Externý privod vzduchu
Dobrý deň prosim Vás co by ste poradili mám zabetónované hranate potrubie 150x50 s flexi vyvodom 150 chcel by som krbovu vložku Romotop Heat 2G 70.44.13 kde CPV je tiez 150 bude toto potrubie dostatočne veľké? či radšej mam dat redukciu a pokračovať s potrubim 200x90
@pavel151 mam krbovu vlozku 16kw a ex. Privod 150x50 v podlahe. Uplne postacujuce. Pokial je tam uz zabetonovane toto potrubie tak jeho dalsia redukcia zrejme nepomoze ale prietok vzduchu bude urcovat najmensi priemer.
@profistavbari no lebo mam kúpené uz aj potrubie takže či to ma zmysel vôbec meniť
@pavel151 krb bude zapustený v tom vyklenku ?
Trochu nerozumiem týmto myšlienkovým pochodom. Tak kúpiš materiál, časť zabetónuješ do poteru a potom začneš rozmýšlať, či to stačí?
@tomcok áno
@peter977 materiál bol kúpený už dávnejšie a nevedel som ani akú vložku použijem
@pavel151 dizajnovo možno pekne, ale účelovo na hovno
@tomcok môžem vedieť dôvod?
@pavel151 už s tým aj tak nič nenarobíš a zväčšovať prierez (na 200x90) už nemá zmysel.. hlavne to vyveď čo najkratšou vzdialenosťou von z domu a ideálne čo najmenej ohybov inak ja som tiež robil prívod vzduchu z tohto istého potrubia (150 x 50 mm) a nepostrehol som doposiaľ žiadny problém https://www.modrastrecha.sk/blog/iamr...
@pavel151 či je to akumulacny alebo tellovzdusny krb tak každá stavba po nahriati sála teplo, tento krb namiesto 3 strán bude salat len do jednej, pokiaľ bude využívaný len sem tam tak ok, ak bude častejšie tak je to škoda
@tomcok krb bude teplovzdušny a využívaný len na občasné zakurenie
@iamriso super ďakujem pekne potrubie ide priamo hned von bez ziadneho ohybu
@tomcok vyzera, ze je v strede domu, tam je ti jedno ...teplo sa ti nestrati, ak ma rekurperaciu, tak je to len o dizajne ... keby bola 1 alebo 2 steny obvodove, vtedy sa da polemizovat, tu ale nie
@shadowmilan mám rekuperaciu aj krb, pokiaľ nemáš nasávanie priamo nad krbom tak to nemá citeľný vplyv. Keďže je to len pre sporadické kúrenie tak to môže byť jedno.
Odpoveď na príspevok od iamriso:
@pavel151 už s tým aj tak nič nenarobíš a zväčšov…
@iamriso Zdravím koľko cm ste daval nad ten externý prívod vzduchu mne akurát robili prívod vzduchu a vyjde mi nad to iba 3 cm tak či to je dosť bojím sa kondenzovania na vonkajšej strane toho potrubia
Odpoveď na príspevok od donvaler:
@iamriso Zdravím koľko cm ste daval nad ten exter…
@donvaler ja kvuli tomu daval obdelnikove potrubi radsi jsem dal XPS a vakuove panely. Zatim bez problemu (v zime neni citit ze by to bylo chladnejsi v danem miste).
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@donvaler ja kvuli tomu daval obdelnikove potrubi…
@raziel628 ja mám to potrubie 90x200 ale nad neho vyjde už len systémová doska ktorá ma 3 cm polystyrenu
@raziel628 ja mám to potrubie 90x200 ale nad neho…
@donvaler to mate jenom 9cm izolace v podlaze + 3cm systemove desce?
@donvaler to mate jenom 9cm izolace v podlaze + 3…
@raziel628 nie pod potrubím je ešte 5 cm xps takže dokopy to bude 14 cm polystyrenu a nato systémová doska s 3 cm takže to je 17 cm polystyrénu
@raziel628 nie pod potrubím je ešte 5 cm xps takž…
@donvaler a co presunout tech 5cm nad potrubi. To nepotrebuje byt izolovane zespodu.
@donvaler a co presunout tech 5cm nad potrubi. To…
@raziel628 to je koli tomu tam lebo popod potrubie idú rury s vodou a dve rury k tepelku takže nedá sa
@raziel628 to je koli tomu tam lebo popod potrubi…
@donvaler no v tom pripade se asi budete muset smirit s tim ze tam budou 3cm EPS holt to chce lepe planovat.
