Riešim prípravu na teplovzdušný krb - CPV. Krb budem mať umiestnený v rohu, pri obvodovej stene. Spravil som zatiaľ CPV cez obvodovú stenu izolovanou ALU Flex hadicou. Tá by mala byť na fasáde ukončená mriežkou.
Trochu sa obávam možného kondenzu. Chcel by som osadiť klapku, len neviem či je lepšie riešenie ju osadiť z vnútornej strany (v obstavbe krbu) alebo z exteriériu vo fasáde.
Taktiež som narazil na informáciu, že CPV cez obvodovú stenu nie je zrovna najšťastnejšie riešenie. Bohužiaľ až po tom, čo som ho zrealizoval....
Máte to niekto takto riešené? Sú s tým problémy ? Na ktorej strane máte osadenú spätnú klapku ?
Ešte stále je možnosť, že dieru zamurujem a potiahnem to podlahou....
@jan45 Ďakujem za reakciu. Pri prúdení sa nebude tvoriť... Skôr ma zaujíma situácia v prípade zatvorenej klapky... Z vonkajšej strany bude klapka ochladzovaná, tak či sa nebude na vnútornej strane zrážať voda z teplého vzduchu z interiéru...
@lordxor ja to mam takto.Na polystirene.Ziadna klapka.Vyspadovane smerom von.Ziaden kondenz ,ziaden problem.Klapky zbytocne davat.Na krbe mas aj tak zavrete dvierka ci ze vzduch si prudi cez pec do komina.Hlavne aby si to dal na izolaciu nie rovno na beton
@cbool19 No tu klapku tam chcem dať práve preto, aby v zime neprúdil studeny vzduch a neochladzoval krbovú vložku, keď zrovna nekúrim. Inak by sa stal z krbu v zime chladič 🙂
@lordxor ouuuu neprehanaj.Pocuj mozu ti tu tarat bludy vsetci co to nemaju.....chcel si radu kto to ma.Ja to mam a pisem zo skusennosti a nemam ziaden kondenz atd.Ak zakuris vtedy sa zvysi prietok vzduchu cez komin ak nekuris tak tolko vzduchu netecie......ak to nedas na izolaciu ale len na beton tak prides o kus odizolacie od zeme smerom von.Davas tam minimalne 100 ruru co znamena ze na polyst. z vrchu ti uz neostane moc vyska.Ale rob si ako chces.
Beriem ze su to nenormalny odbornici na vsetko....zacinam si mysliet ze cez tu ruru prechadza vzduch o rychlosti cez 1000km/h....a tym padom v miestach kde je rura vznika sneh a aj v peci ......mozno bidete moct davat do krbovej vlozky cez zimu aj potraviny a tym padom usetrite na elektrinu ked ze vypnete chladnicku.Ja to tak robim 🙂 😛 😛 😛
@lordxor
V kazdom pripade by som na tvojom mieste vymyslel riesenie aby si mohol uzatvarat vzduchovod este na fasade a pekne na tesno a najlepsie este dalsou klapkou nad vlozkou
Ja mam externy privod hlboko v zakladoch a konci mi na sokli, nemam tam zatial klapku a ked krb nepouzivam radsej umiestnim pevnu zaklopku. ( nemam to este finalne esteticky doriesene ). Mam elektricke klapky ( regulacia vzduchu elektronikou ) ktore su v off mode krbu zatvorene, no aj tak sa pri silnych porivoch vetra na komine vytvara dost silny podtlak ( poschodak ) a jemny mechanizmus klapky sa otvaral, preto urcite odporucam riesenie na fasade aj nad vlozkou.
Ak nebudes mat tesnu kvalitnu vlozku, sice externyprivod vzduh zatvoris, ale podtlak ti bude tahat vzduch s interieru cez netesne dvierka alebo tiahla.
Preto sa desia ludia krbov v novostavbach ked si nedaju zalezat na kvalite prevedenia a komponentov.
A vobec si nemyslim ze pri otvorenom vzduchovode 125cm je prietok vzduchu aj pri necinnosti zanedbatelny !!
@janopopovec No akurát špekulujem, ako to klapku umiestniť do fasady - do zateplenia... Chcem použiť tesnú silikonovú klapku s bowdenom... Len sa bojím, že raz sa to pokazí a budem musieť zasahovať do fasády.... asi to nakoniec dám radšej z vnútornej strany....
Ten nápad ďalšej klapky nad vložku tiež nie je zlý...
Ja som na privod vzduchu zvolil profil 5cmx15cm, plech. Spoje som pre kludny spanok poriadne pretmelil a oblepil AL paskou (vobec to nedosada dokonale). Dal som spad 5cm na 4.5m dlzky cize sokel 0 a krb +5cm, pripadny kondenz nemoze robit sarapatu. EPS mam 15 cm takze najvyssi bod privodu je stale 5cm pod podlahovym EPS a kurenim, najnizsi bod 10cm. Pre pokoj v dusi som pod vonkajsi mur dal klapku ktorej ovladanie bude schovane pod parapetou. Krb budeme pouzivat prilezitostne, nechcem tam pustat studeny vzduch, to sa podcenuje ale krb aj ked ma dvierka dokonale tesne, mam tam primarne a sekundarne okruhy a taktiez ovladanie tych okruhov a ked som tam nalozil a skusal to zatvarat, tahalo to aj cez tie ovladacie klapky, proste krb utesneny 100% byt nemoze. Preto davam klapku na zaciatok privodu a dalsiu mam v plane nad krb vo vyvode do komina.
@sidha2 Trochu ma fascinuje, ze stale ked sa riesi mozna kondenzacia tak automaticky sa pocita s tym, ze vznikne vo vnutri niecoho 😄 dali ste potrubie do spadu, co je sice pekne, ale ak dojde v tomto pripade ku kondenzacii, tak urcite nie vo vnutri potrubia, ale na jeho povrchu ( podobne ako kondenz na vodovodnej baterii v kupelni pri pusteni studenej vody v kombinacii s vysokou vzdusnou vlhkostou ) 😄 Tu je potrebne osetrit povrch potrubia nenasiakavou tepelnou izloaciou v kombinacii s butylkaucukovou hydroizolaciou tak, aby sa interierovy vzduch nedostal do kontaktu s chladnym potrubim a nespoliehat sa na spad, lebo ten vas aj v pripade kondenzacie absolutne nezachrani.
Vrchnú plochu základovej dosky budem mať v úrovni terénu (UT). Prívod externého vzduchu by som chcel zabudovať pod základovú dosku. Jediná možnosť ako vyviesť potrubie pre prívod externého vzduchu potom je, že za prestupom (pod UT) cez DT, musí byť koleno 90° a na koleno napojiť časť vertikálneho potrubia cca 40cm tak aby nasávanie nebolo pod UT a potom opäť 90°koleno do horizontálneho smeru ukončené krytkou, sieťkou a zabudované v zateplení 20cm. Je takýto návrh správny? V takomto systéme ak by mi natiekla voda alebo kondenz tak to nebude fungovať a budem to musieť nejako odsať.
stačí vyspádovať rúru smerom von a ak tam bude aj kondenz tak voda vytečie a netreba si robiť starosti a občas to môžeš aj dezinfekciou prepláchnuť, ak by ti to vadilo,že tam bol kondenz a pre "ekológov " treba to napojiť na čističku a potom ešte na kanalizáciu 😉 takže bude lepšie kúriť,kedže tam môže byť aj metán,len musíš stále kúriť 😄
@marian_8 Neviem aká dlhá bude tá časť potrubia, ktorá pôjde pod zákl. doskou no ja by som ju mierne vyspádoval smerom k DT. Kondenz bude podľa mňa zanedbateľný, skôr treba zabezpečiť nasávanie pred zatečením dažďovej vody. No ak tam bude spoľahlivá mriežka, tak by to nemal byť problém. Teoreticky by som mierne vyspádoval aj tú kratšiu horizontálnu časť, ktorá sa ukončuje mriežkou ale tam na to asi nebude priestor...
@marian_8 pochopené a stačí dať Tčko100/50 na ,,kritické miesto a kondenz, poprípade ,,našľahaná daždovka,, niekam do rýn a netreba sa zaoberať klapou , poriešené. kondenz nikdy nie je zanedbateľný ,lebo ak sa produkuje,tak je to dlhodobé a vlhkosť začne byť problém.
@marian_8 ja by som neprepájal prívod vzduchu s dažďovou kanalizáciou.. z toho môžu vzniknúť iné problémy.. neviem či by som chcel mať prepojenú krb. vložku s dažďovou kanalizáciou... pri tej dĺžke bude kondenz naozaj zanedbateľný..
@marian_8 Mám to veľmi podobne ako ty, akurát tá dlhá rúra nevedie pod základovou doskou, ale pod poterom, viď v tejto téme:
https://www.modrastrecha.sk/forum/kom...
Vonkajší prívod mám cca 0,5 m nad terénom a je tam krytka, ktorá bráni napršaniu (podľa fotky len bránila, už ju musím vymeniť).
Ten kus, čo ide cez stenu je vyspádovaný smerom von, takže ak aj naprší, tak vytečie. A v rúre pod poterom nie je problém s kondenzom. Aj teraz som pozeral a za stenou dole je to suché. Akurát je tam veľa prachu a pavučín, ale voda tam nie je.
V podstate ani nemá prečo byt. V zime je nasávaný vzduch chladnejší, ako potrubie, cez ktoré prúdi - nemá sa vlhko prečo kondenzovať. A v lete by tam nemal prúdiť vzduch - veď v lete v krbe nekúriš.
@chrobak7 "V podstate ani nemá prečo byt."...tak to je ....a je to tu už dva roky (v druhom príspevku v poradí) jasne povedané.....ale je to marné ....je to marné.....je to marné 🙂
