Odpoveď na príspevok od daralbajda:
@rvs ak vypustis na 0,8 bar tak nekontrolujes nič… @daralbajda, Mas pravdu v tom, ze navody ziadaju vypustit tlak komplet. Ak si ale uvedomime ako expanzka funguje, pri predpoklade pozadovaneho tlaku v expanzke aspon 1atm, bude pri protitlaku sustavy uz plne naplnena vakom a tlak v nej neklesne na tych 0.8atm. Ak klesne, je to indikacia, ze ma expanzka nedostatok vzduchu a treba ho dotlacit na pozadovany tlak. Pointa je v tom, ze pri nizkom protitlaku sustavy a dostatocnom mnozstve vzduchu v expanzke, by tato "chcela" znizit svoj tlak dalsou expanziou vaku. To ale steny tlakovej nadoby uz neumoznia, preto sa tlak v nadobe uz viac znizovat nebude. Ked potom naopak zacneme v sustave tlak zvysovat a prekrocime tlak nastaveny v expanzke, tlaky sa vyrovnaju, kdze je mnozstvo vzduchu nezmenene, vak sa zmensi. Na expanzke v tejto situacii nameriame rovnaky tlak ako je tlak v teplovodnom systeme. Keby sme tak vedeli merat mnozstvo vody v expanzke pri danom tlaku, mozno by sme jej vodnu pripojku pre kontrolu ani nemuseli odpojit (resp. odtlakovat). Kedze to ale nevieme, robime kontrolu zelaneho mnozstva vzduchu cez vypustenie protitlaku a nastavenie zelaneho tlaku pri nadobe plne naplnenej vzduchom (cize vakom). Ak tak vsak ten protitlak stale je, je ale mensi ako zelany tlak v nadobe, nadoba sa aj tak naplni cela a bude pod tlakom neovplyvnenom protitlakom zo sustavy. Treba pri tom ratat s malou nevyhodou - nezistime tym nutne aktualny stav v expanzke, co je mozno zaujimavy udaj ak ho sledujeme dlhodobo na indikaciu opakujucich sa poklesov tlaku v expanzke. Treba tiez pamatat na to, ze ako budeme dofukovat expanzku (ak boli tlaky vyrovnane napr. na 0.8atm), budeme tym stale vytlacat vodu z expanzky a tym aj zvysovat tlak v systeme, ktory bude treba opakovane vypustit. Vo vysledku v systeme s jednou expanznou nadobou a vychladenou vodou tym aj tak vypustime prave mnozstvo vody ktore bolo povodne natlacene v expanzke. Udrzanim tlaku na napr. 0.8 takto test tlaku (mnozstva vzduchu) v expanzke takto sice komplikujeme, neziskame tym vsak v danych systemoch ziadnu vyhodu v podobe usetrenej vody. Dolezitejsie sa javi pravidlo robit tento test pri vychladenom systeme, aby bol objem vody minimalny. Tym nejake do deci mozeme usetrit :-) Takze vychladit a plne odtlakovat. Ziadne 0.4 alebo 0.8 atm. Nema to vyznam ak mas jednu expanzku.
