Ahojte, mám spravený externý prívod vzduchu cez povalu (nebol pripravený prívod cez základovú dosku). Teraz keď vyleziem hore na povalu tak sa tá flexi rúra v časti kde je obklopená izoláciou (40 cm vata, prekladaná 20/20) je zarosená. Je mi jasné že je to sposobené kondenzáciou pri zohriatí flexi rúry od krbovej vložky. Mňa len zaujíma, či by sa to dalo nejako ošetriť pretože sa časť vlhkosti dostáva na zateplenie (vata je jemne orosená) a nižšie na parozábranu (kvapočky sa dostávajú až na parozábranu). Viete niečo poradiť, odporučiť?
Obávam sa plesní či iných problémov v budúcnosti.
prikladám ilustračný nákres.
Ďakujem.
bohuzial mas to nestastne poriesene akurat dodatocnym zateplenim rury posunies rosny bod vyssie, co ti neriesi problem, lebo gravitaciou ti tak ci onak kondenz stecie kde nechces.
Skus si kupit takuto srandu nainstaluj na ruru a vyvod kondenzu odved cez podbitie.
https://triker.cz/c-519/Reseni-pro-od...
@rkorba a čo tak tú časť potrubia ktorá je v priestore medzi zateplením vymeniť za plastovú ? bude to tak isto kondenzovať ako tá hliníková flexi rúra? Predpokladám že kondenzovať bude ale nie až tak ...
Ked vytiahnes studene pivo z chladnicky tak kde sa bude rosit z vnutra ci z vonku? A tu stranu musis osetrit a odviest kondenz lebo sa bude stale tvorit, pokial nedas trojvrstvovy izolovany privod ako u nerezovych kominov.
@rkorba@zita19@danny888888@jumt Ludia, tak moment, jemu sa to rosi z vonkajsej strany a tam sa nema co rosit. Ked aj vytiahnem na povalu ruru z tepleho interieru, tak sa moze rosit maximalne vnutri rury, kedze teply vlhkejsi vzduch skondenzuje. Ale z vonkajsej strany musi byt rura sucha!
Ja to vidim skor na zle napojenie parozabrany a prudi tadial interierovy vzduch, ktory nakoniec skondenzuje.
@danculd Tým že je flexi rúra pripojená na krbovú vložku tak je zohrievaná a keď na povale je okolo 2°C tak tá rúra je samozrejme teplejšia a tak dochádza k tomu, že sa rosí. Nie je to nejaká veľká katastrofa ale časom sa tam môže toho dosť nazbierať a nechcem aby mi to tam náhodou začalo plesnivieť alebo čo...
@danny888888 Ale nemoze sa rosit z vonkajsej strany! Moze sa rosit iba z vnutornej strany. Fyzika nepusti. Ak sa rosi z vonkajsej strany, musi tam prudit teply vlhky vzduch okolo rury a to znamena zle prevedenie parozabrany.
@danculd ale cez tu ruru ide studeny vonkajsi vzduch do krbu, takze je rura studena a ked sa mu rosi zvonka, tak sa mu tam zraza vlhkost co je uzavreta pod strechou
@zita19 Ako moze byt uzavreta vlhkost pod strechou v takom mnozstve aby vznikal kondenz? Ved to by musela vlhkost kondenzovat na vsetkom, podla obrazku predpokladam, ze prostredie strechy je nezateplene, takze je tam +- rovnaka teplota ako nasavany vzduch cez ruru. Na milion percent to bude blbo urobena parozabrana v okoli rury (flex rura sa tesni dost blbo), pripadne niekde inde a cez vatu to prechadza az k rure.
@danny888888 najskôr si ujasnime, ako vzniká kondenz. Ten vzniká, keď sa teplý a vlhký vzduch dostane do styku so studeným predmetom. Takže ak je rúra vlhká z vonkajšej strany, myslím si, že je parozábrana netesná a popri rúre stúpa hore vlhký vzduch z interiéru. Cez rúru sa nasáva chladný vzduch, ktorý ochladzuje rúru pod hodnotu rosného bodu a tá vlhkosť z vnútra sa na nej zráža. Treba teda utesniť netesnosti v parozábrane
@reward ospravedlňujem sa za preklep, vzduch do ohniska dostať z podkrovia nie je problém, ale chcem predísť tvorenia kondenzu v podkroví okolo trubice
@reward@el_patrono_totho
No to je zaujímavé, lebo ja som chcel externý prívod vzduchu do ohniska z povaly, ale krbár mi povedal, že to nebude fungovať, že lepšie by bolo z pivnice z dola, že vzduch prirodzene prúdi hore a nebude mi ho tam vťahovať z povaly..., tak neviem kde je pravda 😄 aj keď logicky mi príde, že chladný vzduch klesá a teplý stúpa hore, tak teoreticky chladný vzduch z povaly by nemal mať problém prúdiť dole nie?
@reward diky za odpoveď veď presne toto som chcel aj ja , zato som pri projekte nepočítal s externým prívodom, lebo som videl, že sú aj také komíny, prípadne z povaly že sa to spraví... prišlo mi to samozrejmé, ale keď mi to povedal kurenár že sa to nedá, tak som tomu uveril ... 😄
