Externý prívod vzduchu pre kachle z podkrovia
zdravím.. chcem vás poprosiť o radu a názor. Staviame dom na hornej hranici NED. Ide o malý bungalow, obytná plocha 88m2. Do obyvačko-kuchyne plánujem dať krbové kachle výkonu cca 4-6kW. Riešim externý prívod vzduchu, žiaľ do základov sme to nedali. Chcel by som privod vzduchu urobiť z neobývanej povaly. Ako to realizovať technicky? Je možné dať popri stene (v stene) nejaké vedenie ploché a zviesť to dole k piecke? Alebo by stačilo dajme tomu urobiť dieru do stropu (iba SDK a izolácia) a dať tam nejakú trubicu, ktorá by sa pri vzniku podtlaku otvorila?? V dome bude rekuperácia. Prečo sa všade píše, že pri rekuperácii treba ext. prívod vzduchu? Veď cez rekuperačku sa privádza vzduch. Nestačí v danej miestnosti predimenzovať prívod vzduchu voči odťahu z kuchyne? Ďakujem veľmi za rady.
@stanno Rúru treba izolovať tepelne. Miesto externého prívodu môžete len pootvoriť okno, pretože aj tak bude v miestnosti dosť teplo. Rekuperačka - aby dávala vzduch aj pre horenie, museli by ste ju pred zakúrením dať do pretlakového režimu.
@blacksr takže napr. by som to mohol zviesť z pôjda flexi izolovanou hadicou a napojiť na piecku? Ak tam bude jeden ohyb 90stupňový, aký priemer by som potreboval k tejto piecke? (http://kachle.heureka.sk/haas-plus-so...). Čo znamená ten pretlakový režim? ako to viem spraviť? Tvrdíte teda, že by stačilo pootvorené okno, aj napriek tomu, že budem mať rekuperačku? Lebo všade sa píše, že keď rekuperačka, tak treba externý prívod vzduchu pre kachle. Pri tom výkone 4,4kW a veľkosti miestnosti cca 30m2 (obyv. s kuchyňou) je vôbec treba externý prívod???
@stanno priemer zachovať taký, ako udáva výrobca, býva to 10 cm pretlakový = do domu prichádza viac vzduchu, než odchádza, a nadbytok si berie krb RJ musí takú funkciu mať, ale pokiaľ to máte pred zakúrením isť ručne nahodiť, znižuje to komfort, ja by som to nechcela. Áno, to je taký štandardný postup, že sa dáva externý prívod - bez ohľadu na to, či je rekuperačka. Myslím ale, že na príležitostné zakúrenie nevadí, ak externý prívod nebude a pootvorí sa okno. Časť vzduchu sa odvetrá bez rekuperovania - no a? Teplo bude nadbytočné a lacné. My máme rekuperáciu a ak treba otvorím aj okno (nie kvôli krbu, ten nemáme). Ak plánujete kúriť napr. každý druhý deň, alebo ak sú krbové kachle hlavný zdroj tepla, tak externý prívod dajte. Bez neho by ste mali strašne suchý vzduch - pri častom kúrení sa musí vzduch pre horenie a vzduch pre dýchanie oddeliť.
@blacksr dakujem. Ak by som uvažoval o plochom vedení plocheho prierezu, aké mám zvoliť. Ako take ploche vedenie odizolovať? Stačil by extrudovany polystyren s hrubkou 2-3 cm?
@stanno Prierez musí mať rovnakú plochu. Prepočítajte si. Izoláciu hrubšiu, aspoň 10 cm - pôjde tadiaľ mrazivý vzduch. Musí to byť 100% tesné, najlepšie dosiahnuť to pomocou parozábrany pod SDK obložením a prelepením spojov rúrok.
@blacksr v podkrovi ale asi nebude mrazivy vzduch, ci?
@stanno Podkrovie = povala vo vašom prípade. Tam je rovnako zima ako vonku (možno o nejaký stupeň teplejšie a nefúka tam) a keďže sa bude vzduch odoberať, tak zvonku bude popod fóliu prichádzať nový mrazivý.
Ahojte.Mam dotaz ohladom externeho vzduchu z povaly.Mozem alu hadicu na externy vzduch do krbovej vlozky viest aj v obostavbe krbovej vlozky z povaly?ak sa zohreje alu hadica na privod vzduchu nevznikne tam kominovy efekt?mate niekto takto realizovany privod?dakujem
@burkos ak tú hadicu dokonale zaizolujete, bude to fungovať, ináč nie
@reward zdravim Vas.A ako ju zaizolovat?urobit obostavbu pre ruru zvlast?kolko cm izolacie?dakujem
@burkos Zdravím. Mne teraz robila firma akumulacnu obstavbu krbovej vložky. Prívod vzduchu sme riešili s povaly dierou v sdk strope. V obstavbe mi vystavali popri stene tunel s izolačného materialu. Hore a dole sa napojila hliníková zateplená hadica a funguje to. Zatiaľ som to skúšal len 3x, ale na tie tri kúrenia to fungovalo.
@kolkol Zdravim.a v tom tuneli bola rura?dakujem velmi pekne.
@burkos Nie. Od podlahy po strop je vystavaný tunel so superizolu. Prestup cez strop je napojená hliníková zateplená hadica. A to isté aj spodok k napojeniu k vlozke.
@kolkol aha super dakujem.
@burkos Funguje to aj z povaly :-)
https://www.nejenkrby.cz/navody/stavb...
Ahoj povazuje sa za externy privod vzduchu aj privod vzduch zo špajze kde je otvorene okno? Bez vyvedenia rury mimo domu? Dakujem
@twinnkl istotne áno,stačí i netesnosť dverí, špajzu trochu ochladíš bude viac prúdiť vzduch , no budeš mať teplejší vzduch na horenie ako priamo z exterieru, ja ho mám zo suterénu ktorý je nevykurovaný ked kúrim krbom, je tam bojler a elkotol, no sú dobre zaizolované, je tam najviac +15 st , lebo je to celé v zemi
Zdravím, prosím poraďte, ako na externý prívod vzduchu? Budeme mať montovaný drevodom, na základoch, ktoré si robíme my, chceli by sme pripraviť externý prívod vzduchu pre krbové kachle, bude zvedený do suterénu pravdepodobne. Len by som chcela vedieť ako to pripraviť, keď ešte nevieme, kde presne sa krb bude nachádzať (resp.odkial presne pôjde externý prívod z kachlí +-1m) dá sa s pripravenou rúrou spätne manipulovať, myslím napojiť atď ak by nám externý prívod vyšiel inde ako bude potrebné? Alebo radšej počkať kým nám to krbár vymeria a potom robiť dieru do základovej dosky? Ďakujem za rady.
@venusa915 prívod externého vzduchu zo suterénu nie je dobrý nápad. Pokiaľ je myslené, že tadiaľ pôjde len zaizolovaná rúra s vyústením vonku, tak je to v poriadku. Dieru pre prívod riešte až potom, čo budete vedieť kde bude realizovaná stavba kachieľ.
@vrajoz ja ho mám zo suterénu a žiadny problém, je tam len el. kotol a bojler a vetranie cez otvor von, čerstvý vzduch sa tak už ohreje v suteréne, pod vložkou je otvor do suterénu ,v otvore je rúra v rúre s menším priemerom cez tú menšiu priemer 8cm je zhod popola priamo z vložky je na to prispôsobená a cez medzikružie ide pod vložku ext. vzduch jednak na horenie i do obostavby @venusa915 ho môže mať i z komína ak ho ešte nemá , komín z ext. vzduchom, predohreje sa už pri komíne
To už budeme riešiť neskôr, rúra sa dá suterénom potiahnuť von, len s tou realizáciou v obývačke, krbára keď príde sa opýtame, kde máme nachystať dieru a potom budeme vŕtať do základovej dosky aby sme sa dostali do suterénu?
