Zdravim vas,ma niekto rieseny ext. privod vzduchu ku krbu v stene?ak ano,aky material na vzduchovod ste pouzili aby ste zabranili roseniu a naslednemu vlhnutiu steny,alebo ako tomu predist.... vopred dakujem za odpovede
@matej77 my to vacsinou s minerálnou vatou hrúbky 2-3 cm,prípadne dookola pur penou obstriekať alebo čo je "po ruke" a izoluje... čo je to za stenu? z nejakej predsiene? tam je taký studený vzduch? opíš to...
ide to zvonkacez obvodovy mur do kuchyne 12,5 priecka a spajzu 12,5priecka do krbu v obyvacke cca 4m.skocim to odfotit a vykreslim to na fotke.sukunda hned som tu
@matej77 treba zdemontovať,vysušiť ,zaizolovať a spať vložiť ...ťahal som to aj ja takto v stene ,samozrejme zaizolované a nie je problém...keby ale náhodou ,dá sa vložiť na začiatok vstupu pozinkovná príruba,v ktorej je osadený predohrev vzduchu...
@reward takze musim dat ten zlab von a cely ho zaizolujem s mineralnou vatou????len teraz rozmyslam ci je to dostacujuce(myslim zaizolovat zlab),ked ho uz budem mat vonku,ci nieje rozumnejsie pouzit tu aluflexku co radil kolega????? co bude lepsie riesenie?
@matej77 nevedel som čo je v stene tak som napísal aluflex ale ked bude zaizolovaný "kanál" tak to je v poriadku . Ide o izoláciu tá je podstatná, kanál má aj menši odpor vzduchu takže v tomto smere lepšie ako aluflex ,navyše s okruhlou hadicou by bol s najväčšou pravdepodobnosťou problem , osadiť ju zaizolovanú a pritom dodržať prierez vzduchu v tej "125ke" priečke
@matej77 pozor na ten prierez ,neviem čo máte za krb.vl ale pri tej dĺžke by som nevolil menší priemer než 125 mm! Ak potrebujete túto izolaciu na kanal tak napíšte do IP ,niečo mam na sklade...
@matej77 predpokladám, že ste sa sťahovali nedávno, ak je dom murovaný, po roku to prestane. Zmerajte si vnútornú vlhkosť, ak je nad 70 tak to môže vlhnúť aj pri izolácii.
Dobrý deň, treba osadiť system prívodu vzduchu s predohrevom a všetko tím vyriešite, mam rovnaký problém z vlhnutím a iba zaizolovanie nepomože, do krbu bude nasávať studený vzduch ktorý bude vo vložke kondenzovať a tým vložka koroduje.predohrev stojí cca 100 eur
