Externé nasávanie vzduchu na krb
S akým veĺkým rozmerom použiť pod podlahovku plechový hranatý tunel na prívod externého vzduchu na krb? Mám obývačku o veľkosti 41m2 a výška v miestnosti bude asi 2,55m. Postačuje rozmer tunela 15x5 cm?
daj dva vedla seba. predavaju aj spojku na to. lebo nevies,aky krb budes mat.
@petjo dík za info. To ti potom aj s domu vyúsťujú 2 ks z fasády?
@petjo a ked si spájal jednotlivé kusy, bolo tam potrebné dávať nejaký tmel?
@wladivostok ano ziadny tmel som neda. su na to spojky
@petjo jaj jasné dík a teda z fasády ti vyúsťujú 2 ks tých tunelov? máš foto? Kde si zakúpil ten tunel? na nete? Alebo v kamennej predajni?
nemam tam este tie koncovky,ani fotku nemam. kupil som to v predajni,ale cez net to je lacnejsie.
@petjo ale teda z domu ti po doinštalovaní budú vychádzať 2 ks tie tunely alebo to budeš tesne pred vyústením z domu spájať do jedného?
ked pisem koncovky,tak asi dve :-) teoreticky by to slo,ale nemalo by to ten spravny efekt,lebo zase by si prisiel n a maly priemer
@petjo tu redukciu z kruhového vyústenia na 2 ks hranatého tunelu ste kúpili v predajni? alebo ste si to dal vyrobiť. Neviem to na nete nájsť
@wladivostok nezabudni dobre zaizolovat lebo ked podlahovka bude tepla a vzduch v tuneli studeny bude to kondenzovat
@wolodymyr Čo bude kondenzovať? Napisal si hlúposť. V potrubí studený vzduch nebude kondenzovať.
@chrobak7 má pravdu wolodymyr,pokial bude podlahovka tepla a vzduch studeny tak sa urobi kondenz.Urcite potrubie treba dobre zaizolovať.
Dá sa to kupiť aj thuma krby ale lacnejšie je to v merkury markete.
@chrobak7 ked je vonku zima a vnutri teplo aj kluc v zamku kondenzuje aj dvojokna takze nie je to hlupost a ver tomu ze aj je to bez izolacie tak to kondenzuje do toho v com je to vedene. Po spravnosti by to malo byt dopredu pripravene uz v zakladovej doske lebo aj krb potrebuje zaklad ... na margo toho celeho mas pravdu je to blbost robit to poriadne ked sa to da predat sfusovane za cenu poriadnej roboty :-p
@wolodymyr Otázka ešte znie ako to zaizolovať? Stačí dať pod to 2 cm eps a na to nejeké 4 cm eps a tak rozvod podlahovky a poter?
@wladivostok aj z bokov a bude to dobree
@wolodymyr @roberttom Tak si zopakujme základy fyziky. Vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu skondenzuje na povrchoch, ktoré majú nižšiu teplotu, ako je rosný bod vzduchu nasýteného vodnými parami. Teda inak povedané - vlhko v teplom vzuchu skondenzuje na chladných predmetoch. Prípad, ktorý popisuješ, woldymyr, že na kľúči vo dverách skondenzuje voda, je samozrejmé. Cez zámkovú vložku sa ochladí kľúč, ten je studený a vlhko v interiéri na ňom skondenzuje. Rovnaký jav sa deje aj na studených oknách. Ak ale potrubie pod dlažbou je teplejšie, ako nasávaný vzduch, tak para z exteriérového vzduchu v tom potrubí neskondenzuje. Stalo by sa to jedine vtedy, keby to potrubie bolo studené a nasával by sa teplý vzduch - t.j. v lete. Vtedy môže byť to potrubie vnútri zarosené. Ale kto by už len kúril v krbe v lete? Izolácia sa dáva preto, lebo sa nasáva studený vzduch, ten ochladzuje potrubie a od neho by sa mohla ochladiť podlaha. Ja som položil nasávacie potrubie pod poter. Okolo potrubia sa uložil EPS a na to išla ešte systémová doska z EPS. Teda medzi podlahou a potrubím je cca 3 cm systémovej dosky EPS.
@chrobak7 presne ako pises, takto sa to ma robit, spoje prelepit hlinikovou paskou
Dobrý večer.Nechcem zakladať novú tému tak sa spýtať tu.Riešim externé nasavanie vzduchu pre krb.Mám komin ktorý má 2 rúry.V jednej je nerezova vložia na odvod spalin.No a napadlo ma či by som do druhej rury mohol dať hadicou na prívod vzduchu smerom z pivnice v suterene.Pec je na prvom poschodí.A ešte otázka mohol by som na to použiť flexihliníkový hadicu ako ku digestoru?Ide iba o nasavanie vzduchu nie o dôvod spalin.A dá sa kúpiť aj dlhší kus.Pozeral som po nete a buď 1m alebo 3m.Ja by som potreboval cca 7m.Alebo to potom iba pospajat spojkami?Ďakujem za rady.
@wladivostok co ma velkost obyvacky spolocne s velkostou externého nasavania pre krb? V prvom rade by som riesil vykon krbu podla tepelnej straty domu a potom podla vykonu krbu a dlzky nasavacieho tunela mi odbornik vie povedat aky trn rozmer je dostacujucu plus sa k tomu pripocitava kazde koleno ktore je akoby dalsi meter tunela navyse.@chrobak7 pise dobre ale tak ci tak by som spoje prelepil hlinikovou paskou a cely tunel zaizoloval.Ja mam klasicku kanal.ruru obalenu v kaucukovej iz.vlozenu do izolacie pod poterom.
@wolodymyr chcel by som sa opýtať akým spôsobom sa to izoluje, či myslíte dať okolo rúry polystyrén?
@9tibi9 ano
