Zdravim, nakolko nas projekt neriesil ext. privod vzduchu uz v zakladovej platni musime poriesit teraz nakolko sa na to pozabudlo. Mam dve moznosti tahat v podlahe po kraji miestnosti resp zasekat do steny aby sa neoslabila podlaha. Ktora moznost je lepsia ? Ak by som sa rozhodol tahat ju v stene a nechcem vyhodit za privod vzduchu velke peniaze aku ruru na to pouzit ? Moze byt aj plastova odpadova ? Co sa tyka ochladzovania miestnosti, viem ze sa to tu riesilo. JE nutne resp. potrebne takuto ruru dodatocne izolovat? Pytam sa ci je nakolko nemam realnu skusenost ako v zimnom obdobi dokaze takyto privod vzduchu ochladzovat podlahu resp. miestnost. Dakujem.
Ak máte možnosť ťahať popri komíne na povalu ak máte klasický krov, tak aj tak sa dá. Ak je na to priestor samozrejme a podľa toho v akom ste štádiu stavby.
@milansilvia Ja mám hranaté plastové potrubie 200x60 v podlahe - pod poterom. Tam to nemusí byť ani izolované, lebo v poteri je podlahové kúrenie, takže z potrubia sa miestnosť nebude ochladzovať.
Ak to dáš do steny, tak musíš potrubie izolovať, inak ti spraví to, čo sa stalo inému členovi MS v tejto diskusii:
https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
Zveziem sa aj ja, ako je to z priemerom konkrétneho potrubia ked budem mať krb z výkonom okolo 12-15kw viac rozhodne nie! Stačí mi equivalent rúrky 100mm alebo radšej 125mm z dlžkou potrubia cca 4.5m ked nasávaný vzduch bude z garáže kde by bol rozhodne o pár stupňov teplejší ako priamo z vonku. Otázka č.2 je či je to lepšie dať pod základovú deku alebo pod poter do XPS-ka? Dakujem za odpovede! ;-)
@jrm66 JA mám rúrku 125 mm kombinovanú s hranatým potrubím 200x60 mm. Potrubie ide pod poterom v izolácii.
Ale podľa mňa aj 100 rúrka privedie dostatok vzduchu pre krb. A je jedno, či dáš pod dosku alebo do izolácie. Ak ale uvažuješ o prívode predhriateho vzduchu z garáže, tak pod základovou doskou by ti viac vychladol. Ale iba teoreticky, prakticky sa možno zohreje okolie trubky. Alebo na tých 4,5 m možno nestihne vychladnúť.
A myslím si, že krb bude horieť rovnako, či bude nasávať studený vzduch zvonku alebo predhriaty z garáže.
@vianocka13 väčšinou sa používa 50x150mm, lebo ten sa stratí pod poterom. Existuje aj 90x200mm. Tento väčší rozmer je odporúčaný pri vložkách s napojením na vzduch väčším ako o120mm, alebo ak kanál je dlhší, resp je v ňom viac kolien. Každopádne treba si najprv vybrať vložku a k tomu vybrať kanál.
Viete mi poradiť, koľko má byť krbová pec od steny?
Za ďalšie, je dobré nechať bsyenu len tak.... holú.....lepidlo, sieťka, omietka a k tomu pec, alebo radšej oblepit nejakým kameňom.....?
Vďaka
