapky netusim :-( ...ale zvazujeme aj ci sa na to uplne nevykaslat...kurit planujeme len obcas pre radost.
@fega vtedy je externý vzduch nie treba, za chvíľu bude horieť bez toho aby chýbal vzduch na dýchanie a v ostatný čas nebude ochladzovať
