Odpoveď na príspevok od blacksr:
musí byť poriadne zateplený @blacksr vzduchové potrubie izolované flexibilné stačilo by to ?Odpoveď na príspevok od onndrejj:
@blacksr vzduchové potrubie izolované flexibilné … @onndrejj 2 cm izolácie bude málo - pôjde tadiať mrazivý vzduch... čiže dokola ešte doizolovať... lebo to bude tepelný most a bude cez to utekať teplo stále... alebo sa vzdať externého prívodu a pri kúrení v kachliach pootvoriť oknoOdpoveď na príspevok od blacksr:
@onndrejj 2 cm izolácie bude málo - pôjde tadiať … @blacksr bude to slúžiť iba ako záložný zdroj keby niečo a na 3 týždne v zime spríjemnenie vianocOdpoveď na príspevok od onndrejj:
@blacksr bude to slúžiť iba ako záložný zdroj keb… @onndrejj ešte jedna otázka komín murujem z flexi lepidlom 2ct S1 keďže mi ta 5 kg origal Malta došla komín je schiedel a sú to vlastne betónové tvárnice a do nich sa vkladá keramická vložka a minerálna vata ....nebude to problém pri revíznej kontrole kominara????Odpoveď na príspevok od mgx:
@onndrejj pri obcasnom kureni by som sa vzdal ext… @mgx čiže lepidlo flexi ct2 S1 je ,,dobrá voľba ,, dobre tak keď to mám urobiť poriadne ten prívod vzduchu tak po podlahe okolo steny lenže tam 10 flexibilné potrubie nedám lebo tam ide 10 CM podlahového polystyrénu čiže keď tak iba to hranaté vzduch potrubie potom to bude správne ?Odpoveď na príspevok od blacksr:
@onndrejj 2 cm izolácie bude málo - pôjde tadiať … @blacksr Dobrý den prajem práve mi robili externý prívod vzduchu 200x90 pod tým je 5 cm xps a nato pôjde systémová doska ktorá ma 3 cm izolácie chcem sa opýtať treba to potrubie ešte nejak izolovať aby nevznikal kondenz na potrubí keďže nad tým budú teple rúrky a cez potrubie bude prúdiť studený vzduch ?Odpoveď na príspevok od donvaler:
@blacksr Dobrý den prajem práve mi robili externý… @donvaler Podľa mňa ďalšia izolácia je nadbytočná.
